Hallo Allerseits!
Besitze seit längerer Zeit ein USB DMX IF von JMS. Habe das Wiki auf der dmxc seite verwendet um möglichst schnell meine scheinwerfer anzusteuern. treiber ist installiert - dmxc ist installiert - plugin habe ich ausgewählt ( next generation afterslowgim ) - Bekomme auch keine fehlermeldungen wie andere user - Habe eine Botex t 4 bar (dimmer) angeschlossen und dazu 4 stück generic dimmer als geräte hinzugefügt. habe alle einträge über jms durchgeforstet und bin zu keinem ergebnis gekommen. ein problem wie meines habe ich jedoch noch nicht entdeckt!
Auf der t 4 bar müsste eigentlich eine kleine led mit DMX IN leuchten wenn vom pc ein signal reinkommt. meine 4 pars tun aber gar nix und bleiben schwarz und dunkel. JA, DIE BAR IST AUF DMX GESTELLT. Die Frage kommt sicher ![]()
Weiters habe ich im geräte manager gesehen ob das if erkannt wird. Das wird es auch und es zeigt den Status "Gerät betriebsberiet". Wenn ich beim ersten test den regler der Kanalübersicht bewege tut sich auch nix. Wenn jmd. das selbe if benutzt kann mir viell. jmd. mal antwort geben ob die rote led blinkt bei dmx ausgabe??? Wenn ich das if anstecke habe ich immer rotes dauerlicht auf der led des usb if. die bar funktioniert manuell an der liegt es nicht. betriebssystem w vista. pc intel core duo 2. das problem ist also das ich eig. gar kein problem habe lt. pc - alles sollte in ordnung sein aber ich kann die t bar nicht ansteuern das signal kommt dort nicht an bzw. kommt gar nicht erst aus dem laptop raus. xlr kabel ist o.k. - bitte um rat und hilfe auch wenn euch das thema jms schon auf die nerven geht. bitte keine tipps ein anderes if zu kaufen
JMS USB 2 DMX Beitrag 12/2009
s.zwinz@aon.at -
December 9, 2009 at 9:16 PM -
Die rote LED in dem XLR Stecker (NICHT USB STECKER) muss blinken siehst du nur wenn du in das Mittige Loch (xd) guckst.
Du hast bei den Submastern aber auch deine Geräte Kanäle hinzugefügt oder?
Ohne geht es nicht.Edit:
Kann es mir nicht verkneifen Sorry.
Aber ich hatte dieses Interface auch 3 Monate Total Glücklich 1 Monat nur Stress wegen Vista ehrlich verkauf es bei Eb.. und kauf dir ein FX5.
Wenns schnell gehen sollte war das die falsche entscheidung. Mit dem Teil gibt es nur Probleme. Bau dir entweder ein DE-Interface oder kaufe das feritige FX5. Da kann ich thestealth nur zustommen.
ou mann
nim den anderen treiber !
klapt bei mir auch läuft auf allen rechnern bei mir win 2000, xp, vista, und 7 -
erstmals vielen dank für die hilfe und die antworten
welchen von den 100 treibern - bitte um details andreas f. -
das mit den submastern habe ich erledigt - das war ein fehler - habe jetzt 1 submaster bank auf der ich von Button 1 - 4 meine Dimmer angelegt - habe als kanäle dimmer 1 usw. angewählt als befehle modul : Geräte, Gerät: Dimmer 1 usw., Kanal : Helligkeit, Flags: nichts eingegeben , Wert: nichts eingegeben. wenn ich den submaster nun bewege bewegt sich auch der master in der kanalübersicht mit und zum ersten mal zeigt es mir in der dmx taskleiste auch an das das programm lädt - der ladebalken bewegt sich - ein kleiner erfolg immerhin - dennoch keine rote led im xlr stecker und weiterhin dunkle spots.
JPK
