Laserworld
  • Hallo Zusammen,
    habe eine frage:
    Habe mir vor kurzem einen Laserworld EL-50G gekauft und wollte den über mein schon vorhandenes Lichtpult das HQ Power VDPC146 steuern habe dann die Adresse am laser eingegeben (1. Pin hoch) und das DMX kabel sowie strom angeschlossen.
    Und dann macht der Laser was er will und kann ihn nit mit dem pult steuern!
    kann mir jemand helfen, danke schonmal im Vorraus !
    MfG D-KREAM
  • Hallo D-KREAM,
    sind alle anderen DIP-Schalter aus, insbesondere DIP-Schalter 10?
    Blinkt die rote DMX-LED an der Rückseite des Geräts?
    Hast du am Pult am Kanal 1 einen Wert zwischen 64 und 127 eingestellt?
    Oder andersherum gefragt: Hast du die Bedienungsanleitung überhaupt schon einmal angeschaut?
  • habe nur den 1 Dip schalter oben alle andern unten !
    es ist auch nur die rote leuchte an!
    " 1 einen Wert zwischen 64 und 127 eingestellt? " was soll ich darunter verstehen !?!?!
    die anleitung habe ich natürlich durch gelesen aber werde daraus auch nicht schlauer !
    mfg D-KREAM
  • Hallo D-KREAM,
    es geht nicht um die rote Leuchte auf der Vorderseite, diese ist - laut Bedienungsanleitung - immer an, wenn das Gerät Saft hat.
    Die rote Leuchte auf der Rückseite des Geräts muss laut Bedienungsanleitung blinken, wenn am Gerät ein DMX-Signal anliegt.
    Wo soll ich anfangen, wieviel verstehst du von DMX schon?
    DMX unterstützt 512 Kanäle, von denen jeder einen Wert von 0-255 annehmen kann (8 Bit Binärwert).
    Am einfachsten sind diese Kanäle den Reglern auf dem Pult zugeordnet, es ist aber auch eine höhere Abstraktion möglich - je nach Pult.
    Mit der Adresse eines Gerätes legst du den ersten Kanal fest, auf welchen das Gerät reagiert - mit Adresse 1 ist der DMX Kanal 1 auch der Kanal 1 des Gerätes. Wenn das Gerät die Adresse 11 hat, musst du den DMX-Kanal 11 verändern, damit du Kanal 1 des Gerätes veränderst.
    (Bei höherwertigen Geräten/Dimmern können die Kanäle auch frei vergeben werden, da müssen die nicht zwangsweise zusammenhängend sein. Da kannst du einen 6-Kanal Dimmer auch auf die Kanäle 1, 6, 9, 201, 398 und 499 konfigurieren)
    Wenn der Kanal 1 auf einen Wert zwischen 64 - 127 gestellt werden soll, entspricht das einer Reglerstellung zwischen 25 und 50 %. Dann befindet sich das Gerät laut Bedienungsanleitung im DMX-Modus. Scheinbar kann dann mit Kanal 2 das Muster oder eine Animation ausgewählt werden. Ich würde mal die Größe (Kanal 8) voll aufziehen, und die Position und Geschwindigkeit (Kanal 4-7) auf die Mitte stellen.
    Wie gut kennst du dich mit dem Pult schon aus? Hast du das mal an einen einfachen Dimmer angeschlossen, um zu sehen, ob da das erwartete Signal herauskommt?
  • Hallo Stefan,
    habe noch keinen Dimmer an das Pult angeschlossen aber meine LED Par 56 !
    kenne mich eigentlich ganz gut über das Pult aus !
    als habe ihn jetzt vor mir angeschlossen stehen und hinten auf der Rückseite ist ein regler für audiosteuerung min/max
    und die DMX buchsen und das mäuseklavier wie immer mit 10 Dip schaltern
    und wenn ich jetzt die audiosteuerung auf min. gestellt habe und den ersten Dip schalter nach oben mache ON blinkt das rote lämpchen links daneben aber wenn ich auf dem Pult black out einschalte tut sich GARNIX der macht immer noch sein DING !:cursing:
    gruß D-KREAM
  • Das ist auch logisch das er sein Ding macht.
    Mit der Blackout-Funktion setzt du meistens nur alle Kanäle auf 0, sprich ziehst alle Fader runter.
