GLP Pocket Scan
    Positionieren.
    z.B. um die Spiegelkugel zu finden, im Live Betrieb einen Punkt zu finden ohne dass der Strahl an ist usw....
    Haben die neueren MH's auch. Gebraucht hab ichs bisher noch nicht.... Meine shows sind vorher fertig ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Du kannst den Laser rausnehmen und mit dem Kanal ein Relais schalten. Z.B. für eine Steckdose oder so. Kp.
    Haben auch 6 PocketScans und die Diode immer aus. Ich traue denen nicht.
  • das is natürlich ne gute idee. spart man sich ein switchpack. auch wenn man nicht dimmen kann..... aber man hat die möglichkeit andere geräte an und aus zu schalten...
  • Hab die mal im stockfistern bei dichtem Nebel angehabt, aber sie als Effekt zu verwenden ist dann doch echt dürftig, hab ich festgestellt ;) zum positionieren aber gut geeignet!
    running dmxc on a samsung netbook with touchscreen :D
    Original von Andreas F.
    ... was will man mit der 0,5mw laser diode an dem teil ??
    es sind 5mW und nicht 0,5mW ! ;)
    Quote
    Original von dietzi
    aha. hab gedacht, man kann den evtl. in ne lichtshow mit einbringen als richtigen laser und irgendwelche förmchen "malen"
    Dazu ist er einfach zu schwach, mehr ist aber halt auch ned erlaubt, letztendlich ist es ja ein stehender Strahl und sonst nichts von dem her ...
    Quote
    Original von Kani
    Da bin ich mir ned so sicher was das mit dem Relais betrifft. Hab´ das Ding zwar noch nicht soweit zerlegt und mir die betreffende Stelle wo die Laserdiode geschalten wird angeschaut, aber ich behaupte mal, dass man mit den verbauten Komponenten die für die Diode zuständig sind sicher nicht ernsthaft 230V schalten kann ...
    Oder ging es jetzt nur um die Umnutzung des Steuerkanals ?
    Eine Idee wäre noch, die rote gegen eine grüne Diode zu tauschen (auch wieder mit 5mW, so ist man weiterhin auf der "sicheren" Seite), da ist das mit der Sichtbarkeit gleich was anderes und man kann ein paar nette Effekte machen.
    Man könnte ja Laser-Raumspiegel verwenden und den Strahl zickzack durch den Raum führen dann zum Beispiel.
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • man müsste selbstverständlich noch nen 230V relais statt der diode einbauen...
    und dann vielleicht elegand ne schuko-steckdose in den rücken der pocketscans... das wäre schon praktisch ;)
  • Richtig. Also ich finde die Lichtleistung ausreichend. Es sollte für sich sprechen, dass die Dinger nicht für Konzerthallen sind. Gut zum vermieten sind sie auch. Man kann einfach nichts kaputt machen.
    Ich stell heute oder morgen mal ein Video online auf dem welche drauf sind.
    Edited once, last by Kani (November 3, 2009 at 5:27 PM).
