DMX-Control, Musik und der Mac..
  • Guten Abend,
    EDIT: Sorry habe falsches Thema genommen kann das bitte jemand Switchen? War nicht Extra!
    habe ein etwas größeres Problem...
    Ich bin jetzt komplett auf Mac umgestiegen, mir war klar das ich dann DMXControl nicht mehr nutzen kann, das habe ich aber gelöst mit Parallels Desktop, dort habe ich DMXControl in Windows XP laufen funktioniert auch alles, auch mit dem DE-IF gibt es keine Probleme.
    Mein Problem ist, das ich nicht weis wie ich die im Traktor abgespielte Musik (was auf dem Mac läuft) mit DMXControl bzw. Winamp syncen kann, ich gebe die Musik über eine Externe Soundkarte (Aureon 5.1 USB MK2) aus, direkt vom Traktor angesteuert weil jeder Player seinen Kanal hat und das Vorhören auf einem extra Kanal liegt, das funktioniert auch ganz gut, bis auf das man auf jeden Kanal leise vom anderen Kanal was hört aber das ist ein anderes Problem.
    Ich habe versucht über einen Broadcast Server (Icecast und Shoutcast) die Musik in DMXControl zu bekommen, das funktioniert auch, nur dann kann ich nicht mehr meine externe Soundkarte im Traktor nutzen, und die brauche ich für die Player, diese will ich später getrennt an einem Mischpult anschliessen deswegen kann ich die auf keinen fall auf einen Kanal legen, also funktioniert diese Methode auch nicht.
    Dann habe ich versucht die gespielte Musik über den Ausgang der Karte in mein Line In zugeben, das funktioniert auch ABER nur mit einem Kanal und dann auch nur mit Links, also Rechts wird nicht mit ausgegeben und wenn dann Player B spielt, bekommt DMXControl garnix mehr mit...
    Ich verwende Traktor für Mac und Version 1.2.1, diese unterstützt leider kein OSC mehr, gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Zwischen Windows XP und dem Mac ist ein internes Netzwerk also die beiden sind verbunden auch ohne ein echtes Netzwerk.
    Weiter Daten:
    Mac OS X Snow Leopard
    Windows XP Pro
    DMX Control 2.10.4
    Terratec Aureon 5.1 USB MK2
    MacBook Pro 15"
    hoffe ihr könnt mir helfen, Danke schonmal im voraus.
    Edited once, last by SurFace (October 3, 2009 at 10:01 PM).
    ich hab zwar keinen Mac, und ich weiß auch nicht, ob und wie man Sound ins Windows durchreichen kann.
    Aber das hier genauer Soundflower klingt ganz interessant und hilft dir vielleicht auch das Problem zu lösen.
  • sooo
    es gibt eine möglichkeit den Beat an DMXControl zu senden:D
    in Tracktor Pro, MidiClock senden an machen!
    Virtuelle Miditreiber installieren (MidiYoke)
    das Tool " MidiClock2Note" runterladen & installieren.
    Tracktor sendet nun Midiclock an --->MidiClock2Note, dieses sendet dann eine Midi Note (bei jedem Beat) mittels Virtuellem Midi an DMXControl. dort kannst du mit dieser Note den TAB oder SYNC-Button des Beattools bedienen.
    mfg maik
  • Zusatz....
    um das Midisignal vom MAC zum XP zu bekommen, bräuchtest du entweder:
    Hardware Midikabel oder
    Midi over LAN.
    mfg maik
    Ps. es könnte auch sein dasman den MASTERTICK direct als Note senden kann, dieses habe ich aber nicht zum funktionieren bringen können. könnte daran liegen das ich nur die DEMO habe.
  • Hm....
    Die Demo ist voll funktionsfähig bis darauf das sie sich nach 30Min automatisch abschaltet.
    Das MidiOverLAN kostet auch "nur" $129. En Schnäppchen.
    Hilfreich wäre dein MidiClock2Note wenn es OSC-Signale senden könnte. Sobald ich Programmieren kann werd ich mich da mal drannmachen.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • geht das signal vom player direkt zur Endstufe, oder gibt es noch ein Pult? Wenn es noch ein Pult gibt, würd ich vorschlagen, beim Pult den Rec Out auf den LineIn einer weiteren Soundkarte zu legen. Dann bekommt auch DMXC immer nur das Signal, das auch die Endstufe bekommt.
  • Ehm...
    nein?
    Also die Sache sollte irgendwie so laufen:
    Traktor Sendet midi Clock
    Das Midi Signal wird mit einem Programm zu einm OSC-Signal verwandelt und kann somit übers Netzwerk gesendet werden.
