Midi Problem, Werte übergeben
  • Hi Folks,
    werde DMX Control über midi steuern. Das hab ich auch Problemlos im Griff bis auf ....
    Werte übergeben.
    Ich schaffe es szenen anzusteuern, heller dunkler (wenn ich die midi Note Halte) ect.
    Ich möchte:
    Kanal soll direkt auf einen Wert springen den ich im Midi festlege.
    Das geht ja nicht mit on/off. Da müsste man Werte übergeben (z.B. mit Poly Pressure)
    Ich bekomme es nicht hin DMX Control reagiert einfach nicht.
    Was ist das Problem?
    Liebe Grüße
    DG
  • Werte setzen geht zb. über Midi Fernbedienung konfigurieren> Submaster > Wert setzen > WERT
    Oder mach einen Effekt den du per Midi aufrufst!
    Wenn du nen Controller Fader etc. hast kannst du auch direkt die Werte vom Fader übergeben!
    Edited once, last by thestealth (July 9, 2009 at 9:59 PM).
  • Wir reden von 2 verschiedenen Dingen, ich will ein Midifile Programmieren das parralell zur Musik abläuft.
    Darum muss ich eine Midinote mit bestimmten werten setzten. Diese werden augenscheinlich nicht übernommen (ausser on/off)
  • Ich mach das in Cubase mit dem Keyeditor.
    Ich hab mir eine Drummap gemacht mit der belegung die ich für licht brauche.
    Dann kann ich mir die einzelnen Tasten benennen.
    So wie ich das sehe werden 2 Werte übergeben. Data 1 ist welche taste. Data 2 ist wie stark diese Taste gedrückt wird.
    Ich gehe davon aus das Data 2 irgendwie auf einen Controler übergeben werden kann.
    Also habe ich in der Midifernbedienung
    als Modul Submaster (der von den LED´s)
    als Funktion Wert setzen
    als Kanal den Kanal den ich regeln will
    gesetzt.
    Mein Gedanke wäre das ich jetzt mit der Anschlagdynamik des Midikanals den Wert setzen kann (wahrscheinlich in 2er Schritte weil Midi=127 DMX=255)
    denke ich richtig?
    Wenn ja warum gehts nicht.
    Wenn nein, Warum?
    Liebe Grüße
    Edited once, last by Dergerman (July 14, 2009 at 1:39 PM).
