Textbuch Sprungmarken einfügen
  • HI @ all
    Ich möchte in einem text buch nicht immer nur eine Zeile weiterspringen sondern eine Art "Sprungmarke" einfügen damit er immer zur nächsten Sprungmarke springt ist das möglich?
  • .... Suchmaschine .... ;)
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Fiech, mach mal einen Schritt nach links und runter vom Schlauch.
    Eine Szene, in der keine Lichtänderung drin ist und die auch sonst nix macht. Eine Szene mit "no operation" = NOP.
    Diese Szene erstellst Du ein mal und kannst sie immer dorthin einfügen, wohin du springen willst. Dann kommst Du mit GO dorthin.
    Wenn Du diese Szene dann auch noch eindeutig als Sprungmarke o.Ä. bezeichnest, kommst Du nicht mit den "echten" Szenen durcheinander.
    naja es kommt drauf an, was bei dieser Sprungmarke genau passieren soll. Wenn du willst, dass der Text an diese Stelle sprinkt, wenn du den Go-Button klickst, dann geht das nicht (mehr). Dies wurde so viel ich weiß geändert, weil sich einige Leute aus dem Theaterbereich (wozu ich mich auch zähle) beklagt haben, dass man bei einem springenden Textbuch den Text nicht so gut verfolgen kann.
    Trotzdem kann das mit der Sprungmarke funktionieren, wenn du anstatt auf den Go-Button auf die entsprechende Szene im Szenenauswahlbereich des Textbuches klickst. Mt einem Einfachklick springt der Text an diese Stelle im Textbuch, mit einem Doppelklick wird diese Szene auch ausgeführt.
