Pult mit Digital Enlighment Interface auslesen
  • Bin ja nun stolzer Nutzer eines Digital Enlighment Interfaces.
    Den Vorteil den ich damit nutzen kann, ist das ich ein digitales pult einstecken kann
    und mit DMXControl zugleich arbeiten kann.
    So spare ich mir den Merger der die Signale zusammenführt.
    Zwar nur solange wie der Rechner mit DMXControl läuft, aber is schon nicht schlecht.
    Jetzt gibt es da verschiedene Modi die ich bei der Einstellung >Konfiguration>Ausgabeplugin wählen kann.
    Ich verwende Einstellung 3 = DMX In+PC Out ->DMX Out
    Klappt super.
    Es gibt aber auch 5- DMX In -> DMX Out & DMX In -> PC In
    oder 7- DMX In + PC Out > DMX Out & DMX In -> PC In
    Klasse dachte ich und denk ich kann damit das Pult auslesen und in DMXControll Speichern.
    Aber Leider. Hab dann noch die anderen probiert. Aber Leider nein.
    Da wäre mir ein Rat recht.
    Geht das Auslesen eines Pultest mit DMXControl und Digital Enlighment Interface ?
    Ich verwende V94
  • ich habs grad net drauf aber ich verwende
    PC Out > DMX Out & DMX In > PC In
    müsste 8 oder so sein...
    das bedeutet dein dmxc steuert ganz normal den ausgang des IF und des pult schickt daten an den eingang die du über die dmxin funktion von dmxc verwenden kannst und damit effekte starten, submaster bedienen usw. oder einfach direkt anwenden auf beliebige kanäle
  • mein pult hat 24 kanäle.
    und jetzt
    kanal 10 und 20 flackert in DMXControll mächtig.
    aber nicht etwar auf 10 und 20 sondern auf 1 und 2
    auch wenn ich softpatche etwa 10 auf 6 und 20 auf 7
    bleibts bei 1 und 2
    is warschinlich eher mein pult oder ?
  • nein dein pult ist in ordnung.
    mein posting:
    http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…346;start=23#23
    absichtlich seite 2 da es um ein anderes problem ging und dein jetziges resultierte.
    in einem anderen post das gleiche problem, aber wesentlich kürzer mit stellungnahme von stefan:
    http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…75783;start=3#3
    er sagt das problem ist behoben. trotz des alters (30.3) ist diese aussage noch genauso aktuell als hätte er sie hier gepostet, seither kein release
