ich habe eine Frage bezüglich der Beat Erkennung von Beamer as Light, die ja auch in DMXControl verwendbar sein soll.
Wenn in BeamerSoundToLight die DMXControl extern Beatsteuerung ausgewählt ist, kommt bei mir immer die Meldung, dass das "DMXC ManualBeat window" nicht gefunden werden kann, auch wenn ich das Beat Tool geöffnet und auf manuel gestellt habe. Muss noch etwas anderes eingestellt werden oder benötige ich ein Plugin?
Beamer as Light Beat Erkennung + DMXControl
DMXCoaster -
November 29, 2009 at 8:42 PM -
Quote
Original von Coaster
ich habe eine Frage bezüglich der Beat Erkennung von BeamerSoundToLight, die ja auch in DMXControl verwendbar sein soll.
Wenn in BeamerSoundToLight die DMXControl extern Beatsteuerung ausgewählt ist, kommt bei mir immer die Meldung, dass das "DMXControl ManualBeat window" nicht gefunden werden kann, auch wenn ich das Beat Tool geöffnet und auf manuel gestellt habe. Muss noch etwas anderes eingestellt werden oder benötige ich ein Plugin?
Ist ein Plugin.Aber geht auch anders:
Mach nen Button in der Komandobox, der ein Beatsignal sendet und lass "Beamer as Light" (so heisst die Software eigentlich!) diesen Button klicken.
Funktioniert bei mir wunderbar. -
Ich hätte gedacht, das heißt Beamer Sound to Light, weil die exe so benannt ist.
Wie auch immer. Ich habe das ganze mit der Komandobox jetzt ausprobiert und es funktioniert super, wenn man den Beat des Liedes erkennen möchte. Danke!
Gibt es auch noch die Möglichkeit, an das Plugin zu kommen, damit die Daten nicht ausgwertet werden und nur die ausgegebenen kick-Bässe die Lauflichter steuern? -
Quote
Glaube das wird schwirig...
Hatte es mal *denk* aber nun nicht mehr *glaub*Und wie meinst du das "damit die Daten nicht ausgewertet werden"?
Welche Daten werden da ausgewertet? -
Naja, wenn ich den Beatschlag mit DMXControl empfange rechnet dieses sofort einen Beat im Zusammenhang mit den letzten Bestschlägen aus und behält diesen bei. Oder kann man das ausschalten?
Insgesamt soll es so aussehen wie in diesem Video:
http://www.myvideo.de/watch/5943298/…_Beat_Erkennung -
Quote
Du musst nur ein "Tab" geben mit dem Button.
Wie heisst das Ding nochmal? Sync?
Ne keine Ahnung mehr. aber versuch mal die Optionen aus bei "Beattool". -
Ihr braucht dieses Plugin für DMX-Control
http://klomeister.eimer-24.de/Daten/2DMXCManBeat.dll
Souko
