DMX Relaiskarte Eigenbau
  • Hallo ihr DMXler,
    ich hab mich mal gefragt wie wärs denn mit einem freien Konkurenzprodukt zu dem DMX4ALL DMX - Relaisinterface 2-fach.
    Also hab ich mal schnell an die Arbeit gemacht, und siehe da es kam was fernünftiges bei raus.
    Nun die Frage aller Fragen, wie groß ist die Resonanz und der Bedarf an so was. Wenn von beidem genug da ist, würde ich die zu meinen anderen Projekten auf meine Seite stellen.
    Groß Jonas
    P.S. Da fällt mir ein, das es so etwas in der Art eigendlich schon gibt, ich sag nur Hennes Transceiver und n Relais ;)...sollte kein Konkurenzprodunkt zu deinem sein ;)
    ich vermute er will einfach ein Rolladenrelais schalten und damit automatisiert hinter sich Licht machen oder die Vorhänge der Bühne steuern....
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Ich hab mal Rolladenrelais gegoogled aber alles was ich rausbekommen hab war ne Funktion nach x Sekunden abschalten oder das man bei mehreren Motoren Trennrelais braucht, wennauch mir nicht klar ist wieso und das Rolladenmotoren mal eine oder 2 Wicklungen für Hoch und Runter haben.
    Lasst es bei mir Licht werden :D
    Gruß Jonas
  • hoi
    die rolladen steurung bedeutet nur das immer nur 1 relaise schalten kann oder garkeins.
    relaise 1 = hoch
    relaise 2 = runter
    relaise 1+2 = stop
    und das alles mit einem DMXKanal zb.
    0 = stop
    1-127 = rauf
    128 = stop
    129-254 = runter
    255 = stop
    2 relaise's deshalb, weil motoren mit 2 getrennten ankerwicklungen genommen werden
    mfg maik
    Original von Jona$ich hab mich mal gefragt wie wärs denn mit einem freien Konkurenzprodukt zu dem DMX4ALL DMX - Relaisinterface 2-fach.
    Also ich hätte auf jeden Fall auch Interesse so generell.
    Habe notgedrungen meine beiden Relaiskarten von DMX4ALL die ich für 2 Leinwände zum steuern benutzt habe, gegen eine 6-fach Relaiskarte von Soundlight ausgewechselt. Wer die Produkte von denen kennt weiß ja, dass die echt sauteuer sind ... naja dafür auch sehr gut :)
    Die DMX4ALL-Teile hatten in der letzten Zeit bei mir immer wieder zu Problemen geführt, soll heissen genau im Moment des Schaltens kam es zu einer Störeinstreuung in die DMX-Kette. Das ging soweit, dass dabei sogar das DE-IF immer wieder ausgefallen ist.
    Die DMX4ALL Dinger können dann wohl nicht so gut mit den induktiven Lasten (Leinwandmotore) umgehen, bzw. ist wohl der Lastteil nicht ausreichend vom DMX-Empfängerteil entkoppelt, keine Ahnung. Eine Anfrage bei DMX4ALL brachte auch kein Ergebnis.
    Naja auf jeden Fall geht es jetzt mit der Relaiskarte von Soundlight ;)
    Interesse an weiteren Relaiskarten die gut und günstig sind besteht natürlich weiterhin :) Hab einige Projekte/Ideen wo Relais nötig wären :)
    Quote
    Original von TiPpFeHlErkann deine auch "rolladensteuerung" ??
    Die Funktion was die DMX4ALL Relaiskarten haben ist rein softwaretechnisch auf der Karte implementiert. Es bedeutet, dass immer nur eins der beiden Relais an sein kann, nie beide gleichzeitig (damit der Motor nicht "kurzgeschlossen" werden kann).
    Viel wichtiger fände ich es, wenn man anstelle der Einkontakt-Relais Umschaltrelais verwenden würde !
    Man muss ja nicht beide Kontakte dann verwenden wer das nicht braucht.
    Aber gerade für die Leinwandsteuerung wäre das sehr praktisch, denn dann hängt man an ein Umschaltrelais beide Anschlüsse (auf/ab) des Motors, somit ist schonmal ein "kurzschließen" ausgeschlossen, da ja immer nur auf einem Strom liegen kann.
    Das zweite Relais verwendet man zum Schalten des Stroms auf Relais 1 - so ist auch ein Anhalten der Leinwand in jeder Position (zwischen den beiden Endschaltern der Leinwand) möglich.
