Da das ja nen Analoges Pult ist, könntest du da die Ausgänge nicht einfach mit nem Multimeter nachmessen?
Also dem Pult 20V aus irgendeinem Netzteil geben und dann die Ausgänge nachmessen.
E-B**-Geräte-Frage-und-Antwort-Thread
Dj Griesi -
January 10, 2010 at 1:07 AM -
Hi, ich hatte vor einiger Zeit schon mal geschrieben, dass ich zwei gebrauchte Stative ersteigert habe.
Ich hatte die heute wieder in den Fingern und hab erstmal aus zwei eins gemacht. Das eine ist also wieder funktionstüchtig.Nun hab ich noch eins rumliegen, bei dem das Zahnrad, das Kurbelgehäuse und die Seile kaputt sind. (Siehe auch Bilder)
Lohnt sich die Anschaffung der Ersatzteile oder bringt das nichts? Ich meine von den Kosten her. Würde mich mal interessieren, bevor ich nach den Ersatzteilen suche.
Gruß Markus
Edit: Ich hab noch ein defektes Effektgerät, bei dem der Treiber defekt ist. Dort ist ein Toshiba TA7279P ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…BA/TA7279P.html ) eingebaut. Gibt es eine möglichkeit, da einen Baugleichen Treiber einzubauen? Den Originalen Triber find ich nur bei Shops, bei denen ich als Privatmann nicht bestellen darf. Ich weiß auch nicht, unter was ich bei z.B. Reichelt suchen soll.
Kann mir da jemand einen Tip geben? -
Hi
also wegen dem Zahnrad kann ich dir nicht unbedingt helfen .. ausser du hast mal paar daten dazu dann kann ich auf arbeit mal auf die reste palette gucken;)
zwecks des IC's den gibt es aufjedenfall bei R&S für 2euro nochwas den könnte ich dir über meine Arbeit evtl mitbestellen (ist aber erst ab 16.4. dort lieferbar)
lg Benni
Hi, welches Model das ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß es selber nicht und der Kleber am Stativ ist nicht mehr gut zu erkennen.
Mir hat Janno mal das hier geschickt: http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…84a009cd72152a2
Siehe auch hier: E-B**-Geräte-Frage-und-Antwort-Thread
Ihr habt wohl noch Teile für solche Kurbelstative rumliegen?Wegen dem IC, könntest du theoretisch mitbestellen, wenn das kein Problem ist.
Gruß Markus
@ Griesi:
demnächst geht wieder eine Bestellung raus;) hab den IC jetzt dazu geschrieben
MFG Benni
EDIT: Ist leider erst in 2 Wochen lieferbar. :pinch:
Hi, ich hänge zur Zeit mal wieder an meinem defekten GLP Lightoperator 24 und finde eigentlich keinen Fehler.
Beim Einschalten passiert nichts. Keine LED´s und Anzeige. Strom liegt aber auf der Hauptplatine an. Auch an den IC´s liegt überall 5V an. Also kommt schonmal Strom an die Bauteile. Könnte es sein, dass irgendein wichtiger Widerstand hinüber ist oder das der 8-bit Microcontroller (AT89C55WD) ein Problem hat?Kennt sich jemand damit aus?
Hab auch von GLP den Schaltplan bekommen.
Gruß Markus
Hi, falls jemand noch ne Lösung oder Tipp für mich hat, wegen dem GLP Lightoperator, nur her damit.
Und dann hab ich noch mal ne kurze Frage: Weiß jemand, ob man hier in Deutschland Ersatzteile für einen Easy Scan 250 von EASYTEC (nicht die Version II von Varytec) bekommt? Ich bräuchte einen neuen Stepper (48L01-05A) und den find ich nur in den USA.
Bei Steinigke find ich auch nichts.
Ich weiß auch nicht, wer die Vertreibt oder vertrieben hat. Da es Easytec wahrscheinlich nicht mehr gibt.Gruß Markus
Zu GLP Lightoperator:
Ich hab jetzt mal genau nachgeschaut.
1. Die IC´s U1 und U2 waren vertauscht.
2. bei U2 ist 89E564RD, sollte ein 89E554RC sein (laut Service Manual) --> ist das gleiche Modell, also egal
3. bei U3 ist ein UT621024PC-70LL, sollte aber ein GM76C8128CLL sein (laut Service Manual) --> sind verschiedene Pinbelegung
4. bei U15 ist ADC0804LCN, sollte ein ADC0104 (ist laut google ein DC Jack Plug) sein (laut Service Manual)Irgendwie ist hier mal was falsch gebaut wurden oder das Service Manual ist alt und falsch.
