DAS usb dll plugin
    ich versuche ein Ausgabe-Plugin für die DAS-Light dll zu schreiben. Leider ist es mir mir bis jetzt noch nicht gelungen, die DMXC Ausgabebeispiele in VB 2008 Express oder VC 7.1 (2003) erfolgreich zu erstellen. Kann mir eventuell jemand ein Beispielprojekt für ein Ausgabe-Plugin in einer dieser beiden Versonen zukommen lassen?
    Als Alternative würde ich mich auch freuen, wenn jemand das Plugin erstellen würde.
    Dazu müßten folgende globale Konstanten und Variablen definiert werden:
    ' DAS constants & globals
    Public Const DMXCHANNELS As Short = 512
    Public Const DHC_INIT As Short = 9 ' COMMAND
    Public Const DHC_EXIT As Short = 10 ' COMMAND
    Public Const DHC_OPEN As Short = 1 ' COMMAND
    Public Const DHC_CLOSE As Short = 2 ' COMMAND
    Public Const DHC_DMXOUTOFF As Short = 3 ' COMMAND
    Public Const DHC_DMXOUT As Short = 4 ' COMMAND
    Public dmxdata(512) As Byte
    Public hardware_ok As Short
    Public result As Short
    Public Declare Function DasUsbCommand Lib "DasHard2006VB.dll" (ByVal new_command As Integer, ByVal param As Integer, ByRef dmxdata As Byte) As Short
    In der Enable Methode wäre folgender Code einzufügen:
    ' DAS interface init
    Dim i As Object
    For i = 1 To DMXCHANNELS
    dmxdata(i) = 0
    Next i
    hardware_ok = DasUsbCommand(DHC_INIT, 0, 0)
    hardware_ok = DasUsbCommand(DHC_OPEN, 0, 0)
    If hardware_ok > 0 Then
    MsgBox("Interface: found")
    ' Im Interface alle Werte auf 0 setzen
    result = DasUsbCommand(DHC_DMXOUTOFF, 0, dmxdata(1))
    Else
    MsgBox("Interface: not found")
    End If
    In der Disable Methode:
    'DAS interface close
    result = DasUsbCommand(DHC_CLOSE, 0, 0)
    result = DasUsbCommand(DHC_EXIT, 0, 0)
    End If
    In der Methode IDMXCPlugin_MessageHandle:
    Select Case Msg
    Case MSG_Channel_Send
    If Arg1 >= 1 And Arg1 <= DMXCHANNELS Then
    ' DMX-Wert im Array aktualisieren
    ' Arg1 ist channel, Arg2 ist Wert
    dmxdata(Arg1) = Arg2
    End If
    End Select
    Die Ausgabe zum Interface sollte in einem Timer mit ca. 50 ms erfolgen:
    result = DasUsbCommand(DHC_DMXOUT, DMXCHANNELS, dmxdata)
    End If
    Sollte noch etwas unklar sein, bitte mich fragen.
    Edited once, last by OliC (August 12, 2009 at 4:35 PM).
    da noch keine Reaktion auf diesen Post kam, möchte ich noch ein paar Möglichkeiten ausführen, die mir weiterhelfen könnten.
    Hat jemand eventuell ein VC Beispielprojekt für eine andere als die von mir angeführte 7.1 Version?
    Hat jemand einen Tipp, wo ich eine VB6 Version bekommen kann?
    Gibt es einen Artikel, der die Konvertierung von VB6 Projekten in VB 2008 beschreibt (leider Fehlt mir die Zeit mir das in einzelnen Haeppchen aus der VB Hilfe zusammen zu suchen)?
    Hat jemand bis jetzt DMXC mit einem DAS-usb-IF zum laufen bekommen? Wenn ja, wie? Ich kann zwar das Sunlight Plugin aktivieren und konfigurieren (ohne Fehlermeldung) aber es geht nichts an das IF raus. IF funktioniert mit der DAS-Software.
    Hat ausser mir noch jemand Interesse an einem DAS-IF Plugin?
    schau mal ob das geht.
    Du musst auch die DasHard2006VB.dll aus dem devkit von Daslight ins DMXControl Programmverzeichnis kopieren.
    Dennis
    ps. vb6 gibts ab und zu bei ebay.
    edit: Anhang entfernt
    Edited once, last by fisl (August 17, 2009 at 9:33 PM).
  • Hi Dennis, vielen Dank für die Kompilierung. Das IF wird angesprochen. Leider stürzt aber DMXC nach einigen Sekunden mit einer 'unbehandelte Win32 Ausnahme' ab. Es scheint noch irgend ein Pointer ins Nirwana zu zeigen.
    Ich glaube das Problem liegt in der Init Methode. Die Zeile
    result = DasUsbCommand(DHC_DMXOUTOFF, channels, dmxdata(1))
    muß
    result = DasUsbCommand(DHC_DMXOUTOFF, channels, dmxdata) lauten.
    Ich bin nicht so firm in VB, aber der Aufruf muß die Adresse (byRef) des Arrays übergeben, nicht den Wert (byVal).
    Edited once, last by OliC (August 16, 2009 at 12:49 AM).
  • Was ist das eigentlich genau für ein Interface?
    Da es scheinbar IF gibt, die von der alten DasHard.dll nicht angesprochen werden können, würde ich mich dazu bereiterklären das Plugin zu erweitern mit dmx in bzw. 2tem out etc. Das müsstest du dann allerdings testen.
  • Ich habe nur ein einfaches DVC 128, nur 128 Kanäle, kein DMX in. Kann es also nicht testen.
    Trotzdem nochmal vielen Dank für dein Hilfe :D
    Eventuell meldet sich ja hier jemand, der ein größeres DAS-Interface hat und es testen kann.
  • Habe viele verschiedene Kombinationen durchprobiert. Bei mir funktioniert nur die in der ZIP Datei, viel Spaß damit, hoffentlich habe ich manchen den Nervenzusammenbruch vorm PC erspart ;)
    Link zur ZIP Datei: http://tinyurl.com/lb4nzmv
    Ich selbst verwende ein Interface von Daslight mit 512 Ein- und Ausgängen, das nun mit DMXControl an seiner Seite wunderbare Dienste tut.
    Lukas
