GrandMA 3d / GrandMA on PC als visualisierung
  • Hy,
    Also nachdem nun gestern auch schon Mails wegen dem Pult bei uns aufgeschlagen sind muss ich die Euphorie hier mal etwas einschränken.
    Also, es ist eine IDEE!!! Aber bisher mehr auch nicht. Es gibt weder einen Plan für Was noch für Wann, noch für Wie.
    Wir haben mal drüber gesprochen, das wir sowas machen wollen, weil aber der Aufwand nicht klein ist, wollen wir erstmal das eine fertig bekommen, und das ist DMXControl 3.0, für den PC. Dann schauen wir weiter. Und da DMXControl 3.0 in der ersten Version frühstens Mitte 2010 kommt, und dann noch viel Nacharbeit ansteht, wird es warscheinlich Anfang 2011, bevor man da wieder Zeit für was anderes hat.
    Kann sein, das sich da was parallel Entwickelt, kann aber auch net sein. Meiner persönlichen Einschätzung nach, dauert es noch bis 2011 - 2012 bis da was existiert. Aber Hey, GrandMA hat über 5 Jahre Entwicklung für ihre neue Console gebraucht ;)
    Aber um auf die Frage zu Antworten, DMXControl 3.0 wird beliebig viele Universen unterstützen. Die Anzahl ist nur durch die Rechenleistung / den Speicher des PCs begrenzt.
    Gruß Soon5
  • moin moin
    da ich ja auch immer mehr zum grandMA 3d tendiere hab ihc mal eine technische frage dazu... auch wens peinlich ist... wie kan man die frben der PAR scheinwerfer oder FR linsen ändern weil nur weißes licht is ja auch nict so der bürner ;)
    und bei mir ist es so das wen ich im menü "rendering" den "Bloom" wert auf 0 setze hab ihc nur noch einen schwarzen bildschirm
    also wen mir jemand helfen kan danke im voraus
    STAFF
  • Moin,
    die Farbe des Konventionellen Lichts änderst du im Full-Acces Menü der GrandMA. Du musst in dem jeweiligen Layer einfach mit dies Pfeilen oben ein Stück nach Rechts gehen dann siehst du die Spalte Color in der du das einstellen kannst. Damit du auch ohne eingeschaltete Lampen die Umgebung siehst musst du die Werte für Point Light Color und Ambient Color unter Rendering ein bisschen hochstellen. Mein Tipp ist den Wert für Ambient Flare ein bisschen hochzustellen, dann sieht man auch die Umgebung ein bisschen wenn du Lampen an hast.
    MfG Chrisd
  • also ich bin iwie immernoch überzeugt das gma onpc 1 auch ohne 2port node art net ausgeben kann... bei mir scheiterts iwie immer an der konfiguration von dmx c für artnet oder meines netzwerkadapters oder iwas... das in grandma ist eigtl das einfachste... verbindung über dmx in von gma hab ich auch erst einmal hinbekommen, beim 2. versuch hats iwie nicht mehr geklappt obwohl ich nichts verändert hatte... muss ich die ip adresse von meinem netzwerkadapter in den systemeinstellungen auf 2.x.x.x (mit x als zahl versteht sich) selber setzten oder nicht? und wie muss ich dmx control genau konfigurieren? was muss wo stehen?
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • ich wollte bei gma1 auch nochmal genauer hinschauen......bin mir da auch noch nicht so 100%sicher das der Artnet output da abgeschaltet ist.....vielleicht kommt da ja doch irgendwie was brauchbares raus......
    wireshark ist da recht hilfreich falls einer von euch da noch nen bisschen was ausprobieren will
    grüße
    hab leider die Vermutung hier treiben sich ein paar Scherzkekse im Forum herum.
    Hab jetzt fast alle GrandMA2 onPC Versionen probiert, und mit Wireshark + DmxWorkshop analysiert.
    => Aus keiner kommt Artnet heraus.
    Also die Mühe könnt Ihr Euch leider sparen, ohne NSP oder 2PortNode wirds nicht spielen.....
