Midi-Timecode für Audioplayer
  • Dafür ist der "Timecodeplayer" da. Falls du die Show schon im Audioplayer haben solltest ist das kein Problem, da beide die gleiche Datenstruktur benutzen. Du kannst also einfach die Audioplayer-Datei zur Timecodeplayer-Datei umbenennen (sorry, hab die Endungen grad nicht im Kopf).
  • Was muss ich da genau umbenennen?
    Ich habs mal mit den Dateien im Projektordner versucht:
    Projekt.TrackList ---> Projekt.TimecodeSequences
    Hat jedenfalls nicht geklappt, die Liste mit den Sequenzen und den Szenen im Timecodeplayer ist leer.
    Bin ich auf dem richtigen Weg oder liege ich ganz falsch?
    mfg
    Dmxfreaky
    Edited 2 times, last by Dmxfreaky (June 26, 2009 at 4:07 PM).
    ich bin über dasselbe Problem gestolpert. Der Trick ist, dass die ersten 24 Byte der Datei eine Art Header sind. D.h. da steht immer dasselbe drin (also unabhängig von den Sequenzen selbst). Allerdings haben TimecodeSequences und TrackList unterschiedliche Header.
    Anbei eine kleine Java Klasse, die aus einer TrackList-Datei eine TimecodeSequences-Datei macht.
    Falls Interesse besteht, kann ich das auch gerne als eine ausführbare JAR-Datei zur Verfügung stellen mit Parametern für Ein- und Ausgabedateiname.
    Daniel
    P.S.: Sorry für die Antwort auf den Uralt-Thread, aber es passt hier einfach 100% rein ...
