flexible Scanner-Positionen
  • Hallo erst mal...
    Bin neu hier, arbeite aber schon seit ein paar Jahren mit DMX. Zur Zeit nutze ich noch eine Hardwaresteuerung.
    Mit meiner Band bin ich auf verschieden großen Bühnen unterwegs. Dabei habe ich bezüglich der Scanner und MHs immer wieder das Problem, dass die Positionen nicht stimmen (mal stehen die Musiker etwas weiter auseinander - mal näher). Damit alles stimmt, müsste man also jedesmal alle Szenen an die neue Örtlichkeit anpassen (oder aber feste Abstände zwischen den Musikern durchsetzen - was ich zwar bisher mache, aber nicht so gut finde...Auf größeren Bühnen stehen die Musiker eben gern auch etwas weiter voneinander entfernt).
    Mein Gedanke ist daher, dass man Fixpositionen außerhalb der Szenen erstellt, auf die bei der Programmierung der Szenen dann zugegriffen wird. (Also z.B. 1. Musiker links = Fixposition A, 2. Musiker von links = Fixposition B, etc.) So bräuchte man also nur nach dem Aufbau der Band ggf. die Fixpositionen anpassen und die Scanner und MHs würden sich in allen Szenen danach richten. Wie kann ich so etwas mit diesem so tollen Programm bewerkstelligen?
    Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben und freue mich auf Vorschläge. Vielen Dank schon mal im Voraus! mfg roy-al1
  • Da gäbe es zwei Möglichkeiten:
    a) Du kannst für jedes Gerät mit Pan/Tilt angeben, ob und wie sehr der Kanal skaliert und/oder verschoben werden soll.
    b) Mittels "Kompositionsszenen" kannst du genau das erreichen: Du legst dir ein paar "Fixpunkt-Szenen" an, die jeweils die Scannerpositionen enthalten und kombinierst die mittels der Kompositionszenen. Die Fixpunkte kannst du dann später jederzeit ändern, da die Kompositionsszenen ihre Daten jeweils zum Ausführungszeitpunkt holen.
