Midi Problem BCF2000
  • Hey Leute,
    ich hab ein Midi-Problem das ab und zu Auftritt. Ab und zu hängt sich DMX-Controll sogar auf un das darf während unseren Fastnachtsitzungen nicht passieren.
    Nun zu meinem Problem:
    Habe das BCF2000 von Behringer. Als ich das BCF erstmals angesteckt hatte und der Treiber installiert war und dann DMX Controll gestartet habe hat es einwandfrei funktioniert.
    Beim nächsten Start von DMX Controll kommt dann entweder kein MIDI Signal an oder nach Bewegung eines Faders hängt sich das Programm auf (Midi Controll haken war gesetzt).
    Wenn ich den Treiber des BCF wieder deinstalliere und es neu einstecke und somit der Treiber wieder neu installiert wird und ich danach DMX Controll starte funktioniert es wieder.
    Wenn ich aber den laptop ausschalte und mal wieder starte geht es meistens nicht mehr. Das darf allerdings nicht passieren. Es muss für meine Anwendung immer laufen wenn ich dmx controll starte.
    Hier noch ein paar Randinfos:
    DMX Controll Version 2.10.5
    Windows Vista (Admin-Rechte hab ich immer ausgeführt)
    Danke für alle Tipps und Tricks!
  • Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
    Das Problem habe ich auch. Konnte ich bis heute leider nicht lösen. Bei mir half im Betrieb, dass BCF aus und dann wieder ein zuschalten. Dann hing sich zumindest DMXC nicht auf.
    Das nächste Problem was ich habe ist das wenn mehr als ein Fader gleichzeitig bewegt wird, dass der Eingestellte Wert vom Programm nicht übernommen wird und sich die Fader wieder auf die Ursprüngliche Position bewegen. Oder ist das nur bei mir so????
    Bräuchte Bezüglich des BCF auch Hilfe.
    WinXP
    DMXC 2.10.4
    Edited once, last by disco-stu (January 16, 2010 at 1:43 AM).
    es gibt bei Behringer 2 verschiedene Treiber. Und im Internet gibt es weitere freie Treiber.
    Ich habe jedoch die besen Erfahrungen damit gemacht gar keinen Treiber zu verwenden! Windows erkennt das Gerät auch ohne Treiber.
    Dazu muss man natürlich die Treiberdateien aus Windows/system32 erst entfernen, vor dem nächsten Neuinitialisieren.
    Zur Programmierung von dem Pult taugt die Behringer Software nicht.
    Es gibt im Internet einige freie Programme.
    Bewährt haben sich:
    - bcfredit
    - MIDI-OX
    Probieren kann man auch:
    - BC-Manager
    Stephan
  • Dnake für die Tipps,
    aber ich benutze Das BCF auch ohne Treiber. Habe es immer einfach eingesteckt und von Windows erkennen lassen. Ich habe an dem BCF nichts mit irgendeinem Programm konfiguriert.. Muss man das?
    Habe es eingesteckt un per MIDI Learn alles eingestellt.
    Gruß Daniel
    wenn Ihr keine Treiber verwendet für das BCF, sondern es von Windows erkennen lasst, wie wird es dann erkannt bzw. als welches Gerät wird es im Gerätemanager angezeigt bei euch?
    Habe mal die Treiber gelöscht. Nun ist aber das Problem, dass es unter DMXC -> MIDI Fernbedienung dann nicht auftaucht unter Midi In und/oder OUT Port.
    Die erste Erklärung liegt an den Fehlenden Treibern. Wie macht Ihr das?
    Edited once, last by disco-stu (January 17, 2010 at 1:11 PM).
  • Ich hatte einfach die Windowserkennung laufen lassen. Danach steht es als Midigerät zur Verfügung.
    Wenn das nicht klappt, dann mal den allgemeinen Midi-Treiber von Behringer probieren. Deren BFC-Treiber hat Macken.
    Ist die Firmware 1.7 drauf?
    Wenn nicht: Updaten!
    Original von disco-stu
    [..]Das nächste Problem was ich habe ist das wenn mehr als ein Fader gleichzeitig bewegt wird, dass der Eingestellte Wert vom Programm nicht übernommen wird und sich die Fader wieder auf die Ursprüngliche Position bewegen. Oder ist das nur bei mir so????
    Das mit dem "hängenbleiben" kenne ich auch. Kann sogar passieren, wenn man einen einzelnen Fader sehr schnell zieht.
    Es gibt hier irgendwo im Zusammenhang mit dem BCF einen Hinweis, dass sich die Midi-Verarbeitungskette "verschluckt" bzw. Midi-Kommandos im DMX verloren gehen.
    In dem Zusammenhang wird auch von einem Tool berichtet, mit dem man eine Art "Warteschlange" einrichten kann - dann gehen keine Befehle verloren.
  • HIHO,
    so richtig funktioniert es bei mir doch nicht. Sobald ich irgendein Plug-In aktiviere führt es zu den selben Problemen. Fader bleiben teilweise hängen, springen schlagartig in die Ursprungslage zurück. Dabei ist es egal ob ein Fader bewegt wird oder mehrere. Sobald die Plug-In's deaktiviert werden geht es ohne Probleme und ich das Programm neu starte funktioniert das BCF wie erwartet.
    Hat jemand eine Lösung dafür? Wäre sehr dankbar.
    Oder ist die Hardware ungenügend?
    Kann das an der Midi-Schnittstelle liegen?
  • Hallo miteinander
    Dieses Problem tritt auch bei mir auf. Ich habe ein Akai MPD32. Um die Midi Signale wieder verarbeiten zu können reicht manchmal den Haken im Midifenster "Midifernsteuerung" zu entfernen und wieder setzen. Meistens muss aber DMX Control geschlossen und wieder geöffnet werden.
    Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann nur bei den Endlos-Reglern, die ich als DEC/INC programmiert habe => also schnelle und viele Signale.
    Auch das "Verschlucken" der Signale kommt öfters vor.
    Quote
    Kennt jemand diese Tool und wo ist das zu finden?
    Grüsse
    Bruno
  • Nögg: Das Tool ist mir nicht bekannt. Habe aber hier im Forum eine Lösung gefunden die dem ein oder anderen Vielleicht helfen könnte.
    Hier mal der Original Beitrag: Submaster Control with BCF2000
    Ambient-Sound erwähnte das es zu Problemen mit Plug-In's kommen kann. Das kann ich bestätigen, wenn ich alle Plugins deaktiviere funktioniert das BCF ohne Probleme.
    Ein Leistungsstarker Prozessor ist von Vorteil. Ich selber verwende einen Intel mit 1,66 Ghz.
    Die Firmware des BCF sollte die 1.10 sein. Das erkennt man wenn das Gerät eingeschaltet wird im Display. Wenn nicht, ggf. updaten. BCF ein und aus schalten nicht vergessen.
    Verwendet werden sollte der V1.2.1.3 USB Midi Treiber von Behringer. Neustart Windows durchführen.
    Nun sollte noch die midi data rate eingestellt werden. Drücke dazu die Taste "EDIT" + "STORE" gleichzeitig auf dem BCF. Beide sollten nun leuchten. Betätige das achte Drehpoti bis im Display 100 erscheint. "EXIT" drücken um aus dem Programmiermodus raus zukommen.
    Dadurch wurde die Geschwindigkeit der Datenübertragung runter genommen und DMXC sollte nun genügend Zeit haben die Eingaben sauberer zu verarbeiten.
    Bei mir funktioniert es ganz gut. Je nach Prozessor kann die midi data rate angepasst werden.
