Moin!
Mann, langsam werd´ ich hier verrückt...
Bei mir kommt auf einmal, wenn ich z.B. ein gerät hinzufügen will, der Fehler Nr. 13.
Gespeichertes Log:
------------snip-----------
F E H L E R P R O T O K O L L
DMXCONTROL V2.8.0 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 13 (Type mismatch)
Modul: frmSilentParser
Prozedur: ParseDeviceData
Zeilen-Nr.: 50110
Datum/Uhrzeit: 10-30-2004 / 12:55:14
CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Plattform: Windows 95
Version: 4.10
Build: 2222 A
------------snap-----------
Es stimmt aber auch komischerweise nicht, dass ich win95 benutze.
Auf dem noti läuft 98SE, portI/O is installiert.
Auch nach mehrmaligem neuinstallieren kommt der fehler immerwieder.
Habe aber auch keine Registry-Schlüssel gefunden, wo sind die denn, vielleicht liegt´s nur daran.
Wenn ich jetzt die neueste Alpha benutze, bekomme ich folgenden Fehler:
Bereits beim Starten kommt der Fehler Nr. 374:
DMXCONTROL V2.8.25 - Fehlermeldung
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 374 (Failed to activate control 'VB.UserControl'. This control may be incompatible with your application. Make sure you are using the version of the control that was provided with your application.)
Modul: modMain
Prozedur: Main
Zeilen-Nr.: 0
Datum/Uhrzeit: 10-30-2004 / 12:59:46
CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Version: 4.10
Build: 2222 A
Wenn ich jetzt DMXC deinstalliere, hat er die OLEAUT32.DLL mitgelöscht, welches bei 98 den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass kein Programm mehr gestartet werden kann und auch keine Explorer-Fenster mehr korrekt dargestellt werden, d.h. sie keinen Inhalt des Ordners darstellen, nur die Symbolleisten.
Helft mir, bitte...
Auf meinem W2k-Rechner läuft alles perfekt..
MfG
AngryTomatoe