    Versuch es doch mal so wie Stefan es sagte ;)
  • Mit der Blackout-Funktion setzt du meistens nur alle Kanäle auf 0, sprich ziehst alle Fader runter.
    Richtig, und wenn Kanal 1 auf 0 ist, dann ist der Laser - laut Bedienungsanleitung - in der Soundsteuerung, und nicht im DMX-Modus :) Soweit kann ich da kein Fehlverhalten feststellen.
    Der Laser ist ausgeschaltet, wenn der Kanal 1 einen Wert zwischen 192 und 255 annimmt.
  • Also ich habe die Erfahrung gemacht das bei diese Dinger nie was hinhaut das geht los bei dmx Ansteuerung bis zur Leistung
    siehe dazu hier http://www.youtube.com/watch?v=THNh4dMogxk&feature=related .Zum Thema Sicherheit ich glaube es gibt da keine. Also wech damit und was vernünftiges holen zb. den SpookyBlue V4 50G, grün, mit Gutachten ca 700 eu da haste was vernünftiges und vor allen Dingen TÜV mit Gutachten und Sicherheit das der auch macht was du willst.
    Mfg frank
    Ps das soll keine Werbung sein für irgend welche Produkte aber es geht um Laser und Sicherheit
  • Hi an alle.
    Ich habe das gleiche Problem gehabt, wollte sogar den Laser schon wieder zurückschicken. Bis mir plötzlich in der Bedienungsanleitung auffiel, dass die Dip-Schalter im Gegensatz zu allen anderen Geräten, die ich besitze umgekehrt geschaltet werden. Das bedeutet wenn der erste Schalter auf 1 stehen soll um die Kanäle 1-16 zu belegen, dann kann es sein, dass du ihn statt nach unten nach oben schalten musst. Probier das mal aus, denn das hat bei mir geholfen.
    Musst jetzt drauf achten, dass die rote DMX LED (hinten am Gerät) blinkt. Bei Kanal 1 muss min. ein Wert von 220 (glaub ich - schau mal in die Anleitung) eingestellt werden. Jetzt kannst du z.b. mit Kanal 2 die verschiedenen Objekte einstellen. Mit 3 Strobe usw. Zudem muss noch der Fader auf 0 Stehn und die Rekationszeit deines Mischpult auf 0,1.
    Es ist aber dennoch nicht einfach diesen Laser zu steuern, da einige Effekt sich gegenseitig beißen. Ich würde empfehlen Programme zu erstellen oder ihn zu Musik laufen zu lassen (geht halt auch über das Mischpult).
  • ich habe eine frage generell zu solchen lasern:
    Die müssen doch so ausgerichtet werden, dass sie zu keinem zeitpunkt jemanden treffen können oder?
    Oder ist das bei 100mW, wenn der mit 10.000 ppc scannt, zu vernachlässigen? Nicht ge
    also wie stellt ihr den dann auf, wenn der im auto modus so effekte macht, wo eine welle zb von ganz oben nach ganz unten schwenkt.?? so weit rauf kann man den ja nicht zielen lassen, dass dann der unterste punkt der welle noch über augen höhe ist...
  • Hy,
    Also da das Thema hier richtung Sicherheit abdriftet, möchte ich folgende Warnung aussprechen. DMXControl.de ist kein Laserforum, wir sind keine Experten deshalb wollen und können wir auch auf solche sicherheitsrelevanten Fragen keine Antworten geben. Wenn also weiter in Richtung Lasersicherheit diskuttiert wird, dann wird der Thread geschlossen.
    Gruß Soon5
  • eine meinung wird wohl jeder äusern dürfen, wieviel jeder drauf gibt kann ja jeder selbst entscheiden....
    also bei den billigeren von laserworld, gibts ja welche mit 2-5 k motoren, bei denen möchte ich nicht reinschaun müssen... bei den anderen sinds ja 10k motoren, das sieht ja auch vom effekt her ganz anders aus....
    also bei denen wers möglich oder bzw macht das wer hier??
    Genau das ist ja das Problem. Wenn du dich Sicherheit der Besucher deiner Veranstaltung von der Aussage von "irgendwem" im Internet abhängig machst, ist das grob fahrlässig, da zahlt keine Versicherung. Sobald da irgendwas passiert, stehst du vor dem finanziellen Ruin.
    Die Sicherheit ist nichts, was man vernachlässigen sollte - und dafür sind wir hier das falsche Forum, geh zu den Spezialisten und informiere dich dort.
