Hallo!
Warum übernimmt der Easy Viewer nur die DMX-Signale die vom Submixer kommen und nicht die einprogrammierten Effekte und Szenen?
Gruß Dominik
Hallo!
Gruß Dominik
Hi!
Das sollte er eigentlich nicht machen. Öffne mal die "Kanalansicht" in DMXC und schau was er dort ausgibt im Vergleich zu den Submastern. Wahrscheinlich "klemmt" es irgendwo anders. Hast Du vielleicht die "Effektintensität" auf "0" gedreht? Das ist der Schieberegler links unten im Effektsequenzer.
In der Kanalübersicht werden die Kanäle vom Effekt Sequenzer garnicht verändert. Mit dem Submixer funktioniert es aber.
Die Intensität steht auf 100%
Gruß Dominik
Beschreib doch mal schnell, wie du einen Effekt erstellst. Es wird höchstwarscheinlich daran liegen und nicht am Easy View.
Ich gehe in den Sequenzer rein. Erstellen nen neuen Effekt. Dann erstelle ich in dem Effekt einen neuen Schritt. Wähle dann "Einfache Szene" und dann sehe ich meine Scheinwerfer und Adressen. Die die ich anhaben möchte aktiviere ich vorne durch ein Häckchen. Dann übernehme ich das und wiederhole das ganze 4 mal mit anderen Schritten. Dann gehe ich auf Play.
aktivierst du nur mit Häkchen oder gibst du auch einen DMX Wert ein unten?
Och aktiviere nur mit Häckchen. Muss ich unten noch nen Wert eingeben? Intensität steht immer auf 100 prozent.
Fa kann ich nirgendswo nen Wert eingeben. Die einfachen Szemen funktuionieren aber auch nicht
Und bevor du den Effekt bzw. die Szene erstellst, änderst du auch Werte für den jeweiligen Kanal? Zum Beispiel über die Kanalübersicht oder vorher angelegte Submaster?
Habe es mittlerweile auf die Reihe gekriegt. Vergessen die Helligkeit einzustellen. Ich Pfosten.
Jetzt kommt aber schon die nächste Frage: Wenn ich mehrer Szenen im Sequenzer hintereinander laufen lasse, also quasi als Lauflicht, wie kann ich da die Geschwindigkeit einstellen, z.b. über das Beat Tool mit Beat Sync oder so.
Für das problem, würde ich z.B. einen Effekt mit mehreren Schritten programmieren.
Schritt 1: L1 ON, L2 OFF, L3 OFF
Schritt 2: L1 OFF, L2 ON, L3, OFF
Schritt 3: L1 OFF, L2 OFF, L3 ON
Dann kannst du über die Einblend- bzw. Haltezeit einstellen, wie das ganze ablaufen soll, u.a. auch Beat-gesteuert.
Aber, viele Wege führen nach Rom und es is bestimmt auch mit Szenen möglich, nur arbeite ich damit nicht und kann deshalb auch nichts dazu sagen.
Alles klar hat alles funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung
