Problem mit DE Dimmer
    ich möchte mich erst mal hier vorstellen.
    Ich heiße Matthias Beck und komm aus Unterfranken.
    Bin 17 Jahre alt und lerne Mechatroniker.
    Bau schon seit über ein Jahr mit Lichtanlagen rum und hab
    diese auch schon öffters bei Feten dabei gehabt.
    Bis jetzt waren das immer sehr viel improvisation wo deswegen
    auch oft nicht richtig funktioniert hat.
    Hab vor kurzem beschlossen das ich meine Anlage komplett
    umbau. (besser Teile und kein gepfusch mehr).
    Hab mich noch etwas im Internet informiert, da mir des LPT zu DMX
    Sender etwas zu langsam war und hab den DE Sender gefunden
    und auch aufgebaut (es fehlt nur noch der Quarz)
    So aber jetzt zum eigentlichem Problem:
    Hab dann auch den Dimmer gefunden mit dem Display auf der DE Seite.
    Platine Ätzen lassen, bestück, Display angeschlossen...
    Nur das Display zeigt nur die 2 scharzen Balken an (wie wenn es nicht
    initialisiert wird bzw. kein Signal bekommt. Hab aber nicht das
    Reichelt Display, sondern das Pollin. (Best.Nr. 120 060 ) Hab auch noch ein anderes Probiert aber damit geht es auch nicht.
    Microcontroller hab ich mit PonyProg prgrammiert. Fusebits auf
    BOOTSZ1 und 0. Hab das ganze mit mehreren Controllern probiert.
    Immer das gleiche. Habt ihr eine Idee was ich noch messen/testen
    könnte?
    Mfg Matze
  • Kann mir jemand sagen welche Fuses ich bei PonyProg
    genau mit einem HACKEN versehn muss? Also
    nicht Programmed oder so, sonder wo muss ein Hacken hin?
    Ich hatte bis jetzt immer nur bei BOOTSZ0 und 1.
    Oder muss ich alle anderen und BOOTSZ0 und 1 nicht?
    Mfg Matze
  • Sorry für doppel Post.
    Hab des Programmieren jetzt mal mit dem AVR8 Burn o mat probiert und
    das gibt mir die meldung "invalid input format: -1" Kann es sein
    das irgendwas an der Firmware nicht passt?
    Mfg Matze
  • was hat die Bootsize mit deinen Problemen zu tun?
    ich dachte, du wolltest mit sinnlosem Basteln aufhören...
    Interssant sind:
    Taktquelle
    start up time
    Brown out
    Watchdog
    Irgendwo bei dem Projekt sollte etwas dazu stehen.
    Viele Grüße,
    Hendrik
  • Ich versteh einfachnicht welche Fusebits ich setzten soll. Laut
    dem fuse.jpg von DE muss ich in Pony Prog BOOTSZ1 und 0
    aktiviren. Ich weis auch das es nix mit dem Quarz oder sonst was
    zutun hat. Deswegen bin ich etwas verwirrt.
    Langsam hab ich des gefühl das die Firmware nicht passt.
    Könnte das jemand bestätigen oder mir eine andere geben?
    Noch ein anderes Problem:
    Für das USBzuDMX von DE bräuchte ich noch eine FIrmware,
    mit Seriennummer, da ich kein Programm habe die Nummer einzutragen.
    Könnte mir jemand eine .hex Datei machen mit irgendeiner Seriennummer?
    Die, die dabei ist, soll ja angeblich defekt sein.
    Mfg Matze
  • ponyprog stellt die fusebits ggü. den gängigen tools (und damit vermutlich auch ggü. dem screenshot im projektarchiv) invertiert dar. ist mir beim programmieren meines avrs für's de-interface aufgefallen.
    ausserdem brauchst du für ponyprog ein anderes format, intel hex format wenn ich mich recht erinnere. angeblich verarbeitet ponyprog aber auch andere formate, ohne zu meckern - nur funktionieren tut's nicht.
    woher du die richtigen files bekommst? entweder mit den richtigen tools kompilieren und flashen, oder selber umschauen, es gibt konvertierprogramme im internet. ohne die entsprechenden hintergründe ist eine lösung "aus einer hand" bestimmt leichter zu handhaben.
  • Firmware liegt als hex vor. Aber AVR8 meldet ja, das es ein
    nicht kompatibles Format hat. Hat sonst noch jemand ne idee?
    Mit welchem Programm könnte ich es umwandeln?
    Wenn ich es mit dem AVR Studio lade, kommt auch ein Fehler
    in der Datei. Ich glaube echt, das die Firmware kaputt ist.
    Auf E-Mails an DE reagiert keiner. Hat sonst noch jemand eine
    Idee?
