DMX Scanner an Stativ
    ich habe dieses Stativ hier:
    http://www.prolighting.de/Artikel/5706/1…g_belastbar.htm
    und auf der Rechten Seite in der Mitte einen Eurolite TS-2 (4kg) hängen. Das Stativ hat eine Tragkraft von 25kg. Ist das jetzt schlimm, wenn ich den Scanner über längere Zeit dran hängen hab? Sollte mann ihn nach jeder Party/... wieder abbauen, oder kann der da Ruhig hängen bleiben?
    Und noch was: Wenn das Stativ zusammenbricht, und mein Scanner danach am A.... ist, wer muss mir den dann ersetzen? Ich nehm mal an die vom Stativ oder?
    Gruß Luca :thumbup:
  • naja, es kommt darauf an, was du noch auf der anderen seite hängen hast ... du solltest schauen, dass auf beiden seiten zusammengerechnet die gleiche last hängt, und dass du die maximale tragkraft nicht überschreitest .. versuch am besten unter 20 kg bei deinem stativ zu bleiben, dann solltest du keine angst haben .....
    wenn dir was runterfällt übernimmt aber der hersteller keine garantie ...
    du solltest erstmal schauen, dass du deine scanner und alles andere material mit safetys (fangseile aus stahl) versiehst ... wenn das stativ umkippen sollte, hast du es evtl. falsch belastet ... das wäre dann auch nicht die schuld des herstellers ... wie das wäre, wenn das ding ohne jeglichen grund in sich zusammenfällt kann ichdir nicht sagen ... aber das sollte eigentlich nicht der fall sein ...
    du musst ersteinmal dafür sorgen, dass alles richtig hängt und alle hinweise eingehalten werden ... dann sollte nichts passieren ...
  • Ok, ich hab rechts einen Scanner (4kg) und links Stroboskop (Mini 200g). Reicht des? Achja, ich hab beides mit Fangseilen (20kg) gesichert. Auch den Mini-Strobe XD
  • hmm naja, wie gesagt, es wäre eben besser, beide seite gleich zu belasten ...
    aber wenn du nicht mehr equipment hast, dann versuch eben den scanner so weit wie möglich nach innen zu hängen ... dann sollte das kein problem sein ...
  • Die Lastangaben für Stative sind immer als reine Drucklast angegeben. Also mittig von oben. Diese Teile mögen i.d.R. keine Biegemomente.
    Alles andere begünstigt das Wegbiegen des Stativs. (Knickstab)
    Daher auch der Tip mit dem Ablasten "auf 20 kg begrenzen". Wobei der Wert von Jonas jetzt sicher "aus dem Bauch heraus" ist.
    Damit dürfte auch die Frage nach dem "wer zahlt, wenn das Stativ zusammenbricht?" auch geklärt sein. Die meisten spontan zusammenbrechenden (wegknickenden) Stative sind aussermittig be- und daher über-lastet. Im Zweifelsfall kriegst Du die Handvoll Euros für das Stativ zurück.
    Auf dem Foto vom Stativ habe ich gar keine Querstifte gesehen, mit denen man das Stativ in den verschiedenen Höhen formschlüssig arretieren kann. Das wär mir persönlich zu - naja - hat halt so was von Schreibtischleuchte... Aber was will man für die Kohle erwarten.
  • Kannst du nicht versuchen den Scanner genau in die Mitte zu tun?
    Bei Manchen Stativen geht das da ist ne Bohrung in der mitte.
    Also mir wäre das echt zu Gefährlich. Kauf dir entweder Ein ordentliches Stativ oder einen 2. Scanner / Schwereres Strobo, Irgendwas anderes das an die 2,5KG rannkommt. Dann hängste Scanner nach Innen 2,5KG nach Außen.
    ODER -> kauf dir einen Adapter Mini-TV-Zapfen -> M8 Gewinde und dann Schraubst du nur den Scanner auf das Stativ.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
