Overflow bei Szenenliste / Midi
    Nachdem ich weiß, dass es in der nächsten Version keinen internen Unterschied mehr zwischen Effekten und Szenenlisten gibt, ist dies wohl eher weniger ein Bug-Report als ein Zustandsbericht.
    Aber fragen muss ich trotzdem mal:
    Die Anlage der Disco wird per Midi-Keyboard gesteuert, Rechner hinten im Technikraum. Am Pult meist der DJ oder Veranstalter. Ich selbst woanders beschäftigt.
    Bei der Veranstaltung am letzten Samstag ist die Anlage dreimal "hängen" geblieben. Einfach alles auf Stillstand, Eingaben vom Keyboard wurden nicht mehr akzeptiert.
    Also hinter in den Technikraum und nachschauen. Auch in der grafischen Bühnenansicht war alles auf "festgefrohren" obwohl weder Programm noch Rechner Anzeichen eines Fehlers/ Hängers zeigten. Program beendet, neu gestartet, alles wieder klar.
    Beim dritten und letzten Mal hab ich mir dann die Zeit genommen den Fehler zu suchen. Ergebnis:
    Wenn ich in der Szenenliste fleißig auf "GO" gedrückt habe liefen der Reihe nach einige Listen ab/weiter (normale Einstellung ist "nur einmal ausführen"). Danach war alles wieder brauchbar und die Effekte liefen weiter als wäre nichts passiert.
    Vermutung: Irgendwer hat so viele Tasten vorne gleichzeitig oder zu schnell nacheinander gedrückt, dass irgendwo der Wurm reingekommen ist.
    Habe es noch nicht rekonstruieren können, aber ist dieser Fall so logisch programmtechnisch nachvollziehbar? Und kann es bei der zukünftigen Version eventuell auch noch vorkommen?
    Habe eine der noch freien Miditasten mit "GO"->"Aktuelle Szenenliste" belegt. Dummerweise ist danach der Fehler nicht mehr aufgetreten um zu testen ob damit das Problem behoben werden kann. Werde das auch noch testen wenn der Fehler rekonstruiert ist.
    Wie gesagt, alles eher Beschreibung als Bugreport, aber vielleicht könnte es noch einer werden. :)
    Ansonsten hat sich das System an diesem Abend wieder mal zur vollsten Begeisterung bewährt! Vielen Dank für diese großartige Software!!
