Kabuki-System / Fallender Vorhang
  • Hey Leute,
    hab mich nach längerem lesen auch mal angemeldet und finds echt Klasse hier bei euch!
    Aber mal zum Thema: kabuki Systeme? Sagt das hier einem was?
    Würde gerne eine Lösung finden einen Vorhang der vor einer Bühne hängt, am liebsten per dmx fallen zu lassen... Bisherige Ideen waren magnetschalter und Motoren... Bin nen ganz guter Bastler, denke ich, aber so die richtige Idee fehlt...
    Wäre supi wenn einer helfen könnte..
    Bis dann
    max
    running dmxc on a samsung netbook with touchscreen :D
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Wenn du nicht so viel basteln willst, kauf dir ein Dimmer/Switchpack, am Ausgang deine Magnetvorrichtung und dann kanns losgehen.
    Wenn du dir den Dimmer/Switch selbstbauen willst dann kannst du mal bei Henne's Seite vorbeischaun:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm
    Mit der Fall vorrichtung musst du aufpassen, also ich würde da keine Magnete nehmen, da dann am Vorhang Metallstücke angebracht werden müssen, wenn die jemanden auf den Kopf Fallen.....
    Vielleicht ein Elektromotor der ein Rad antreibt, der wenn er weit genug dreht eine Öse fallen lässt. Damit ist die Gefahr gebannt das sich jemand verletzt.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Also die Steuerung per dmx ist kein problem, switchpack hab ich da, damit könnte ich ja alles auf 230v Basis schalten...
    Was ich als erstes im Kopf hatte waren Ösen im Vorhang, die auf Splinten hängen. Die Splinte müssten nur bei angelegter Spannung eingezogen werden. Aber sowas wird es fertig nicht geben und ich weiß auch nicht wie man sowas selbst bauen könnte...
    Die Motor Idee ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich könnte eine große Welle an die traverse bauen und mit einem großen Motor diese Welle einmal drehen lassen, nur was nimmt man dort für einen Motor? Wie stark muss sowas sein?
    Doch, sowas gibts!
    Nennt sich Zugmagnet und macht genau das was Du Dir vorstellst. Eine kleine Metallstange wird durch das Magnetfeld in den Magnet gezogen wenn Spannung anliegt.
    Schau mal bei Ebay unter "Zugmagnet", da tummelt sich viel Zeug. Probleme dabei:
    Die ziehen gut Strom (0,5-2A), werden meist mit 12-24V betrieben und haben "nur" einen Hub von ca. 20mm.
    Habe selber ein paar davon im Keller liegen weil ich damit auch was fallen lassen wollte bzw. diese schicken Mohrenkopfkatapulte auslösen wollte... :D
    Wenn Du viel Zeit hast, bei pollin.de finden sich ab und zu in der Kategorie "Bauelemente"->"mechanisch"->"Relais / Zugmagnete" billig welche. Momentan gibts allerdings keine.
    Du kommst allerdings um eine kleine Kontruktion nicht herum. Erstens musst Du eine Vorrichtung bauen damit der Hub des Magneten genau eine Lücke aufmacht, sonst rutscht durch Bewegung des Vorhangs dieser von alleine von den Splinten. Zweitens wäre vielleicht eine "Rückholfeder" in diesem Zusammenhang nicht schlecht damit Du Dir beim "Einklinken" leichter tust. Sonst verrutschen die Splinte nämlich eventuell ebenfalls durch die Stoffbewegung. Und Du brauchst je nach Anzahl ein richtig sattes Netzteil... :D
    Profis nutzen übrigens zum Teil auch Druckluftsysteme, da werden die Splinte dann mit kleinen Hubkolben rausgezogen. Braucht zwar wahrscheinlich weniger Strom aber der Aufwand ist noch höher.
    PS: Du kannst natürlich auch die Welle nehmen und Dir den Motor sparen. Denn der Vorhang wird die Drehung selbst verursachen, er hängt ja dann so dran, dass er nach unten zieht. Sicherung gegen die Drehung mittels einem Zugmagnet und schon gehts auf Knopfdruck los. Schwerkraft sei dank! ;)
    Edited 2 times, last by Hoc (August 14, 2009 at 8:41 AM).
  • Wow, danke dir! Zugmagnet war das richtige Wort, wie naheliegend... Ich Depp! Hab mal so nen ding bestellt zum testen, bei 6€ kann man ja wenig falsch machen...
    Bleibt nur noch das Problem der spannungsversorgung. Wenn ich überlege, dass ich 5-6 von den Dingern brauche, wird das schon ganz schön viel... Denke da gerade fast an ne autobatterie statt nem Netzteil...
    Original von TiPpFeHlEr
    watt zahlste denn??
    ich soll pro watt zahlen?
    hmm, wie wärs mit 10cent pro watt? 12€ also? :D
    Stimmt, die meisten Klingeltrafos von Türklingeln sind auch Wechselstrom. In dem Fall sogar durchaus gewünscht damit man das typische "Summen" hört wenn man den Türöffner betätigt. ;)
    Wir haben hier so einen Öffner der mit Gleichspannung läuft. Total doof, man merkt nicht wenn innen der Knopf gedrückt wird solange man nicht ständig gegen die Tür drückt.
    Wenn Du den Aufwand betreiben würdest z.B. einen von Hennes Switches für 12V an die Anlage zu hängen, könnte man sogar zeitlich versetztes "loslassen" realisieren und denn Vorhang gezielt von links nach rechts fallen lassen. Oder beliebig... :D
  • Sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe Tippfehler, hartes wochenende ;)
    also bei mir besteht auf jeden Fall noch Interesse an dem Ding...
    Denke das ich die Tage ein Paket mit dem zugmagnet Kriege, ich schau dann erstmal ob der mit wechselstrom zu betreiben ist und dann sag ich nochmal Bescheid...
    Original von SIMMON
    Magnete sind auch magnetisch wenn man die Spannung wechselt. Die summen dann nur ein bisschen ;)
    Gruß, Simmon
    Mag ja sein, dass die bei Wechselspannung auch irgendwas machen - aber allein durch den geänderten Widerstand bei 50Hz (Spule und so...) kann das von "geht einwandfrei" bis "geht gar nicht" variieren. Hängt auch vom Material des gewählten Ankers ab u.s.w.
    Schon vernünftig, dass Zombi erst mal testet, bevor er sich die Mühe macht, alles in ein Gehäuse einzupacken und sich dann wundert...
    @Tipfehler - wenn schon Diode dann doch gleich einen 2A Brückengleichrichter. Dann hat er wenigstens beide Halbwellen. Sonst könnte es sein, dass sein Vorhang oben bleibt, obwohl er einen 12 V Trafo an 12 V Magnete angeschlossen hat - die aber einfach nicht auslösen wollen. (mir fehlt grad die Formel, welchem Effektivwert das entspricht - nur die eine Halbwelle...)
    Bin ja mal gespannt, was Zombi nach dem Auspacken des Paketes feststellt.
  • Servus! Hab die Tage endlich mein ersehntes Paket bekommen :D
    hab das ganze mal an ner Autobatterie getestet und das ganze hat echt ganz gut funktioniert... Bevor ich allesdings jetzt weiter gehe (mich um die richtige Stromversorgung kümmer + mehr von den teilen bestelle), wird mein Metaller den einen testmagnet noch etwas ab ändern und dann gibt's weitere Tests.
    Aber bis jetzt bin ich echt zuversichtlich, dass das was wird :D
