MIDI - Steuerung über externes Pult?
  • Hallo liebes Forum.
    ich habe folgende Frage. ist es möglich DMXC über ein externes Lichtpult (in dem Falle "Stairville DMX Matser 1") fernzusteuern via MIDI?
    Zu einer Veranstaltung in 2 Monaten wollen wir unsere MH's über die Software laufen lassen und auch dort programmieren, das konventionelle Licht (also die alle Dimmerkanäle) wollen wir aber manuell über dieses exterene Lichtpult steuern, um flexibler zu sein.
    Zum Pult: Das Pult hat eine Midibuxe an der Rückseite eingebaut. In der Bediehnungsanleitung steht aber kein Wort davon, ob es ein Ein- oder Ausgang ist.
    Wenn das möglich sein sollte, was brauchen wir noch außer einem Midi - USB Adapter und den dazugehörigen Kabeln?
    Vielen Dank für Antworten schon im Vorraus =)
    das ist ein Midi- Ausgang. Beschäftige dich mal mit DMX-In, mit einem entsprechendem Interface kannst du das konventionelle Licht dann durch den DMX-In -> Out dann durchschleifen. Das DE-Interface kann dies. Stichwort: Softpatch
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • meine frage war aber auch, ob es speziell mit diesem ooult funktioniert, und ich glaube nicht, dass ich die antwort darauf im wiki finde ...
    für die variante mit dmx in/out bräuchte ich doch aber zwei interfaces, oder? und ich hab nicht unbedingt vor noch eins zu kaufen ...
  • Verzeihung, dass ich das "ein Pult" nicht als "genau dieses Pult" interpretiert habe.
    Sicher, wenn Du den DMX-Ausgang des Pultes in DMXC einschleifen willst, brauchst Du ein DMX-In-fähiges Interface. Manche haben schon in sich DMX in und out.
    Wenn Du den MIDI-Ausgang des Pultes nutzen möchtest, brauchst Du zwar an Hardware nur ein vielleicht günstigeres Midi-Interface für den PC, aber Du musst irgendwie rauskriegen, was Dein Pult auf MIDI ausgibt. Wenn's in der Anleitung nicht drin steht, könnte vielleicht eine Frage bei Stairville helfen - oder selbst analysieren.
    Daher vielleicht der Hinweis von SIMMON, sich vielleicht besser der DMX-Schnittstelle zu bedienen. Da gibt's nur 512 byte-Werte. MIDI ist einiges komplexer.
  • Naja, ich benutz das DMX Mnii Interface von DMX4ALL --- das hat ja nur nen Ausgang kann aber auch als DMX In verwendet werden, glaub ich, aber halt nur eins von beidem ... da werd ich mich mal beim großen T erkundigen ob das kompatibel ist ... ansonsten steck ichs mal an und probiers aus ...
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten, aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der das speziell mit dem Pult schon mal ausprobiert hat =)
    Grüße, Jonas
  • Mal ne ganz blöde Frage:
    die willst du MH über DMXControl und den Rest übers Pult steuern? Warum machst du dann nicht einfach 2 unabhängige DMX-Kreise?
    PC mit Interface -> MH
    Lichtpult -> Restliches Licht..
    so hast du auch nicht das Problem wenn DMXControl mal abschmiert gleich alles aus ist..
  • Naja, da ich mir nicht noch ein Interface kaufen möchte wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ich hätt das halt gern mal probiert und wäre ja auch noch genug zeit, aber da sich das als schwieriger herausstellt wirds wahrscheinlich so gemacht, wie du geschrieben hast, die idee hatte ich vorher auch schon mal ...
    Danke =)
  • Hatte vor kurzem ähnlichen Tread hier.
    Auch wir wollen mit einem DMX Pult(SGM Studio12 scan control) über Midi DMXControl steuern.
    Die Pulte kommunizieren über Midi untereinander! Dieses Midi müsste ich doch über eine Soundkarte mit entsprechenden Anschluss auslesen können und damit DMXControl steuern.
    Midi deshalb da ich dann die Anzahl der Regler und Knöpfe besser ausnutzen bzw. erkennen kann als über DMX.