    Mfg Matze
  • Ich hab schon alles mögliche probiert. Hab auch eigene versionen
    versucht. Hilft alles nichts.
    Ich denke das die Firmware kaputt ist, da das AVR Studio die
    Datei nicht mal lesen kann.
    Mfg Matze
  • So, dann will ich auch noch etwas zur völligen Konfusion beitragen:
    1. Viele Pollin-LCDs benötigen eine negative Kontrastspannung. Da reicht es leider nicht, ein Poti zwischen VCC und Masse zu legen. Dies bitte beim Aufbau beachten!
    2. Die HEX-File aus dem originalen DE-Paket ist nicht wirklich integer. Kompilier die Sources lieber selbst. Ich habe jedenfalls die HEX nicht direkt flashen können.
    3. Die Seriennummer des DE-Interfaces lässt sich direkt im Assembler-Code am Ende des Quelltextes eintragen und ist im Prinzip völlig willkürlich. Dort sind einige ähnlich-aussehende Zeilen untereinander. Dort kann man die Nummer eintragen. Standardmäßig ist 0000000000000811 eingetragen. Der Code kann mit dem kostenlosen AVRStudio 4 kompiliert werden und ist auf https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.atmel.de zu bekommen.
    4. warum so einen komplexen Dimmer aufbauen? Schau dir mal das Dimmerpack von Hendrik Hölscher (Link) oder von mir (Link) an. Ich verwende auch Hennes Receiver-Teil, aber nutze einen viel kleineren Chip.
    5. Geh alles in Ruhe durch - meist ist der Fehler verzwickt, aber dennoch sehr einfach zu lösen *g*
    ciao,
    Christian :)
    External Content youtu.be
  • Wie kompilier ich die asm Datei mit AVR Studio?
    Ich kann sie zwar laden, aber das wars dann schon.
    Wo versteckt sich der Knopf?
    Meinst du daran liegt es, das der Dimmer nicht funktioniert?
    Display hab ich überprüft. Hab positiven Kontrast (zeigt ja auch
    die zwei schwarzen Streifen an.) Hab vorhin auch mal ein
    anderes Display getestet. Funktioniert genauso wenig.
    Mfg Matze
  • Habs jetzt endlich geschafft eine eigene hex Datei aus dem asc zu machen.
    Habs geflasht aber bringt nix. Ich werde den Dimmer jetzt erst mal liegen lassen so wie er ist. Hab alle Teile für Hennes Dimmer da. Ich wollte zuerst auch
    Hennes bauen, aber irgenwie fand ich des Display einfach toll^^ Obwohl man es nicht wirklich braucht. Falls jemand noch eine Idee hat kann mir gerne schreiben. Wer lust hat auch in ICQ würde mich sehr freuen!!!
    Morgen kommt mein Quarz für das DE Interface. Muss ich jetzt wirlich
    nur die Fuse BOOTSZ 0, 1 und BODEN aktivieren oder noch CKSEL0bis1 für externen Oszilator?
    Mfg Matze
  • Falls die User hier mit diesem Dimmer keine Erfahrungen haben, kann Dir vielleicht bei mikrocontroller.net oder direkt im Forum von DE geholfen werden.
    Dass sich Mathias und Michael nicht mit Begeisterung auf Dein Problem stürzen, kann ich auch verstehen: Meines Wissens steht gerade die Diplomarbeit an - dagegen ist alles andere ziemlich unwichtig.
  • Sooo also mein Transreciver funktioniert FAST.
    Wird am PC richtig als Sunlight Killer erkannt, blaue
    LED blinkt auch bei Datentransfer, rote LED geht
    auch an, wenn man das Ausgabeplugin startet,
    ABER:
    Am DMX Ausgang funktioniert gar nichts. Am Eingang auch nicht.
    Loopback geht auch nicht. Irgendwo hab ich noch einen fehler.
    Wenn ich am DMX Ausgang die Spannung mess, dann komm ich auf
    einen Wert von ca. 3,3. Alle 2 Sekunden kommt ein abfall von der
    Spannung auf unter 1V. (Ich vermute Startbyte bzw Break)
    (Am anderen Pin natürlich genau umgekehrt)
    Diese 2 Sekunden kommen mir etwas komisch vor. Aber der Loopback
    test geht ja auch nicht.
    Mfg Matze
  • Kumpel war vorhin da und ich wollte ihm zeigen das es net geht.
    Ich drück auf verbinden. FERTIG GEHT.
    GLeich wieder getrennt und verbuden. Geht immernoch.
    Läuft jetzt seit über einer Stunde ohne Fehler.
    Bin sehr zufrieden!!!
    Mfg Matze
  • Souko April 9, 2018 at 7:28 PM
    Added the label DMX Dimmer
