ddf für Scanner mit Prisma/Iris/rot. Gobos etc.
  • Hallo Zusammen,
    Mein Vorhaben klingt vielleicht etwas seltsam aber ich hoffe trotzdem Erfolg zu haben.
    Ich habe 2 x SGM Galileo II Scanner mit 575HMI Lampe.
    in etwa diese hier: http://www.sgmtechnologyforlighting.com/prodotti.asp?co_id=134&m_id=33
    Nun möchte ich ein passendes ddf erstellen und dachte, vielleicht gibt es bereits ein Ähnliches mit dessen Funktionen.
    Der Scanner hat 10 Kanäle, Pan/Tilt/Iris/Farbrad/2x Goborad/ Gobo rotation/Shutter/Prisma, frost/ Dimmer etc....
    Auf den obigen Link gibt es links ein button mit "DMX Chart" da gibt es die Anleitung und kanalübersicht.
    Vielleicht gibts es ja ein ähnlich ausgestattetes Gerät von Clay Paky, Coef, Martin, etc.?
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße Andreas
  • Hallo Andreas,
    der Scanner ist von der den DMX-Werten relativ einfach aufgebaut,
    da kannst Du fast jedes Scanner DDF nehmen und abändern.
    Kanal 1: Iris
    Kanal 2: Farbe
    Kanal 3: Gobo
    Kanal 4: Shutter/Strobe
    Kanal 5: Pan
    Kanal 6: Tilt
    Kanal 7: Goborotation
    Kanal 8: Dimmer
    Kanal 9: Prisma/Frost/Farrbtemperatur
    Kanal 10: Reset/ Lampe an/aus
    Am besten aus zwei mach eins. Welches kann ich dir leider jetzt
    nicht sagen einfach mal zwei downloaden und ansehen.
    Habe zuletzt erst zwei DDF's für SGM Giotto 400 Spot & Wash geschrieben mit 33 und 18 Kanälen. Dafür habe ich mir die DDF's
    von Coemar iWash 575EB und Highend Systems Cyberlight
    als Inspiration genommen (Hauptsächlich für die grafische Anordnung
    der Bedienelemente).
    Dann geht es eigentlich ganz schnell.
    Edited once, last by Uwe (July 14, 2009 at 8:13 PM).
  • Hallo Uwe,
    ja, genau so habe ich es auch vor. Ein vorhandenes ddf einfach abändern.
    Ich dachte vielleicht sieht jemand die Kanalanordnung und merkt gleich, "dass ist doch wie bei dem Scanner xy" oder ähnlich.
    Nicht dass ich mir nachher einen abbreche und dann kommt einer mit: "hättest du doch gleich......."
    Grüße Andy
  • Ja dann musst Du warten :)
    Die Frage ist wann der jenige der einen ähnlichen Scanner hat das
    nächste mal hier im Forum ist das kann unter Umständen etwas länger
    dauern.
    Tut mir leid das ich dir sonst nicht weiterhelfen kann.
