Hilfe Hilfe suche dringend ddf für eurolite pd2
hier die Kanalbelegung
Kanal 1 Strobe
Kanal 2 Blau
Kanal 3 Grün
Kanal 4 Rot mehr ist nicht na ja ist ein billig teil ebend
würde mich freuen wenn jemand mir helfen kann
danke schon mal
MfG frank
DDF fur eurolite PD 2
djofrank -
December 1, 2009 at 1:31 PM -
Und wieso schreibst du das nicht in den deutschen Forumteil?
Hast du davon ein Manual als PDF oder eingescannt?
Gruß Markus
Ich habe was gefunden. Wenn ich heute dazu komme, mach ich mich an die Arbeit.
Gruß Griesi
kommt nicht mehr vor habe ganz übersehen das ich nicht im deutschen Forum teil bin werde auch gleich zu Fielmann gehen. habe leider keine Beschreibung aber so wie ich gehört habe kann man da nur die Farben wechseln mehr nicht. Würde mich aber freuen wenn du da was findest.. MfG frank
Bitte. Versuch mal, ob es geht.
DDF für DMXControl:
2.ZIP Ordner entpacken, Die XML-Datei kommt in den Ordner Devices und die Bilddatei in den Ordner Devices/Images. Falls schon dort vorhanden, musst du sie nicht einfügen. Eigentlich müsste die Image Datei schon drin sein.SSL Datei für evtl. Magic EasyView 3D:
1. ZIP Ordner entpacken und SSL in Ordner ScanLibrary/Eurolite einfügen. Falls du kein EasyView zur 3D benutzt brauchst du die nicht.Probier mal bitte, wenn du das Gerät hast.
Gruß Griesi
hallo erstmal
also es funktioniert einwandfrei konnte es ebend erst ausprobieren Farben gehen zu dimmen Strob geht alles ok so habe ich mir es vorgestellt. Danke dir nochmal für deine arbeit und schnelle Antwort.
MfG djofrank
Ps. hab jetzt eine brille und werde das nächste mal besser lesen "deutsch englisch Forum" "lach"
Schön das es funktioniert. Arbeite selbst noch nicht sehr lange mit DMXControl. Deshalb nutz ich sowas als Übung
Das mit dem Forum stört mich nicht, aber es ließt dann keiner aus Deutschland, sondern nur die englischsprachigen und die verstehen es nicht.
Ich hab auch nur durch Zufall dort nachgeschaut.Gruß Markus
hallo und guten tag
könnte noch mal deine hilfe gebrauchen habe 2 illumion parcan 64 bekommen
die sehen aus wie die von eurolite "led par-56" aber die ddf geht nicht.
hatte auch schon mal ddf für die Dinger bekommen aber aus irgend ein grund gehen die nicht mehr. könntest du mir bitte ddf schreiben? als einzige daten habe ich nur die Belegung der Kanäle das wäre
Kanal 1 gesamtleuchtstärke
2 rot
3 grün
4 blau
5 blinken
natürlich nur wenn du zeit hast
MfG djofrank -
Also heute und morgen siehts schlecht aus. Ich könnte es am Sonntag mal mit machen. Reicht das oder ist es dringend?
nein ist nicht dringend hat zeit die dinger gehen sowieso zur zeit nur an und aus "lach" mach wie du zeit hast . wünsche dir ein schönes Wochenende
bis dann und danke nochmal
MfG djofrank -
So, nun hab ich fertig
Ich hab nur irgendwie Probleme mit dem Strobe. Das Strobe an sich geht zwar, aber im Easy View Strobt der nur, also hat kein "Strobe off" (Dauerlicht). Kann sein, dass es im realen funktioniert. Ich hab ne Anleitung im Netz gefunden. Da steht auf meinem Klopapier sinnvolleres drauf 8o.Gib mal bitte Rückmeldung, ob es funzt.
PS: Die Easy View-Datei (SSL Datei) ist diesmal mit in dem DDF ZIP- Archiv.
Benutzt du eigentlich Easy View?Gruß Markus
Nei ich benutze nicht Easy View.Werden heute mal die ddf probieren hatte noch keine zeit " hartes Wochenende "muss mich erst mal erholen "lach"
gebe dir dann bescheid.MfG djofrank
also habe Wochenende getestet geht gut muss nur den strob Regler ganz nach links schieben wenn nicht gehen die Dinger nur an und aus ist aber ok so kann damit leben ist besser als vorher.
danke dir nochmalPS wenn du mal in der nähe bist kannst du ja mal auf ein par Bier vorbeikomme in berlin Diskothek-Schaukelpferd
MfG frank
Schön zu hören.
Bin selten in der Nähe von Berlin, aber falls ich mal oben bin, sag ich bescheid.Gruß
