Ein paar fragen
  • Hallo DMXC Users!
    Ich bastel mir zum zurzeit grad zum Spas ne virtuelle Lichtshow, und habe nun folgende Probleme bzw. Fragen:
    Ich hab mir jetz schon vieles zusammen"geschraubt" und wollte jetz mal mit der "Show" anfangen, und zwar hab ich ein Problem damit wie ich das mach, und zwar hab ich verschiedene Lichstimmungen in einer einfachen Szene, bau ich die jetz im Musikplayer ein und stell die Einblenddauer auf 1s geht die Dinger zwar an (Mehrere scheinwerfer [soll beinem Beat nen schönen hellen Effekt geben und danach is wieder fast alles dunkel]), aber es geht einfach nimmer aus, kann mir vlt jemand sagen was man da beachten muss?
    Auserdem frag ich mich ob Magic 3d Easy View auch Nebel darstellen kann?
    Wenn ja wie?
    Auserdem wollt ich fragen ob es möglich ist nen Moving Head einfach total unkodiniert bewegen zu lassen?
    Einfach in alles richtungen, find sonen effekt seehr geil.
    MFG
    David
    Edited once, last by David (June 10, 2009 at 9:45 PM).
  • du hast wahrscheinlich bei deinem effekt vergessen, einen schritt einzufügen wo die par scheinwerfer auch wieder aus sind oder einen anderen wert haben.
    dann sprinkt bei jedem beat der schritt im effekt weiter. mach das am besten so das die aus-phase iwie nicht so lang ist.
    zum moving head: ja das geht. erstelle einfach eine neue scene. dort drückst du dann bewegungsscene. beim editorfeld kannst du dann verschiedene figuren auswählen. wähle dort "chaotisch" (so heißt das glaub ich) aus. dann wirst du sehen, das wahllos punkte im ediotr gesetzt wurden sind.
    abspeichern...und fertig ist deine chaotische bewegungsszene ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Wenn Du eine Szene einblendest dann werden nach der Einblenddauer die Scheinwerfer den eingestellten Wert annehmen. Es gibt jedoch hierbei keine "Haltezeit". Du änderst den Zustand indem Du einfach eine neue Szene mit den gewünschten Werten einblendest. Sollen die Scheinwerfer ausgehen musst Du quasi eine "0"-Szene einblenden.
    Wenn Du nur einen "Flash" haben willst, dann mach einen Effekt (das endlose Wiederholen abschalten in diesem Effekt) und starte diesen. Dann gilt dort wiederrum die Haltezeit. Aber eben nur innerhalb des Effekts.
    Aber Vorsicht beim Mischen. Eine eingeblendete Szene wird zwar von einem Effekt eventuell überschrieben, nachdem der Effekt aber durchgelaufen ist gilt dann meist der Wert der Szene wieder weiter...
    Wirklich als Nebelschwade kann Magic den Nebel nicht darstellen. Du hast eigentlich nur die Beams. Das sollte aber der Normalzustand sein wenn der Visualiser gestartet wird.
    Edited once, last by Hoc (June 10, 2009 at 10:05 PM).
    Effektsequenzer aufmachen.
    Neuen Effekt anlegen.
    Lampen so einstellen wie Du willst.
    Schritt hinzufügen ("Einfache Szene"), dabei alle Geräte markieren die Du haben willst. Einblendzeit und Dauer egal.
    Auf den Schritt klicken und rechts Einblendzeit und Dauer einstellen.
    Wieder auf den Effektnamen klicken (links).
    Im Effekt rechts im Fenster den Haken bei "Wiederholen" rausnehmen.
    Im Audioplayer an der gewünschten Stelle auf das Plus klicken und einen "Befehl" hinzufügen.
    Modul "Effekte", bei Gerät deinen Effektnamen auswählen und bei Kanal "Start".
    Fertig! ;)
    Viel Spaß,
    PS: Wenn Du das "Wiederholen" drinn lässt bleiben die Lampen so lange an oder die bewegten Lichter auf Position bis Du den Effekt über den "stopp"-Befehl wieder abschaltest.
    Edited once, last by Hoc (June 11, 2009 at 1:55 PM).
  • Ok, jetz wirds langsam, habs hinbekommen :), danke drir!.
    Aber ich frag mich jetz wie ich das so hinbekomm das ich nen effekt hab wo dann meine scheinwerfer zweimal aufblitzen, aber wie bekomm ich die pause zwischendrin hin?
    Ich hab schon alle Scheinwerfer Ausgemacht, dann das gespeichert, aber sie eghen einfach nicht aus.
    Hat da jemand ne Idee?
    Ich nehme stark an, Du machst die Strahler über die grafische Bühnenansicht an und aus um sie dann zu speichern.
    Wichtig ist hier die Bedienung vor dem starten der Effekte. Je nach Mischerart (HTP [Höchstwert setzt sich durch] oder LTP[letzter Wert setzt sich durch], einstellbar in der Programmkonfiguration -> Ausgabe -> HTP deaktivieren) musst Du nach allen Programmierarbeiten alle Kanäle in der grafischen Ansicht abschalten. Sonst bekommt der Effekt sie nicht mehr aus weil sich bei HTP der höhere Wert der grafischen Ansicht durchsetzt.
    Für eine Pause dazwischen musst Du nach dem ersten Schritt gezielt einen "Aus"-Schritt einfügen bevor Du wieder einschaltest. Hierbei ist es wichtig, dass auch die Kanäle die aus sein sollen beim Erstellen der "einfachen Szene" markiert sind. Und eben auf 0 stehen. Das kannst Du auch manuell eingeben wenn Du das Gerät in dem Fenster "Szene speichern" über das "+" erweiterst und dort dann z.B. "Helligkeit" anklickst. Unten befinden sich dann Felder um den Wert per Hand einzugeben.
    Ich weiß, es ist ein wenig exotisch wenn man einen Strahler ausblenden will, dass die "Einblendzeit" der "0-Szene" dann eigentlich "Ausblendzeit" heißen müsste.
  • Vielen Dank euch!
    Klappt jetz super, das noch der einfache teil, jetz bastel ich mal paar effekte mit den Moving-Heads :)
    Kann mir vlt jemand sagen was ich am besten fürn Prog verwende um den Desktop aufzunehemn, aber nur nen Teil davon, also nur den Teil von Magic 3d?
    David
  • Danke für die Antworten, hab beide Progs getestet und beide haben die Farben völlig falsch dargestellt, rot wurde zu blau, blau zu rot usw.
    Also muss es am PC liegen, hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
    Hab grad die NVIDIA Systemsteuerung gecheckt und da nix auffälliges gefunden, gleiches bei den Windoof Farbeinstellungen oder wie man das nennt.
    Achja PC issen Acer Aspire 5920G Laptop mit 2* 2,4GHZ, 3gb Ram, und ner GeForce 9500M mit 512mb
    David