    Original von Licht-Schreck
    das kann ich nicht bestreiten und nicht bestätigen.. fakt ist aber das es mit gma1 on pc und artnet in geht... ich habs selber einmal hinbekommen und mit eigenen augen gesehen. was ich schonmal als sehr hilfreich einstufe. leider hab ich zur zeit nicht so wirklich die zeit mich damit zu beschäftigen und keinen bock mich mit windows und der völlig beschissenen netzwerksteuerung und ständigen abstürzen auseinander zu setzten... windows ist so typisch oh fehler, ausschalten, anschalten und geht wieder... das macht eher das was es will
    in dem sinne
    Mac4life
  • hi Licht-Schreck
    schau dir mal meinen Beitrag vom
    28.09.2009 17:14 an
    Wenn ich es nicht ausprobiert hätte würde ich es auch nicht glauben.
    Da ich es allerdings hinbekommen habe kann ich dir versichern das es !!!!!!irgendwie!!!!!! geht
    Zur Version meiner GMA OnPC: unter Setup->console->SoftwareUpdate steht folgendes
    ConsoleFullsize 1.2
    Bulit date is Jul 21 2009
    Built time is 13:51:39
    Parameter count is 0
    Viel glück ...
  • also ich hab nochmal rumgetestet... die 1er onpc gibt wirklich kein dmx aus (war ja klar) er lässt dann in der konfiguration das entsprechende knöpfchen rot leuchten... wie das net merge remote bei dmx in gelb leuchtet wenns empfängt... man bräuchte nen prog was nen 2port node emuliert xDDD
  • nein natürlich nicht... aber ich sehs nicht ein für ein gerät was nicht viel mehr kann (vom grundsatz) als nen de interface 1k € zu bezahlen, blos weil ma draufsteht... micro ist zwar etwas teuerer, aber ich würd eher ne micro kaufen als nen 2port node... das ist zwar "nur" das 6 fache aber dafür brauch ich dann nicht zwingend nen pc der abstürzen kann weil er nicht für die anwendung optimiert ist und evtl meint zu weniig leistung oder nciht unterstützte hardware zu haben..
  • Hallo zusammen!
    ich habe gerade gma2 onPC über Artnet mit dem Digital Enlightment interface zum laufen gebracht. Allerdings nur mit zwei PCs. Auf einem alleine kommt am show-Gate einfach nichts an. ich habe meiner Netzwerkkarte einmal 2.0.0.1 und 2.0.0.3 zugewiesen (beide mit 255.0.0.0). Vielleicht ist s_poggie ja noch hier unterwegs oder kann mir sonst jemand einen Tip geben?
    Würde mich sehr freuen!
    Gruß pyro
  • Hat jemand noch mehr Tips wie man GMA 3d als Visualisierung nutzen kann.
    Habe es nun hinbekommen das ich wenn am Regler des ext. Lichtpultes welches ich über das DE-Interface angeschlossen habe die Schrift NET MERGE REMOTE Gelb blinkt.
    Nur kann ich den eingefügten Moving Head in MA 3d damit noch nicht bewegen.
    Hat jemand vielleicht noch einnen Tip , was noch eingestellt werden muß
    Edited once, last by radioaktiv (December 28, 2009 at 11:00 PM).
  • warum willst du v1 und v2 miteinander verbinden.
    ziel ist es v1 oder v2 mit der 3d software zu verbinden.
    und wer sich da einfach mal ein klein wenig durch die menus klickt findet im pult direkt die einstellungen eine session zu starten. wenn dann auch nich 3d schon gestartet ist erkennt die software dieses direkt.
    ich musste da nich groß einstllungen vornehmen. anschalten...session linken ...fertig.
    die komplette programierte show aus grandMA on pc wird direkt auf die 3d software übertragen und man sieht was man programiert.
    gedacht ist dies eigentlich um showfiles herzustellen und dann via USB stick aufs pult zu bringen
    aber daran hat scheinbar keiner der helden hier gedacht und alle tun irgendwie so als wär es ne heldentat mit der 3d software zu arbeiten welche man über die grandma on pc ansteuert.
    irgendwie hab ich echt das gefühl das hier noch keiner vor den pulten so wirklich sa? kopfschüttel
    ausserdem...wer will schon ne micro kaufen? das zeugt auch nur von halbwissen
    Ich weiß der Beitrag ist alt, aber vielleicht findet sich trotzdem jemand, der mir helfen kann.
    GMA2onPC und GMA3D in eine Session zu bringen war kein Problem, aber die Artnet Verbingung zwischen GMA2onPC und DMXC3 bringe ich nicht hin.
    Das Ganze soll auf einem PC laufen.
    Ich weiß, dass die Verbindung zu Magic 3D Easy View einfacher ist, aber die vorhandenen Geräte sind eine Kathastrophe und funktionierten meist nur zum Teil.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen
    Bodex
