Spezial DDF
    und zwar hab ich folgendes Problem:
    Ich benutze ein alten Diaprojektor als Goboprojektor. Der
    Diaprojektor hat elektrischen Diawechsel Vor und Zurück.
    Diesen habe ich über DMX an zwei Relais. Ein Kanal vor einer
    zurück.
    Jetzt würde ich meine "Gobos" trotzdem gerne über Dropdown
    auswählen und nicht nur vor und zurück.
    Dazu müsste der PC sich "merken" können bei welchem Bilder
    er gerade steht und wenn man ein neues auswählt x-mal
    ein Impuls auf das Relais geben.
    Als Button klappt das mit dem Impuls wunderbar. Ich hab mir
    schon Buttons gemacht für z.B. 5 Gobos vor. Aber über Drop-
    down (oder auch Button) hat das noch nicht so ganz geklappt.
    Jetzt wollte ich euch mal fragen ob so etwas überhaupt gehen würde?
    Mfg Matze
    EDIT: Gibt es im Forum hier ein Verkaufen/Suchen Platz?
    Suche nämlich alte/defekte Scanner, Farbwechsler und Pars!!!
  • Hallo Matze,
    direkt funktioniert das nicht, da müsstest Du dir schon eine
    Procedure schreiben.
    Allerdings sind in Proceduren keine Variablen vorhanden :(.
    Wenn Du dir allerdings einen DMX-Kanal klaust kannst Du mit
    diesem bei jedem Klick zählen und den Wert über eine
    Get-Procedure auf das Dropdown geben.
    Das Dropdown müsste dann bei Auswahl über eine Set-Procedure die
    entsprechenden Impulse vorwärts bzw. Rückwärts ausgebn.
    Mist und da ist das Problem da es keinen Befehl für eine Schleife
    in den Proceduren gibt klappt es dann doch nicht.
    Vielleicht könnte man in der 3.0 Version ja mal Variablen (8 Stück müssten reichen)
    und eine For-Next-Schleife bei den Proceduren einführen.
  • Wenn Matze seine Dias nur per Impuls vor und zurück machen möchte,
    dann braucht er ne Schleife um entsprechend incremental vor oder
    zurück zu springen.
    Ausser ich hab da was falsch verstanden.
    Bei irgend einem DDF hätte ich auch schon einmal so eine schleife brauchen können, ist aber schon länger her.
  • Naja, für den Impuls bräuchte er dann auch noch n wait, sonst würde der Kanal ja schneller überschrieben als ausgegeben.
    In der 3.0 wird man sowas dann per plugin umsetzen, die ddfs werden nicht mehr als eine Beschreibung der Geräteeigenschaften.
    Matthias
  • Kann ich das nicht mit dem wait aus den sequenzen machen?
    Mit Procedur hätte ich es auf alle fälle gemacht. Die Idee mit
    dem Kanal klauen ist mir auch schon gekommen.
    Ich hätte an so was gedacht, wenn man z.b. 2 Bilder weiter will:
    Oder kann man so etwas nicht in Procedurs machen?
    set 0 255;wait 500;set 0 0;wait 1000;set 0 255;wait 500;set 0 0;wait 1000
    Gibt es noch eine "mechanische" lösung (auserhalb von DMX Controll),
    also am selber?
    Mfg Matze
  • Hat keiner eine Idee?
    MIr ist ein Fehler im DDF Editor aufgefallen, kann aber auch ein meinem
    Notebook liegen. Bei meinem alten gehts. Wenn ich in einer Tabelle
    einen Wert ändern will, muss ich immer eine Zeile weiter oben klicken,
    damit ich den Wert ändern kann den ich will.
    Mfg Matze
