USB2DMX DMXControl V2.10.3
    Ich bin Phillip komme aus Flensburg
    noch 18 jahre alt
    und bin neu im bereich DMX wie man merkt auch gleich paaar probleme
    Fange ich mal ambesten an oder??
    So: Ich habe mir bei Ebay USB2DMX geholt und im internet DMXControl alles bestens.
    so nu kommts ;)
    post wa da schon mal mega gut ich wollte es gleich ausprobieren installiere die cd die dabei war beim UBS2DMX und DMXControl wollte mein laser RADIATION RAE-200RGY 200mW Laser DMX
    anschliessen alles wunderbar kabel bekomme ich ja noch rein ;)
    nur nun weiß ich nicht weiter habe schon unter Fenster / Geräte versucht (Weiß leider nichtmal welchen ich da nehmen soll :() und Konfiguration / Ausgabeplugins.. geguckt aber alles ohne erfolg mein laser habe ich immer noch nicht zul laufen bekommen übern laptop
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Ich Bedanke mich jetzt schon mal mega im vorraus!!!!
    Euer MoSti
    Edited 3 times, last by MoSti (July 18, 2009 at 7:18 PM).
  • hast du denn eine passende ddf (geräte definition) für deinen laser?
    wenn nein, dann schließ ihn einfach mal an und gib ihm die startadresse eins (1). geh dann auf kanalübersicht und ziehe zum beispiel kanal eins oder zwei voll auf. dein laser sollte dann irgedendetwas machen. ergo: laser kriegt signal vom programm.
    das ding hat 10 kanäle.die kannst du auch alle einzelnd über die kanalbelegung oder über dem submaster ansteuern. das ist dann wie ein pult, halt virtuell ;)
    PS: sollte keine ddf vorhanden sein (schau mal hier nach),lade einfach die kanalbeleugn hier hoch. es werden sich sicherlich einige user bereit erklären dir ein ddf zu schreiben. (oder vesuche es selber mit dem ddf creator)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    hmm währe sehr doof wenn es nicht mal funktioniert mein USB2DMX weil war ja nicht gerade billig.
    also ich habe mein laser gerade eben mal einfach angeschlossen und dipp schalter eins on geschaltet und in der kanal übersicht 4-5 kanäle hoch gemacht passierte GAR NICHTS.
    und wegen der DDF
    was muss ich denn da machen um mir eins zu erstellen oder um anderen zuhelfen es zu erstellen???
    vielen dank für die antworten
    gruß MoSti
  • fotografier am besten aus der bedienungsanleitung die kanalbelegung (meistens ist das eine tabelle)
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Original von TiPpFeHlEr
    ich glaube mal, das das outputplugin nicht für die Pro variante funtioniert!!
    glaube das plugin ist noch in der entwicklung.
    Doch, auch das Plugin für das Enttec-Pro-Gerät ist schon lange fertig und wird seit DMXC 2.10 mitgeliefert.
    Hier handelt es sich aber gar nicht um ein "Pro", sondern ein ganz normales Enttec OpenDMX/JMS USB2DMX/nvent Open CoreDMX USB.
  • ok alles klar vielen danke und welchen ausgabeplugins brauche ich dann nun??
    vielen dank für euro hilfe!!!!
  • hmm also bei mir ist das dmx2usb nicht mit in er ausgabeplugin liste. obwohl doch der mitgeliefert wird.
    kann man den iwo runterladen, also das jms plugin
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Edited once, last by Lord-Helmy (July 18, 2009 at 2:19 PM).
    Haben es hin bekommen (halbwegs) kollege und ich.
    nach stunden langen probieren gucken suchen nach software endlich ein fortschritt!!!!
    1. Also haben nochmal DMXControl deinstalliert und den Next Generation AfterGlow Slim.
    2. haben wir denn DMXControl ordner (Lokaler Datenträger / Programme / DMXControl) Leer gemacht
    3. Dann haben wir uns wieder ans Installiert gemacht als erstes die datei (Afterglow_Slim_Driver) Installiert
    4. Als zweitesInstallierten wir DMXControl (DMXControl_2.10_Setup) haben es sofort ausgeführt...
    Läuft soweit gut!!!! alle funktionen funktionieren auch!! außer die kanal belegungen sind etwas anders als in der kanaltabelle in der anleitung des lasers.
    Doch nun kommt es programm test weiße aus gemacht und gucken ob es noch immer funktioniert da kamm die böse überraschung es geht NICHT mehr!!!!!!!!!!
    kann mir jemand verraten was das ist??
    weil so lust jedesmal diese prozedur erneut durch zu führen bin ich nicht so scharf drauf
    Betriebssystem: Windoof Vista Home Premium
    Wer kann uns weiterhelfen???
    wir bedanken uns sehr für jede hilfe!!!
    Schöne Grüße euer MoSti
    alle Installer, als Admin ausführen!
    Installer erkennt Vista normalerweise von alleine als solche und führt sie mit Admin-Rechten aus (mit Nachfrage).
    Quote
    Pluginadministrator.exe, als Admin ausführen!
    Die EXE enthält ein sogenanntes Manifest, das Windows sagt dass dieses Programm mit Adminrechten laufen will. Deswegen fragt Windows automatisch nach und führt dann als Admin aus.
    Quote
    DMXControl.exe, als Admin ausführen!
    Nein, der PluginAdministrator ist ja gerade dafür da, die Plugins auch für Nicht-Administratoren (oder eben Admins ohne vollständige Adminrechte) freizugeben. Danach läuft DMXC auch mit eingeschränkten Rechten.
    Original von Stefan Krupop
    Nein, der PluginAdministrator ist ja gerade dafür da, die Plugins auch für Nicht-Administratoren (oder eben Admins ohne vollständige Adminrechte) freizugeben. Danach läuft DMXControl auch mit eingeschränkten Rechten.
    aber genau das hat bei MoSti geholfen 8o
    er hat einfach DMXControl als admin ausgeführt, und schon gings. seltsam?
    er hat mir auch bestätigt das er vorher schon im Pluginadmnistrator die plugins registriert hat, und trotzdem gings net.
    da ich kein vista habe kann ich dieses nicht nachvollziehen. kann das mal jemand mit nem vista system testen.
    mfg maik
