Wo wird die Programmkonfiguratin abgespeichert?
    habe eine Frage bezüglich der Speicherung der Programmkonfiguration.
    Da wir bei unserem PC eine PC-Wächterkarte integiert haben die den
    PC bei jedem Neustart wieder in den Ursprungszustand zurücksetzt (nur
    Partition C: ), müsste ich wissen welche Aktionen z.B. Programmkonfiguration
    nicht im Projektverzeichnis sondern im Programmverzeichnis gespeichert
    werden.
    Das Projektverzeichnis in den Eigenen Dateien befindet sich auf
    Laufwerk D: welches natürlich nicht zurückgesetzt wird.
  • Ähnliche vorraussetzungen habe ich auch. Auf einem Schullaptop. DMXControl kann ja auf einer anderen Platte instaklliert werden. Kann bei der Installation angegeben werden. Im Programmverzeichnis werden eigenlich alle Programmdaten gespeichert. Im Projektverzeichnis werden wirklich nur die Projekte, also einstellungen gespeichert, die du vornimmst. Wenn du vor hast DMXControl auf Partition D zu installieren, kann ich dir sagen, dass das auch nicht funktionieren wird, da DMXControl Daten in die Registry schreibt und die eigentlich immer auf C gespeichert.
    Ohhps... War jetz etwas viel.. Aber villeicht hilfts dir ja weiter
  • Hallo Daniel,
    danke für deine Info, soweit war mir das eigentlich auch schon bekannt.
    Mir gehts nur darum weil ich DMControl auf C: installiert habe, welche
    Einstellungen ausser der Programmkonfiguration noch im Programmverzeichnis
    gespeichert werden.
    Sind das Alle Menüpunkte in Konfiguration?
    Ich müsste bevor ich den PC zumache dann erst alle Einstellungen
    vornehmen.
    Wäre vorallem blöd, wenn der Figureneditor auch im
    Programmverzeichnis und nicht ins Projektverzeichnis speichert.
    Da wir eigentlich für jede Produktion wieder andere Bewegungen brauchen.
  • Hier mal eine Aufstellung der Dateien, die DMXC so für die Konfiguration verwendet sowie deren Speicherorte:
    Im DMXControl-Programmverzeichnis:
    ColorLists.dat - Listen Farben, die in Geräten mit austauschbaren Farben verwendet werden
    GoboLists.dat - Liste von Gobos, die in Geräten mit austauschbaren Gobos verwendet werden
    DMXControl.cfg - Die "Hauptkonfiguration", also die Programmoptionen, die über den Dialog "Programmkonfiguration..." angepasst werden
    MidiRemote.dat - Die MIDI-Steuerelemente, also die obere Liste im Dialog "Midifernbedienung konfigurieren"
    DMXInRemote.dat - Die DMXIn-Steuerelemente, also die obere Liste im Dialog "DMXIn-Fernbedienung konfigurieren"
    %APPDATA%\PopSoft\DMXControl:
    DMXC_User_Settings.ini - Einstellungen für Optionen, die in den Bereich des jeweiligen Benutzers fallen
    Ab DMXC 2.11 werden hier auch MidiRemote.dat und DMXInRemote.dat hinverschoben.
    %ALLUSERSPROFILE%\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl:
    DMXC_Machine_Settings.ini - Einstellungen für Optionen, die in den Bereich des jeweiligen Rechners fallen
    In der Registry speichert DMXC nur sehr wenig:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DMXControl\Nexus:
    Language: Ausgewählte Sprachdatei
