DMXC Midi-Problem
  • Hey, ich hoffe dass Ihr mir helfen könnt:
    Ausgangssituation: Behringer LC2412, Midi Interface, DMXC
    Ich habe folgendes Problem: Die Midi-Werte vom Behringer werden korrekt an DMXC bzw. den PC übergeben (getestet mit Midi-OX und der internen Anzeige von DMXC). Füttere ich nun einen Fader im DMXC mit Werten eines Faders am Behringer, werden diese auch akzeptiert. Allerdings erreiche ich beim zurückziehen des Faders am Pult keine vollständige Rückstellung in DMX Control, sprich in der Kanalübersicht habe ich immer noch einen eingestellten Restwert, obwohl der Fader am Behringer komplett auf 0 ist und auch Midi-OX den Wert 0 für diesen Kanal zurückgibt. Es scheint mir also, also ob DMXC zu träge reagiert und nicht alle Werte sauber annimmt.
    Kennt jemand das Problem, bzw. habe ich es gut genug umschrieben?
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar :)
    Grüße, Stephan :)
    PS: Entschuldigt dass gleich mein erster Post eine Problemstellung ist....
  • ja, das problem kenne ich. hab auch dmxcontrol mit 'nem externen midi-interface (m-audio trigger finger) und hab laufend probleme mit den fadern und den potis an dem gerät. meine erfahrungen sind:
    - je mehr kanäle dranhängen, um so schlimmer. d.h: hänge ich in der midi-fernsteuerung einen kanal direkt an das steuerelement, dann stehen die chancen gut, dass es klappt.
    - je mehr fader / knobs ich gleichzeitig bewege, um so schlimmer. d.h. fade ich nur einen par64, so funktioniert's, nehm ich aber alle 4 (mehr fader hab ich nicht *ggg*) dann kommt höchstwahrscheinlich kein einziger bei 0 an.
    - je mehr aktivität auf den kanälen, um so schlimmer. d.h. wenn ich z.b. die sound2light-steuerung aktiviert habe (das sind dann so 20-30 kanäle die da dranhängen) funktionieren die midi-fader praktisch gar nicht mehr, und ich brauche im schnitt drei anläufe bis die 0 wieder im programm angekommen ist. ganz besonders schlimm ist dieses phänomen übrigens, wenn ich die checkbox "bei überschreiten kanal auf xxx setzen".
    - und schliesslich hing das ganze zumindest bei mir auch noch vom eingesetzten interface ab. unser anfänglicher aufbau beinhaltete ein dmx4all mini-usb-dmx-interface, und wenn ich da mal ein paar effekte plus sound2light laufen hatte, war die midisteuerung tatsächlich tot (sprich: ich konnte drehen, was ich wollte, es ist nichts mehr angekommen). seitdem ich das interface durch ein DE-Interface ausgetauscht habe, hat sich die reaktion auf midi-events deutlich verbessert, ist aber nach wir vor unzuverlässig.
    MIDI-Ox hängt im übrigen auch bei mir im Setup mit drin, kann aber als ursache ausgeschlossen werden, da die genannten probleme auch ohne auftreten.
    was vielleicht helfen kann: es gibt ein kleines programm namens MIDI-Snake, das hier vorgestellt wurde: http://www.dmxcontrol.de/wiki/MIDI_Snake dieses programm verzögert die eingehenden midi-events und gibt diese in voreinstellbaren intervallen wieder aus, um so dmxcontrol genug zeit zur verarbeitung zu geben. ich habe dieses programm bei uns getestet, musste es aber leider wieder entfernen, da es durch die verzögerung einfach nicht möglich war, eine vernünftig reagierende lightshow zu machen.
    bis dato nutze ich parallel zum midi-in den dmx-in des DE-interfaces und habe die meisten dinge, die ich so faden muss, hierauf ausgelagert. bei den befehlen, die noch auf dem trigger finger liegen, muss ich halt damit klarkommen, dass ich immer mal wieder den fader ein paarmal hoch- und wieder runterziehen muss, damit die software den strobo ausmacht o.ä...
    Edited once, last by MacGyver (June 14, 2009 at 4:26 PM).
  • Also, habe jetzt mal Midi-Snake installiert und siehe da, alles noch schlimmer... Nun hängen die verbleibenden DMX Werte nicht mehr im einstelligen Breich, sondern ich hab Restwerte in den Kanälen jenseits der 20.... Daran scheint es also nicht zu liegen.
    Will mal eine Vermutung äußern, berichtigt mich bitte, wenn das nicht sein kann:
    Der Midi-Controller gibt ja protokollbedingt Werte zwischen 0 und 127 aus. DMX hat allerdings nen Wertebereich von 0 bis 255. Somit bewirkt eine veränderung des Midi-Wertes eine doppelt so hohe Veränderung des DMX Wertes. Kann es vielleicht daran liegen, dass immer Werte in den DMX Kanälen zurückbleiben?