Es geht mir in erster Linie um Punkt 3. Ich hab mal die PDFs angehangen, vielleicht kann mal jemand drüberschauen. Vielleicht hab ich das auch nur falsch interpretiert.
Gruß Markus
Mal ne Frage zu Punkt 1:
Im Manual (Schaltung) sind U1 und U2 mit AT89C52 bezeichnet.
Das kann natürlich von den tatsächlich verbauten Typen abweichen.
Da es sich um individuell programmierte MCs handelt, ist es schon wichtig wo sie eingebaut werden.
Idealerweise hätten die Chips einen Aufkleber mit der Programmversion (z.B. U1 = DC 1224-A und U2 = DC1224-B).
Gibt es Hinweise auf die Versionen?Gruß Janno
Zu Punkt 3:
Der "UT621024" und der "GM76C8128CLL" sind beide
128K X 8 BIT LOW POWER CMOS SRAMs
und von der Pinbelegung gleich.
Das hochgeladene PDF "ut621024pc-70ll.pdf" stimmt nichtZu Punkt 4:
In der Schaltung ist für U15 ein ADC0804 angegeben, ist also richtig.Gruß Janno
Zu Punkt 1:
Auf den MC´s ist leider keon Kleber mit Version. Der Unterschied ist halt nur die Bezeichnung und die Hersteller (SST, Atmel)Zu Punkt 3:
Danke, da hab ich wohl das falsche PDF gefunden
Erstmal gut zu wissen, dass das okay ist, was da verbaut ist.Zu Punkt 4:
Sehr gut.Kann das auch an evtl. defekten MC´s liegen, dass das Pult garkeine Reaktion zeigt?
Gruß Markus
Möglich ist alles. Das läuft aber nur auf "KRISTALLKUGEL- RATEREI" hinaus.
Man weiß nicht, wer in dem Gerät schon "gewurstelt" hat.
Es wundert mich ein wenig, das U1 und U2 nicht gelabelt sind.
Ruf doch mal bei GLP an und frage, ob das normal ist.
Vielleicht hat ja jemand einen un/falsch programmierten Chip in die Fassung gesteckt? -
Gut, dann werde ich das mal machen. Ich melde mich dann wieder, wenn ich mehr weiß.
Hi,
GLP sagt: "Die Chips müssen nicht zwangsläufig gelabelt sein".
Sicher müßte man dann einen Chinesen mehr beschäftigen.
Der "GLP Lightoperator 24" ist baugleich mit z.B. "SHOWTEC Showmaster 24" oder "EUROLITE Scene Setter" (letzterer allerdings ohne Nebelmaschinenanschluß). Ein Blick in die Schaltung (z.B. Scene Setter) läßt erkennen, das die Geräte aus der gleichen Schmiede kommen, sich nur vom Namen, Gehäuse, Tasten, Fader unterscheiden.
Da wir ja alle wissen, das Du ein Freund der "Brutaloperationen"
bist,
könntest Du ja mal U1 und U2 von Deinem "Showmaster 24" in den "Lightoperator" stecken.
Zugegeben nicht die feine Art und natürlich ohne Gewähr!!!Gruß Janno
Woher weißt du, dass ich einen " Showmaster 24" habe?
Das klingt zwar wirklich brutal, könnte aber ein Versuch wert sein. Oder ich messe und vergleiche mal die Werte der beiden Geräte und den Bauteilen.Gruß
...reine Hexerei
...oder war es google street view??? -
Hi, ich mal wieder
Ich suche einen Steppermotor (PAN) für einen Easy Scan 250 (Version 1 von Easytec !!). Auf den anderen Motoren steht folgendes: 48L01-05A 113Ohm, der Motor hat 5 Anschlüsse. Weiß jemand woher man solche Motoren bekommt? Die suche bei goooogle hat mich nicht unbedingt weiter gebracht. Oder kann man auch einen anderen nehmen? Aber welchen?
Kann mir da evtl. jemand von euch weiterhelfen?Gruß Markus
Hi, genau der Motor ist das. Da werd ich mal anfragen. Danke erstmal!
