Effektsequenzer Problem
    habe folgendes Problem im Effektsequenzer:
    Habe ein Effekt Programmiert --> Effekt läuft ohne Probleme
    Nun habe ich ein zweiten programmiert --> zweiter Effekt läuft einwandfrei und der erste den ich programmiert hatte macht auf einmal ein Mix aus dem ersten und dem zweiten Effekt obohl ich den zweiten deaktiviert hatte.
    Habe beide Effekte in verschiedene Gruppen gesteckt und das Problem besteht weiter. Auch ein Reset in der grafischen Bühnenansicht hat mir nicht geholfen!
    Wäre über Tipps sehr dankbar!
    Gruß Daniel
  • ich speicher alle kanäle ja, hab es aber auch schon so probiert das ich nur die speicher wo auch angehen sollen... bei beiden varianten immer wieder der fehler...
    ich versteh es net...
    der zweite effekt hat doch normalerweis kein einfluss auf den ersten...
  • Ok ich habe was festgestellt und zwar vermischt sich der zweite effekt mit dem ersten nur dann, wenn ich beim 2. effekt mehrere pars auswähle und zusammen auf die gewünschte farbe einstelle. Wenn ich jede einzeln aufziehe ist alles ok und es vermischt sich nicht.
    Würd eher sagen das ist ein softwareproblem oder?
    gruß
  • und wenn du mal beide Effekte in die Selbe Gruppe packst? Und dann auswählst "Nur einen Effekt pro Gruppe" ? dann dürften die sich nicht vermischen :o)
    Interface: Enttec DMX PRO USB
    2x Showtec LED Wash Ultra Bright RGB
    1x ADJ LED Punch Pro
    2x JB Systems The Winner II
    1x HQ-Power 40mW DMX Laser
    1x Analog Strobe
    1x Eurolite 4 Channel Strobe Controller
    1x 12 Channel DMX Switch Pack
    2x ADJ Wind-Up Stands + 3Punkt Traverse
