Plexiglas Gehäuse?
  • Hallo
    mal eine Frage in die Runde ..
    Ich habe vor 2 Platinen unter eine Art Plexiglas Haube/ Abdeckung zu legen um diese damit zu schützen. Mir stellt sich da allerdings die Frage der Statischen Aufladung.. kann es passieren das die Platinen dadurch zerstört werden? Ist es möglich das Plexiglas irgendwie zu erden? Die Platinen sind auf eine Blechwand eines Gehäuse geschraubt und sind mit kleinen Abstandshaltern befestigt. es soll also nur eine Abdeckung werden..
    Kann man das Gefahrlos machen?
    MFG Benni
  • Hallo Benni,
    wenn Du die Blechwand mit dem Schutzleiter verbindest und diese
    Blechwand mit deinem Plexiglasgehäuse verschraubt ist, dürfte da
    nichts passieren. (Ableitung der eventuellen Aufladungen nach Erdpotential)
    Ausserdem hängt das auch von diener Schaltung ab wie empfindlich die
    Bauteile sind.
    Und solange Du deine Plexiglasabdeckung nicht liebevoll mit einem
    Wolltuch streichels, wird sich das Teil nicht großartig aufladen.
    Bist Du dir sicher das es sich um Plexiglas handelt und nicht um einen
    anderen Kunststoff?
  • Also wäre es schon sinnvoll die Plexiglasplatten mit zu erdern.. auch wenns nicht viel bringt- aber safty first :D
    Quote
    Bist Du dir sicher das es sich um Plexiglas handelt und nicht um einen anderen Kunststoff?
    Das hast Du glaube ich falsch verstanden.. es ist noch nichts vorhanden.. ich will die abdeckung selber aus Plexiglas bauen.
    Die Abdeckung dient eigendlich auch nur zum Schutz vor Staub etc. .. ich denke nicht das da im Betrieb oder sonst auch viele Leute rankommen sollten.. geschweige denn absichtlich, wie du so schön schreibst "mit einem Wolltuch dran reiben".
    Aber Grundsätzlich wäre es so machbar? die Abdeckung wir an die Blechwand angeschraubt.. Erde liegt dort bereits an.
    Edited once, last by Benni90 (September 16, 2009 at 9:45 PM).
    Na ja, wenn sich eine Statische Spannung aufbauen sollte kann Sie halt über deine Blechwnne entladen werden.
    In sofern bringt es schon was, aber es kommt halt auch auf die Schaltung an wie empfindlich die gegen Statische Aufladung ist.
    Im großen und ganze dürfte die Sache allerdings unkompliziert sein.
    Uwe
    Original von Benni90
    Quote
    Zu 1: Plexiglas (PTFE) zu Erden ist Unsinn. Plexi ist ein sehr guter Isolator. Statische Elektrizität am einen Ende wird wohl niemals durch ein Blech am anderen Ende abgeleitet werden.
    Zu 2: Es gibt andere Werkstoffe, wie z.B. Makrolon (Polycarbonat PC). Das eignet sich auch für Abdeckungen. Ist nicht ganz so heftig mit statischer Aufladung.
    Überlege Dir bitte genau, ob Du wirklich einen Schutzleiter brauchst. Ist es wirklich nötig, ein Schutzklasse 1 Gerät aufzubauen?