    Somit ist keinerlei softwaremäßige "Jalousiesteuerung" nötig.
    Jona$: Zeig doch mal was du gemacht hast :)
    MfG aus München
    audio123
    :D
    ok danke für die Aufklärung, das lässt sich bestimmt einbauen.
    So hier schon mal die Vorabversion der Schaltung und des Boards.
    Link nicht verschalmpen, ich hab nur den einen ;)
    Gruß Jonas
    EDIT: Zum zweiten mal den Linkt vergessen, darauf erst mal eine Wassermelone. So jetzt is er da.
  • Soo hallo er mal,
    bin nun schon seit fast einer Woche wieder da und zum erstn mal zum Elektronik basteln gekommen.
    Nun aber zum Softwareteil. Da hab ich ein paar Fragen an euch:
    1. Wenn man die Adresse ändert (an den Dip-Schalterchen), sollte sie schon ohne das Gerät stromlos zu schalten und wieder einschalten übernommen werden, oder was sagt ihr dazu.
    2. Zur Rolladensteuerung: ich werde es in der jetzigen Version so handhaben, das man einen der Jumper auf der Platine setzt und die Rolladensteuerung aktiviert ist, es ist somit nur möglich einen Kanal auf einmal einzuschalten, aber welcher hat Vorrang? 1 oder 2?
    3. Sonst noch irgendwelche Funktionswünsche? Ich hab noch einen Jumper frei ;)
    Eine Möglichkeit wäre auch noch, wenn sich nichts für den 2. Jumper findet, damit einzustellen, welcher Kanal bei der Rolladensteuerung vorrang hat.
    So dann bin ich mal auf eure Antworten gespannt.
    Gruß Jonas
  • Wenn man beide Relais auch noch getrennt schalten könnte wäre es klasse ich suche noch eine Karte zum Nebelmaschine Steuern sprich Heizelement sowie Pumpe müssen getrennt von einander geschaltet werden!
    wie wärs damit:
    WENN die Rolladensteuerung aktiv ist DANN ist der 2. Jumper für die Priorität zuständig.
    WENN die Rolladensteuerung nicht aktiv ist macht der Jumper was anderes ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    thestealth: Klar im normalen Modus sind die Relais absolut unabhängit von einander. Dann kannst du sie einach in dem du den entsprechenden Kanal setzt einschalten.
    SIMMON: Gute Idee.
    Dann fehlt nur noch eine Funktion für den 2. Jumper im nocht Rolladensteuerungsmode ;).
    Kanna auch ein etwas aufwändigerer Wunsch sein, hab noch 65% Flash frei ;).
    Gruß Jonas
  • Vielleicht noch nen Intervalen Modus über Jumper Aktivieren und über einen 3 Kanal Steuern?
    Ist zwar nicht für viele Sachen sinnvoll aber vielleicht hat jemand noch en bessere Idee
  • Sooooooo es ist Weihnachten 8o...naja noch nicht ganz
    Es ist vollbracht, die Firmware ist fertig und das Layout auch, der erste Aufbau auf Lochrasterplatine funktioniert einwandfrei.
    Hier mal der Link:
    http://www.joseng.de/index.php?opti…id=56&Itemid=65
    Firmwarewünsche, Änderungen oder Zusätze einfach hier rein schreiben, ins Gästebuch auf meiner Seite oder mit per Mail an "w e b m a s t e r [at] j o s e n g [Punkt] d e" senden ;)
    Viel Spaß noch und Malzeit
    Jonas
  • Sehr schön werde Montag bei Reichelt bestellen für ein DE und deine Relais Karte und werde diese dann in meinem Nebler einbauen!
    Werde dann natürlich berichten
  • So, noch ein Nachtrag, wer die Projektdatei von der Relaiskarte bis jetzt 12.09.2009 16:53 schon runtergeladen hat, muss sie nochmal runter laden, da ich noch eine unbedeutende Änderung im Stromlaufplan und auf dem Board gemacht hab, vieleicht findet sie ja jemand ;)
  • Soo nachdem die erste Version jetzt endgültig fertig is, will ich noch eine 8 Kanal Version bauen.
    Was meint ihr dazu, ist sowas sinnvoll oder ehr eine spielerei. Wenn wo kann man sowas am besten einbauen, oder wo würdet ihr sowas einbauen?
