Rackmount PC / Performance mit 1,6Ghz/2GB RAM
    es besteht die Überlegung eines günstigen Rack-tauglichen PCs für Standard-Holzracks, die in der Einbautiefe in der Regel nicht über 45-48cm hinausgehen oder dann sehr unhandlich werden.
    Alternative wäre ein Mini-ITX 19"-Gehäuse (100-200€), Einbautiefe 28-43cm und passendes Mainboard, am Besten incl. Prozessor.
    Laufen soll natürlich DMXControl, eventuell noch ein Matrix-Plugin und Art-Net Ausgangsplugin auf Windows XP.
    Preislich bieten sich Lösungen mit 1,6Ghz Intel Atom und 2GB Arbeitsspeicher super an, Grafikkarte schon an Bord.
    Kann ich damit ein Universum sinnvoll betreiben? Komplettes Programm für Livebetrieb, also 4-8 Submasterbänke, MIDI-Steuerung, Kommandobox (würde später durch MIDI-hardware abgelöst), Bewegungsmuster, etc pp.
    Hat jemand Erfahrungen mit den o.g. technischen Daten was Leistung betrifft, auch wenn wir alle Kanäle eines Unis gleichzeitig ändern (angenommen, das Interface kommt mit)?
    ich hab ein normales Netbook mit ATOM CPU.
    Also Lauflichter auf LED's usw. keine Probleme.
    Moving Heads die Bewegungen, da wirds dann schon Kritisch. Es läuft flüssig nur wenn man dann noch viel mit Submastern macht, dann hat man doch relativ hohe Verzögerungen.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
