Moin all
Ich hab da ein Problem und hoffe, dass jemand von euch eine Lösung dafür weiss ![]()
Ich Arbeite fast ausschliesslich mit Effekten. Und zum Teil habe ich auch verschachtelte Effekte (ein Effekt startet den nächsten).
Das Problem ist ja bekannt, dass wenn man den obersten Effekt abschaltet, dann die unteren trotzdem weiter laufen.
Nun hab ich mir gedacht, ich erstelle einen "Stop-Effekt" der die gewünschten laufenden Effekte abschalten soll. Das geht aber nicht wirklich, auch wenn es in der Theorie eigentlich gehen sollte.
Ich mache mal ein Fallbeispiel
Das sind meine Effekte (nur ein Beispiel)
Effekt: Pars Rot (Pars)
-> Szene
Effekt: Pars Grün (Pars)
->Szene
Effekt: Pars Blau (Pars)
->Szene
Effekt: Farbige Pars (Effektlist Pars)
-> Befehl -> Start Pars Rot
-> Befehl -> Start Pars Grün
-> Befehl -> Start Pars Blau
Effekt: Leereffekt Pars (Pars)
-> [nichts]
Effekt: Effektlist Pars Stop
-> Befehl -> Stop -> Farbige Pars
-> Befehl -> Start -> Leereffekt
-> Befehl -> Stop -> Leereffekt
-> Befehl -> Stop -> Effektlist Pars Stop
Funktion:
Wenn ich "Farbige Pars" starte dann wechseln meine Pars die Farbe von Rot zu Grün zu Blau zu Rot etc. (Klar geht auch anders, aber will nur das Prinzip aufzeigen)
Nun will ich die ganze Kette stoppen mit "Effektlist Pars Stop" dann sollte eigentlich alles abgeschaltet werden.
Was passsiert nun?
Die Einzelnen Farbeffekte (Pars Rot (Pars)...) sind ausgeschaltet so auch der Mastereffekt "Farbige Pars"
Der "Leere" Effekt läuft aber immer noch und der Stop-Befehl von "Effektlist Pars Stop" bleibt markiert.
Des Weiteren brennen die Pars nun in ihrer letzten Einstellunge weiter und ich habe keine, aber absolut keine Chance dere Werte zu änderen.
Mit "Alle Effekte stoppen" nicht, mit manueler Werteänderung nicht...
Ergo: Ich muss DMXC neu starten -.-
Ich nehm mal an das ist ein Fehler von DMXC.
Kann ich das sonst noch irgendwie realisieren?
Ich habe statt einen "Leeren Effekt" auch schon versuch bei dem Leeren Effekt eine Leere Szene einzufügen, aber geht auch nicht. Selbst wenn ich eine Szene reintu die alle Werte auf 0 setzt gehts nicht.
Was nicht sein darf ist, dass ich einen Stop-Effekt mache, der jeden einzelnen Effekt stopt, das wäre zu Aufwändig, zumal da laufend neue kommen können!
Need Help ![]()
Lamborghini
