DMX Relaiskarte Eigenbau
  • So Platine ist geätzt morgen kommen die letzten Bauteile an und ich muss nachher noch mein AVR Board für Atmega und Atiny ätzen und fertig stellen dieses ständige aufstecken der AVR's auf einem meiner Hoelschers Transciever ging mir eh auf den Senkel.
    Berichte dann entweder am week oder nächste Woche warte auch noch auf die Platinen fürs DE Interface hab keine mehr und die Platinen lasse ich lieber machen.
    Edited once, last by thestealth (September 23, 2009 at 3:15 PM).
  • So nach einigen dummen Fehlern von mir (fehlende Widerstände zwischen Mäuse Klavier und MCU und ein Fuse nicht deaktiviert funktioniert nun alles wunderbar.
    Hab die Karte in einer Stairville SF-80 und schalte nur die Pumpe per DMX da ich die Kabelfernbedienung weiterhin auch nutzen möchte, würde ich das Heizelement noch steuern ginge dies ja nicht mehr!
    Bin voll auf zufrieden.
    Einzige was richtig genial wäre, wäre eine Firmware mit nur einem Kanal oder per Jumper umschaltbar auf einen Kanal damit man keinen Kanal wie in meinem Fall vergeudet aber damit kann ich wenn es nix wird auch leben!
    Vielleicht werde ich ja auch noch mit einem Alu Blech und nem 230v Ventilator das ganze zu einem Hazer umbauen dann wäre der zweite Kanal wieder sinnvoll.
    wenn ich das Mäuse Klavier von der Platine an die Nebler Rückwand verbannt habe gibt es Fotos.
    Riesen dank also schon mal an den geduldigen Jonas
    Dennis
  • hallo Bastler, hallo Jonas (hoffentlich),
    ich benötige Hilfe. Soeben habe ich die dritte Platine für meine Rolladensteuerung von https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.joseng.de fertig. Bei einer Platine funktioniert die Adressierung und die Relais "flackern", die beiden anderen Platinen funktionieren wie gewollt, lassen sich aber nicht adressieren. Sie reagieren immer auf Kanal 255 und 256, egal wie die Dip-Schalter eingestellt sind.
    Ich bin kein Profi, bis vor kurzem konnte ich nicht einmal Platinen ätzen. Den Transceiver von Hendrik Hölscher konnte ich erfolgreich nachbauen. Am schwierigsten für mich ist es die richtigen Bauteile auszusuchen, wenn sie nicht so genau beschrieben sind. Ob bitte jemand (der ebenfalls die Steuerung gebaut hat) einen Blick auf meine Teileliste werfen könnte ? https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA…848;PROVID=2084 Die Relais ( JS 05 MN KT) sind dort dauerhaft ausverkauft.
    Außer dem generellen Problem würde mich noch interessieren wieviel Volt und wieviel mA das Netzteil haben sollte ?
    Danke und Gruß
    AlexanderM
    Entschuldigung ich war die letzten 4 Wochen im Urlaub, so konnte ich hier nichts beantworten.
    Also zu den Problemen:
    Hast du an die Dipschalter die Pulldown Widerstände eingebaut?? Wenn nicht, dann werden durch die internen Pullup Widerstaände des µCs die Eingänge nach Plus gezogen und die Adresse bleibt immer 255 -> Die müssen hin. (Könnte ich vieleicht mal ändern das man die nicht mehr baucht. Jeh nach bedarf.)
    Jeh nach Relais sollte die Spannungsquelle so ca 100mA-200mA (100 sollten aber bei weitem reichen) bringen und nicht mehr als 9 Volt sonst wird der 7805 zu heiß. Wenn man schon ein Festspannungsnetzteil mit 5V hat, kann auch der 7805 entfallen.
    Versuchs mal mit nem extra Elko an der Spannungsversorgung gegen das 'flackern'.
    Gruß Jonas
