Easyview Hilfe? (Fixture/ScanlibEditor)
  • Hi zusammen,
    ich bräuchte mal Hilfe beim erstellen eines Fixtures für Easyview.
    Es geht um den Showtec Genesis Scan.
    Sorry, aber das DDF funktioniert soweit schon sehr gut. Ich werde es dann hier einstellen, wenn ich mehr damit gemacht habe um auf Nummer Sicher zu gehen.
    Allerdings habe ich eben Probleme mit dem Fixture für Easyview.
    Ich hoffe, irgendwer hier kann mir da helfen.
    Bei mir wird der Gobo-Shake-Effekt in der falschen Reihenfolge angezeigt.
    Soll heißen: Steht der Regler (des ddfs) auf "0" wird DMX-Wert 147 ausgegeben, die angezeigte Geschwindigkeit im 3d-View ist aber der Maximalwert.
    Steht der Regler (des DDFs) auf "100%" wird der DMX-Wert 156 ausgegeben, in 3d-View wird aber der Minimalwert verwendet.
    Mit dem echten Gerät (Genesis Scan) funktioniert es, wie es sein soll.
    Im Scanlibrary Editor kann man ja den Wert für den DMX-Startwert und für den DMX-Endwert angeben. Hier habe ich bereits versucht die Geschwindigkeiten eben zu vertauschen. (Startwert -> Maximum, Endwert -> Minimum)
    Es wird aber in beiden Fällen "falschrum" angezeigt.
    Hat hiermit jemand Erfahrungen und kann mir evtl. sagen, ob/wie man das beheben kann?
    Außerdem gibts keine Funktion für die Farbrad-Positionierung, oder?
    Also ist das ein "Effekt", der nicht visualisiert werden kann?
    Viele Grüße,
    Hannes
    Edited once, last by Hannes (February 4, 2010 at 9:37 PM).
