Thekenbeleuchtung dimmen
  • Hey ho,
    ich hätte da mal ne frage bezüglich meiner Thekenbeleuchtung. Leider kenn ich mich da so garnicht aus. Die Thekenbeleuchtung besteht aus 7 Einbauleuchten (höchstens 10 watt glaub ich. ) Diese will ich jetzt in meine Lichtshows im heimischen Partyraum mit einbinden. Am schönsten wäre jede Lampe ließe sich separat steuern. Mit nem Dimmer vorm Trafo hab ich es schonmal probiert das flackert nur ziemlich dämlich.
    Also muss ich wohl jede einzeln dimmer...aber wie bekomm ich des hin?!
    Und dann möglichst so, dass die sich über DMX ansteuern lassen...
    Help!! ;)
    Chris
  • Warum schickst du mit ne Spanische Seite.......ah warte das ist kein Spanisch ich bin nur zu dumm^^
    Selbstbau ja, aber sowas kann ich nicht!! :'-(
    Alternativen?!
    EDIT: Auf den zweiten Blick sieht das garnicht mehr so unlogisch aus...vielleicht versuch ich es mal wo bestell ich die bauteile am besten?!
    Wobei ich keine Ahnung hab wie ich das programmiere...aber löten kann ich ;) Gibt es wen der das Programmieren kann?? bzw mir erklärt wie das geht?!
    Edited 3 times, last by Nite-Rider (August 4, 2009 at 5:32 PM).
  • Hallo
    schau mal auf Hennes Seite(Link von Tipfpfehler) dort ist meines wissens eine kurze Beschreibung und auch beschrieben, wie man sich einen billigen programmieradapter baut.
  • Naja erstmal brauch ich die ganzen anderen Bauteile. Sagst du mir wo ich die her kriege?! Also det Transreciver ding is klar...Bei den Driverplatinen hab ich schonmal keine ahnung wo ich die her krieg.
    Es ist nicht grad ersichtlich ob ich damit 4 oder 8 lampen steuen kann...
    Brauch ich dafür einen speziellen Lötkolben?!
  • Die platine wollte ich natürlich nicht selbst ätzen... Das überlass ich den Profis. Und ja ich wollte genau diese Platine bestellen. Und an nen geflashten Proz komm ich ja wahscheinlich auch ran..
    Aber ich bezweifle irgendwie, dass das ding funktionieren wird wenn ich den proz und die plat ganz fest zusammen drücke und dabei hokus pokus fidibus rufe..
    Der ganze schnick schnack der da mit drauf ist der haken. ich weiß nicht wo ich sowas gut und günstig weg kriege..
  • Dankeschön...zu Conrad hab ich Connections also kein Prob :)
    Nur die Driver Platine müsste mir wer ätzen?! Wer kann das ? Und wer machts mir?!
  • Hmm, bevor ihr hier jetzt wild drauf losbastelt...
    Kann es sein, das dein Trafo nen Schaltnetzteil ist? (elektronischer Trafo)
    Weil dann hat das Teil mit ziemlich großer warscheinlichkeit ne gewisse Grundlast und es wird nicht starten wenn ihr da nen Dimmer bzw wenig Lampen hinter habt.
    Weil nen normaler Trafo in der Größenordnung müsste sich eigentlich halbwegs dimmen lassen und nicht einfach nur wild rumblitzen.
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Mal so zum Thema Grundlast. Hier bei uns aufm Flur hängen auch so Halogendinger mit SNT. Das ganze hat 6 x 20W.
    Geht eine Lampe Kaputt ist das ok, wenn dann aber noch eine stirbt sind alle aus.
    Also unterschätz das bitte nicht... ;)
  • Soweit ich weiß hab ich mal alle Leuchtmittel von 10Watt auf 5Watt getauscht. Und zwar alle 10er raus und dann erst die 5er wieder rein! Selbst als ich die erste lampe wieder reingefriemelt hatte lief sie sofort!
    Probleme gab es allerdings als wir so kleine LED-Birnen da rein schieben wollten. 2 Waren kein problem...aber je mehr das wurden desto schwacher wurde das licht...
    Da ist so nen kleiner flacher weißer kasten(trafo?!) mit dran! Konnte aber nicht erkennen was da drauf steht...
