Ich habe ein 4 Kanal Dimmerpack von Eurolite und das Dimmerpack von H. Hölscher nachgebaut.
Bei beiden Dimmern lassen sich LED Lichtschläuche nicht bis auf null Dimmen. (Bleiben immer gezündet)
Hat jemand Erfahrungen damit??
Gruss
Daniele
Gruss
Daniele
das dürfte der Snubber sein.
Einfach mal weglassen oder parallel Mindestlast dranhängen (20W-60W sollten reichen).
Viel erfolg,
Hendrik
Vielen Dank
Wenn ich eine Last Parallel hänge dann gehts, wenn ich den Snubber wegnehme leuchten die LEDs immer noch.
Gibt es noch eine andere möglichkeit dies zu ändern??
Andere Triacs??
Danke
Gruss
Daniele
Evtl. sperren die Triacs bei der geringen Last nicht.
Dann könnten kleinere helfen. Andererseits wäre die Mindestlast sinnvoller, da du so nicht in die Geräte eingreifen musst.
Vielleicht hat einer noch eine bessere Idee für eine reelle Last von 20W-60W, die nicht leuchtet. Ein Lastwiderstand z.B....
VG,
Hendrik
öhm ![]()
was braucht strom aber leuchtet nicht? hmmm... *überleg*
1. nen heizelement
2. nen gebläse
3. ne lampe in nem kasten![]()
4. nen motor(gebläse ohne lüfterrad)
5. zwei finger :tongue:
hänge doch einfach noch mehr led ketten dran!
mfg maik
Ich meine schon eine reelle Last und keine komplexe.
Tppfehlers Idee hätte entweder eine geniale Leistungsfaktorkompensation des Zwischenkreises der LED-Geschichten (Kondensator-NT) oder den SuperGAU zur Folge
(Lüfter, Motor)
Heizelement mit 20-30W hört sich gut an.
ich nehme immer so ne 10er weihnachtslichterkette vom baumarkt.
kostet 2€ und verbraucht genug strom. desweiteren wird die nicht sehr heiß und man kann sie in eine holzkiste einbauen. (wenn alle lichter nach innen schauen)
wenn niemand im raum ist würde ich das aber trotzdem nicht laufen lassen.
hi tolle idee von teslamania
QuoteOriginal von teslaMania
Auch nicht ganz regelkonform, aber klappt: Analog Strobe am Dimmerpack. Ohmsche Grundlast ist zwingend erforderlich, sonst flackerts auch hier bis *peng*. Meine Grundlast ist eine kleine Klebepistole (Ohne Stick natürlich)..
greetz, Jens.-
mfg maik
Die Strobegeschichte kann abhängig vom Typ ins Auge gehen:
Die Kondensator-Varianten können über den Ladewiderstand die Leistungsaufnahme mitteln -> kann gehen.
Die Drossel-Varianten beziehen ihren Pulsstrom direkt aus dem Netz. Da kommen nette Ströme zusammen -> kawumm ![]()
VG,
Hendrik
Vielen Dank an alle für die Tipps..
Lohnt es sich mehrere Triacs Typen auszuprobieren, oder ist es Technisch unmöglich??
Ich verwende zurzeit die BTA 16-600B.
Gruss
Daniele