    Dann kann DMXControl das OSC-Signal auffangen und verarbeiten.
    Da es aber kein vernünftiges Plugin gibt das die Signale auffangen kann in DMXControl wäre es vielleicht sinnvoll die OSC-Signale wieder in Midi zurückzuwandeln, da der OSC-Receiver von Markus M. ja nicht unter der aktuellen DMXControl Version funktioniert.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Guten Tag,
    wow ihr seid echt Klasse so viele antworten in so kurzer Zeit :).
    Also ich habe das mit dem Soundflower mal versucht leider klappt das nicht, entweder liegt es an mir, oder das Programm kann einfach nicht genau das was ich will.
    Das mit dem Midi wäre eine Möglichkeit nur ich wollte eigentlich nicht Extra noch was dazu kaufen, am liebsten würde ich es direkt virtuell alles machen ohne zusätzliche Geräte.
    Meine Genaue Version von Traktor ist: Traktor Scratch Pro 1.2.1 (Mac)
    Midi Clock kann Traktor senden aber so viel ich weiß nur an ein externes Midi gerät..
    Ich habe noch mal versucht das ausgesendete Signal über LineIn bei Winmap aufzufangen, ich habe herausgefunden das diese Vblink-Plugin NUR einen Kanal abhört.. und nicht R L ODER DMXControl selbst benutzt nur einen Kanal im Sound Analyzer..
    Also Traktor gibt die Musik an eine Externe 6 Kanal Soundkarte, von dort gehen die Kanäle getrennt in ein Mischpult und von dort aus zu einem Amp.. Verstärker.. Endstufe.. usw... also über den REC Ausgang weis ich leider nicht ob das funktioniert da das Problem ja bei der Software liegt (siehe oben).
    JAVA auf dem Mac ohjeee.... Also JAVA läuft hier schon drauf, nur GRADE so ausreichend... also Programme in JAVA weis ich nicht ob das geht.. wenn ihr ein Testprogramm kennt dann nur her damit.
    Das mit dem MIDI Yoke würde ich gern mal Testen aber ich brauche das Programm ja für Mac.. hab´s nur für Windows gefunden, werde jetzt mal weiter nach virtuelle Midi Treiber für Mac suchen.
    Gruß Chris
  • Hallöle,
    unter mac brauchst du sowas wie MidiYoke nicht. Spotlight -> "Midi" kommst du in eine Midi VST Verwaltung.
    Allerdings lässt sich midi nicht über netzwerk verschicken, das funktioniert also nur wenn beide Programme auf dem Selben rechner sind oder du externe hardware (midi-Kabel) hast.
    Deswegen die Wandlung zu OSC.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • soooooo
    det tool fürn MAC iss fertsch :D
    es sendet die altbekannte OSC message "/Traktor.Deck1.Beat" mit Float Value 1.0
    an die localhost adresse 127.0.0.1/12000
    und ist somit im lokalen netz mit dem osc2midi tool Tracktor vers. 1, auf dem anderen(xp) rechner abzuhören und wieder in eine Midinote zu wandeln. damit diese in DMXC auswertbar ist.
    ob das tool unter MAC wirklich läuft weiss ich nicht, hab jA KEINEN :rolleyes: sollte aber.
    JAVA wird benötigt;)
    die MidiClock_2_OSC_ver_1_1.zip enthält alle 3 versionen windoof,linux,mac 8)
    mfg maik
  • WOW Vielen Dank für deine Mühe,
    habe alles nach deiner Anleitung gemacht nur Scheiter ich dabei beim Traktor im Controller Manager das Generic Midi einzustellen, ich habe diese Funktion ausgewählt und bei der Auswahl Midi Yoke 1.. habe ich nicht, und wenn ich irgendwas nehme dann Speichert er das nicht ab, er springt dann wieder zu Generic Keyboard, das Programm MidiClock 2 OSC kann ich unter Mac ausführen, habe auch die Befehlszeile im Terminal ausgeführt die beim Read Me dabei stand aber dort kommt auch noch nix an..
  • Habe alles nach Anleitung versucht auch mit dem virtuellen Midi Patchkabel, Leider habe ich es noch nicht hinbekommen..
  • Hallo SurFace.
    Wird bei dir wenn du das Programm von Maik startest wenn du über das Midi Input's gehst und untendrunter des Ding Hellblau wird die Midi Geräte angezeigt?
    Da liegt bei mir Immomment das Problem weil OS X eigene Virtuelle Kabel hat und das Tool automatisch das erste nimmt.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
