Bug in DDF-Phraser bei clicksequence="save
    mir ist gerade aufgefallen das anscheinend im DDF beim Befehl
    clicksequence="save hold restore" ein Bug drin ist.
    Wenn man z.b. in der initsequence="set 26 10" hat
    und dann
    clicksequence="save 26;set 26 83;hold 4500;restore 26"
    Beim Klick geht der DMX-Wert von 10 auf 83, aber nach
    4,5 Sekunden wird nicht wieder der Wert 10 wiederhergestellt
    sondern 0.
    Kann einer das bei sich auch mal überprüfen, mir ist es bei bei meinem
    DDF aufgefallen, habe es dann noch mit dem Varylite VL 1000as
    überprüft.
  • Der VL 1000 erwartet auf seinem Control- Kanal einen Wert "0 (save/ idle)" nach 3 oder mehr Sekunden, um den gewüschten Befehl auszuführen.
    Beim VL 1000 AS ist das der Kanal 27.
    Gruß Janno
  • Hallo JANNO,
    hab das VL 1000 DDF doch nur zu Verifizierung genutz der Kanal 27 war
    von meinem DDF.
    Aber darum geht es gar nicht, es geht darum, wenn man mit
    initsequence einen Kanal einen vordefinierten Wert beim Start zuweist
    und dann den Kanal per clicksequence="save hold restore" ändert das
    danach der in initsequence gesetzte Wert nicht wiederhergestellt wird.
    Edited once, last by Uwe (August 25, 2009 at 9:47 PM).
  • clicksequence="save 26;set 26 83;hold 4500;restore 26"
    "save 26" - sollte doch heißen, das Kanal 26 auf "0" gesetzt wird.
    "set 26 83" - Kanal wird auf 83 gesetzt
    "hold 4500" - Wartezeit
    "restore 26" - kanal wird wieser auf "save / 0" gesetzt
    "restore" bezieht sich auf den Anfang der Sequence (save)
    Jedenfalls würde ich das so sehen. Hab mich mit dem Programm noch nicht beschäftigt.
    Gruß Janno
  • Hallo Janno,
    darum geht es hier nicht ich weiss wie das funktionieren muss,
    ich brauche nur jemanden der es bei sich ausprobiert und mir eine
    Bestätigung gibt. :(
    Save speichert den aktuellen Kanalwert in einem Zwischenspeicher.
    Restore setzt dann den Kanalwert wieder auf den gespeicherten.
    Wenn Du dich mal mit DDF's auseinandersetzen möchtest, kann ich die
    die dmxc28_devtut_beta_20040419_ger.pdf ans Herz legen.
    hat denn keiner von euch mal Zeit gerade zu überprüfen ob es sich da
    um einen Bug handelt oder um einen Fehler meinerseits.
    Ich hab mal für alle die keine Zeit haben ein DDF angehängt, ist ein
    abgewandelter Generic Dimmer Wert wird am Anfang auf 128 gesetzt
    über Initsequence beim Klick auf den Flash Button müsste der
    Kanalwert auf 255 gehen und nach 5 Sekunden wieder auf 128.
    Wie gesagt bei mir geht er dann auf Null und nicht auf 128 wenn das
    bei euch auch so ist, haben wir einen Bug gefunden.
    Ich denke mal es ist im Interesse aller das Programm möglichst bugfrei
    zu machen.
  • Hallo Maik,
    das ist ja auch richtig so, wenn ich aber wie im DDF per Initsequence
    den Wert auf 128 setze und dann auf Flash drücke wird bei mir nicht
    nach 5 Sekunden der Wert 128 wiederhergestellt, sondern der Wert Null.
    Es geht hier nur um die Initsequence nicht um einen eingestellten Wert.
    Am besten Programm neustarten und mal ausprobieren.
    Edited once, last by Uwe (August 26, 2009 at 7:57 PM).
  • Nein ich wollte den Fehler erst verfiziert haben bevor ich Stefan da unnötige Arbeit machen.
    Und es ist nicht die Initsequence, die arbeitet ja beim Start des DDF's
    durch die Grafische Bühnenansicht nur beim Klick auf die clicksequence
    wird der Wert aus der Initsequence nicht zurückgeschrieben.
    P.S. Hab ich mich wirklich so undeutlich ausgedrückt??????
  • Nun ja, so ein richtiger Fehler ist das nicht. Der Befehl "save" speichert halt den aktuellen Wert des DMX-Mixer-Kanals, der vom DDF verwendet wird, weil er auch dahin wiederhergestellt wird. Deshalb klappt alles, wenn im DDF der Wert geändert wird. Die Init-Sequenzen wirken aber auf einen anderen DMX-Mixer-Kanal, nämlich den für die Grundwerte. Deswegen hat der DDF-Mixer-Kanal richtigerweise den Wert 0, falls er noch nicht angefasst wurde.
    Die Funktionalität ist also durchaus richtig, die Frage ist also eher, ob das geändert werden sollte.
    Ich könnte alternativ anbieten, den aktuellen Wert von der DMX-Ausgabe zu sichern, aber das hätte den Nachteil, dass nach einem "restore" vll. ein anderer Wert im DMX-Mixer-Kanal des DDFs landet, als vorher drin war.
  • Hallo Stefan,
    O.K. wenn die Philosophie dahinter deine Beschrieben ist macht es natürlich auch Sinn.
    Ich hatte halt das Problem bei meinen Giotto DDF's das ich die Lampe nicht Starten konnte weil der immer wieder auf Null gesprungen ist.
    Hab es jetzt so gelöst, das ich einfach den Startwert sende und halte.
    Werde es Morgen mal ausprobieren, müsste aber funktionieren.
    Ich dachte halt das der Aktuelle Wert der auch in der Kanalübersicht steht gespeichert wird.
    Also wegen mir müssen wir da erstmal kein Fass aufmachen, es nützt nicht das zu ändern und dann an einer anderen Stelle wieder eine
    Fehler zu erhalten. ;)
    Edited once, last by Uwe (August 26, 2009 at 10:31 PM).
