Mikrofonkabel und speakonstecker
    kann ich dieses Kabel :http://www.envirel.de/product_info.p…Meter-blau.html
    auf diese Speakon Stecker:http://www.envirel.de/product_info.p…use-female.html
    drauf löten?
    ich wollte mir kein teures audio kabel kaufen,
    ich muss mein rack verkabeln udn kann die speakonstecker nicht in die endstufe stecken weil die endstufe sonst nicht ins reck past,
    deswegen wollte ich die klemmen an der endstufe mit einem kabel(das Mikrofonkabel) in eine buchs female speakon buchse löten um dort dan meien boxen kabel reinstecken zu können
  • öhm,
    ich weiss ja nich wie viel leistung deine amp hat, aber mikro kabel als lautsprecherkabel??
    nimm dafür lieber normale stromkabel mit min. 1,5mm²
    aber nur für kurze wege:rolleyes:
    mfg maik
    ps. desto geringer die spannung & höher der strom---> desto dicker das kabel!!!
    endstufen laufen meistend mit +48V & -48V bei zb.5A = 480W
    kleine spannung + hoher strom = dickes kabel
  • Hallo PA007,
    Quote
    kann ich dieses Kabel auf diese Speakon Stecker drauf löten?
    Grundsätzlich ja, aber ob es sinnvoll ist ein Mikrofonkabel als
    Lautsprecherkabel zu missbrauchen steht auf einem anderen
    Blatt. :O
    Wenn Du es billig haben möchtest, dann nimm eher statt des
    Mikrofonkabels normale flexible Aderleitung H07V-F 1 x 1,5mm² oder
    besser noch stärker 1 x 2,5mm² (bzw. 4mm²; 6mm²).
    Hängt auch von der Leistung deiner Boxen und dem Verstärker ab.
    Die Aderleitung bekommst Du für ein paar Cent bei dem Elektriker
    deines Vertrauens oder beim 20% auf Alles Laden der müsste es auch
    haben.
    Original von Uwe
    ich glaube UWE meint 2x1,5mm² - 2x6mm².
    wenn du es schaffst nur eine ader zu verwenden, bekommste den Nobelpreis:D
    ps. mich, nicht so ernst nehmen
    mfg maik
    Original von Uwe
    ich weiß zwar nicht was das ist, aber wofür hatt man den google xD
    Quote
    Original von TiPpFeHlEr
    600watt
    Quote
    8o ??? nochmal auf Deutsch bitte ,ich nix verstehen tuen
    Quote
    Original von Uwe
    Dann könnte man ihn immer noch für den Nobelpreis vorschlagen. :P
    Danke Danke
  • Hallo Pa007,
    Quote
    Was TiPpFeHlEr damit meint ist das je höher die Leistung (Watt)
    deines Verstärkers ist um so höher ist der Strom der durch deine
    Lautsprecherleitungsn fließt, wenn Du deinen Verstärker voll aufdrehst.
    Wobei die Leistung von Verstärkern auf drei Arten angegeben wird
    1. RMS-Leistung (root mean square) was in etwa der früheren
    Sinusleistung von Verstärkern entspricht (sehr grob)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Sinusleistung
    http://de.wikipedia.org/wiki/RMS-Leistung
    2. Musikleistung liegt höher als die RMS-Leistung da die Frequenzanteile
    von Musik nicht konstant sind. Bass Impule kommen nicht kontinuierlich.
    3. Peakleistung das ist die Leistung die der Verstärker in einer definierten
    Zeit abgeben kann.
    Die Hersteller von Billigverstärkern geben gerne die Peakleistung im, wie
    ich immer gerne sage =), im Nanosekundenbereich an um mit einer
    hohen Leistung zu glänzen. Das ganze dann noch auf Bridge-Mode
    hochgerechnet gibt eine Enorme Leistung zum kleinen Preis.
    Also wenn Du uns die Leistung deines Verstärkers mitteils, dann können
    wir dir eine Empfehlung für den Querschnitt deiner Leitung geben.
    Edited 2 times, last by Uwe (July 23, 2009 at 11:25 PM).
  • Habe ma die daten vom hersteller kopirt (sind 600watt)
    Leistung an 8 Ohm 2 x 180Watt RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 300Watt RMS <--Benutze ich
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 600Watt RMS
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    Anstiegszeit 40V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 200W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 400:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -102dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch
  • O.K.
    damit wären wir wie schon TiPpFeHlEr schrieb so ungefähr bei
    ca. 5A für die Musikleistung, da reicht sogar schon ein 0,75mm² aus,
    würde aber 1,5mm² bevorzugen.
    Grösserer Querschnitt bringt mehr Oberfläche wegen der vielen
    Einzeladern, das hängt damit zusammen das der Strom bei steigender
    Frequenz wegen des sogenannten Skin-Effekts nur noch auf der
    Oberfläche der Adern fließt.
    Dadurch werden die Höhen etwas brillianter, wenn Du darauf keinen
    Wert legt's oder sowieso Boxen mit Piezo-Quäckern hast kannst Du dir
    den höheren Querschnitt auch sparen.
    Edited once, last by Uwe (July 23, 2009 at 11:44 PM).
  • Aufgrund der starren Adern etwas ungünstig für ein solches Vorhaben.
    Ausserdem wäre NYM-J 3 x 1,5mm² günstiger trotz dritter Ader,
    findet man Reste in ausreichender Länge auf jeder kleineren
    Baustelle :D.
    Spaß beiseite von NYM für solche Anwendungen würde ich nicht raten,
    flexible Leitung ist da wesentlich eleganter.
    NYM habe ich bis jetzt nur bei 100V Anlagen eingesetzt.
    Edited once, last by Uwe (July 25, 2009 at 6:28 PM).
  • oke mir wurde gesagt um so besser das kabel um so besser der sound,
    deswegen habe ich mich für Klotz Kabel endschiden, 2x4,0mm
    is das oke ?
  • Hallo Pa007,
    das ist natürlich die erste Wahl und nicht gerade billig.
    Wenn deine Anlage nicht eine Meyer Sound, Fohn oder ähnliches ist
    reicht auch ein Stück feinstadrige 4mm² Lautsprecherleitung aus dem
    Baumarkt bzw. Conrad.
    Immer noch um Klassen besser als deine erste Wahl (Mikrofonleitung).
    Der Unterschied zur Klotz-Leitung ist dann nicht so groß, wie schon
    weiter oben gesagt hängt es auch von der Qualität deiner Boxen und
    deines Verstärkers ab.
    O.K. die Entscheidung liegt bei Dir und beim Preis :]
    Edited 2 times, last by Uwe (July 25, 2009 at 10:29 PM).