    Werde es nächste Woche ausprobieren....aber hier ist doch bestimmt jemand der dies schonmal umgesetzt hat.
    Gopher
    ich wollt nur mal kurz warnen ;)
    ich hab hier 2x unterschiedliche 24/12 Szenen Setter und ein 3000€ pult, die geben die fader Bewegungen nich über Midi aus. Nur die Flash tasten. Also unbedingt vorher testen ob die Fader funktionieren über midi. Ansonsten muss man wohl auf DMX-In ausweichen ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Das Midikabel hab ich mir schon besorgt also ist das ganze halb so schlimm falls es nicht funktionieren sollte.
    Werde es nächste Woche testen.
    Mit den Fadern könnte Simmon recht haben.
    Gruss Mike
  • hat nicht hingehauen! ?(
    Der Rechner ist mir aber beim ausprobieren auch noch abgeschmiert.
    Werden jetzt einen anderen Rechner zusammenbasteln und dann nochmal testen.
    Gruss Mike
  • Also solange das Mischpult als normales Midi-Gerät im GeräteManager erkannt wird sollte man es eigentlich in DMXControl auswählen können.
    Danach kann man dann ja einfach den Midi-Befehlen etwas zuordnen.. ob alles Werte sendet kann man ja ganz einfach sehen, wenn man "Fenster/Midifernbedienung" auf hat, dann zeigt das Fenser beim betätigen von Tasten oder Fadern die Kanäle und Werte direkt an - da braucht man sich vorher garnicht um irgendwelche mappings oder so zu kümmern.
  • Hallo Tow-B
    Das war leider das Problem..ich konnte es im Geräte Manager nicht finden und wurde auch nicht von DMXControl gefunden.
    Hatte noch ein altes oxygen8 Midi Keyboard angeschlossen und dieses funktionierte mit den entsprechenden Triebern ohne Probleme....nur wiegesagt mir ist der Rechner abgeschmiert und konnte nicht mehr weitertesten. Der Rechner hatte schon vorher des öffteren Probleme gemacht......
    Mike
    Original von Tow-B
    Wenn man ein Pult über Midi anschließt und nicht über USB wird es vermutlich nicht im Gerätemanager auftauchen.
    In DMX-Control musst du als Signalquelle die Midi Schnittstelle an der das Pult hängt auswählen.
    Wenn ich mich richtig erinnere hat das Oxygen8 keinen Midi-In, aber wenn du ein anderes USB-Midi Gerät mit Midi-In hast schließ dein Pult mal da dran an, mit dem Gameport hatte ich auch schon so meine Schwierigkeiten.
    Dann musst du mal schauen bei meinen USB-Midi Geräten mit Midi-In ist es so das der Midi-Eingang und die Midi-Ausgabe vom Gerät selbst auf unterschiedlichen Ports am PC ankommen.
    Edited once, last by jimy (July 29, 2009 at 5:26 PM).
  • Hey jimy!
    Besten Dank für den Tip!
    Hab die Geräte nicht hier aber ich meine auch das ich am oxygen 8 keinen Midi Eingang habe.
    Ich werde deinen Vorschlag mal versuchen. Super! Daran hatte ich noch nicht gedacht.
    Mike
  • So es hat etwas länger gedauert aber ich möchte zumindest mitteilen wie es gelaufen ist.
    Das SGM Studio 12 SC sendet keine Midisignale am Ausgang! Die Geräte können wohl über Midi selber angesteuert werden aber das wars dann auch schon.
    Dachte erst der Fehler würde an der Soundkarte(Soundblaster Live) liegen aber das ist definitiv nicht der Fall.
    Habe die Firma SGM angeschrieben und von denen Auszüge aus dem Handbuch und ein paar andere Informationen erhalten. Aber alles bezieht sich nur darauf wie die Pulte per Midi angesteuert werden können.
    Das mit Midi habe für dieses Pult jetzt beerdigt! :(
    Such jetzt ne andere Lösung oder evt. über DMX out mal sehen.
    Gruss Mike
