Multicolor LED Licherkette
    Ich bin schon länger auf der Suche nach einer LED Lichterkette, welche mehrere Farben einzeln per DMX ansteuerbar hat.
    Idealerweise sogar noch dimmbar, aber das ist kein unbedingtes Muss.
    Als Lichtschlauch gibts diese Dinger ja genug, aber was ich suche ist eben kein Lichtschlauch sondern eine normale Lichterkette.
    Natürlich für Aussenbetrieb geeignet und auch in entsprechenden Längen erhältlich.
    Hat jemand Tips für mich?
    Danke und lg
    Andreas
    Du meinst außer jetzt drei weiße Lichterketten zu holen, diese mit Glühlampenlack auf "RGB" umzulackieren und diese mit Kabelbindern zusammenzupacken? =)
    Ich fürchte mal der Markt dafür ist seeeeehr klein. Lichtschläuche sind einfach mehr in Gebrauch.
  • Hmmm - coole Idee :)
    Aber eigentlich meinte ich das nicht so in der Art.
    Und Lichtschläuche sehen einfach nicht wie normale Licherketten aus.
    Also haben alle, die das irgendwie bisher haben entweder selbst was gebastelt, oder echt mehrere Lichtketten zusammen verlegt?
    MultiColor Lichtketten gibts ja jede Menge - nur mit DMX siehts da schlecht aus...
    Bleibt wohl wirklich nur eine solche Std-Kette irgendwie zu adaptieren,
    was ich mir eigentlich ersparen wollte - vorallem deshalb, weil ich absolut keine Ahnung davon habe :)
    Naja vielleicht fällt ja noch jemandem was ein...
  • Es gibt ja schon die von dir angesprochenen farbigen Lichterketten. Einige davon haben auch so eine Steuerung, wo man dann einstellen kann, ob alles an sein soll, blinken, langsam dimmen oder sonst was. Das sind meines Wissens vier Kanäle, die von der steuerung einzeln angesprochen werden. Wenn du da jetzt einen 12V dimmer von henne's sites (4 Kanäle) dran hängst, kannst du jeden einzeln schalten. Alternativ kannst du auch an jeden Kanal einzeln einen Trafo vorschalten und dann mit einem normalen Dimmerpack schalten. Dann bist du allerdings an die Farben der Lichterkette gebunden. Oder du nimmst eine Weiße und färbst die Kette dann selber nach deinen Wünschen. (Rot, Grün, blau + Weiß). Ich habe auch mal mit Windowcolor-Fensterfarbe mal Lichterketten gefärbt. Das gibng auch ganz gut.
    Also ich würd wirklich die billigste (und gefahrloseste) Lösung nehmen und Trafolose 230V-Aussenlichterketten nehmen, die mit dem Lampenlack (z.B. http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&key…sl_8fypeu1j8m_e) tauchen und dann an einen normalen Dimmer hängen. Keine technische Bastelei wo man was falsch löten kann oder irgendwelche Platinen bauen muss.
    Aber kommt halt ganz drauf an was Du machen willst. Vielleicht findest Du ja auch schon Lichterketten in den gewünschten Farben. Ich persönlich versuche es ja immer bei Restpostenhändlern. So hab ich auch meine 2m-Lichtschlauch-Elemente für fast kein Geld bekommen.
    Für eine Profi-Festinstallation wo Geld keine Rolle spielt findest Du sicher irgendwas. Aber ich tippe mal es soll auch bezahlbar bleiben.
  • Wieso alles so umständlich für draußen sowieso immer 24v Lösungen keine 230v und dann 1 x Rot 1x Grün 1x Blau und das dann an Hennes Transciever wo ist das Problem? Kosten von 40€ für alles zusammen (200er LED Ketten) und du kannst dann 3 x RGB steuern.
    Hoc ist das dein ernst 230v für draußen zu empfehlen??? Ich mein 230v ist draußen ja kein Tabu aber LED für Draußen 230V Empfehlen hallo?
    Die normalen Dimmer werden an den Ketten nicht Funktionieren da es LED'S sind und ein normaler Dimmer nicht per PWM dimmt!!!!!!!!!!
    Edited 2 times, last by thestealth (November 28, 2009 at 6:56 PM).
  • Hmmm - danke mal.
    Wollte zwar eigentlich ohne selbst Löten und Basteln auskommen,
    aber werd das wohl am ehesen mal versuchen.
    Hat das jemand schon so gemacht bzw. funktioniert das dann auch mit diversen Dimmerpacks, oder is Dimmen mit Leds dann nicht möglich.
    Okay oute mich grade also absolutes technisches Würstel.
    Original von thestealth
    Ohne löten wäre die Möglichkeit mit drei separaten Ketten (eventuell auch schon in Rot/Grün/Blau zu kaufen)
    Ähm, ?( da hab ich wohl ein wenig vergessen zu schreiben: "Vergiss LED bei der Methode sondern nimm... " und dann geht der Satz "Trafolose 230V-Aussenlichterketten..." weiter.
    Es ging mir dabei um die Vermeidung der Probleme die in dem "LED-Lichterketten an Dimmer"-Thema (LED Ansteuerung mit EDX4) aufgetreten sind.
    Denn ich fürchte auf genau die steuert quero sonst zu.
    Keine Angst quero, Du musst hier kein technisches Genie sein. Ich gehe normalerweise bei solchen Fragen immer davon aus, dass sich jemand eben nicht so gut auskennt. Ist auf keinen Fall böse gemeint! Daher kam mein Ratschlag eben auch mit der "am wenigsten technisches Wissen erforderlich"-Lösung. Hatte nur eben vergessen zu betonen, dass es einfacher ist wenn es keine LEDs sind, sorry. Daher die Verwirrung.
  • Okay schon klar.
    Aber kostet natürlich auch das x-fache und vom Aufwand bei der Verlegung und Demontage her ist das auch einiges mehr.
    Wenns was einfaches gäbe, dann hätte mir das wohl doch Dr. Google schon verraten...
    Nochmal was gefunden. Basteln bleibt allerdings dennoch nicht erspart. Irgendwie müssen die Ketten noch an den Controler und miteinander zu einer Kette verbunden werden. Dann ist der Aufwand beim verlegen und demontieren der gleiche. Aber immerhin kostet der Controller nicht die Welt:
    http://www.ts-audio.biz/tsshop2/WGS/34…-Controller.htm
    LED-Schlauch hatten wir ja schon durch, aber den gäbe es eben incl Controler für DMX: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=200408813470
  • Quero du kaufst eine zb. 200er, 300er, oder sogar 500er, Multicolore LED Kette die auf 24 Volt läuft (eigentlich jede mit Trafo) musst dann nur einen Hennes LED Transciever mit ULN2803 haben und kannst den Controller (der für die meist 8 Programme) der Kette ab knipsen und dafür an den Transciever dann kannst du alles über DMX steuern sogar nen Strobo Kanal ist dabei Dimmen geht natürlich.
    Wenn du den Transciever nicht aufbauen kannst frag doch mal bekannte oder so, oder vielleicht macht es dir hier jemand.
    Das ist die einzig billige und dennoch perfekte Lösung. Ich habe das so mit 4 x RGB im Einsatz jedoch sind die Ketten bei mir getrennt. bräuchte man ja aber nur die ketten zu einer Kordel zusammen drehen und den enden ein Kabelbinder dran.
    Edited once, last by thestealth (November 28, 2009 at 9:22 PM).
  • Danke für die Links und Hinweise - das sieht schonmal nicht schlecht aus.
    Hab ja jetzt noch fast 12 Monate Zeit was zusammenzusuchen und zu basteln ;)
