Servos für Moving Head
    Ich will jetzt auch mein erstes Selbstbauprojekt starten. Und zwar Servo-Moving-Heads. Ein Henne Transreciever, 2 Servos, 4*1W LED in Weiß, Blau, Rot und Grün. Nachdem ich rausgefunden habe wie man Die Controller flasht brauche ich jetzt Servos. Welche würden sich hierfür eignen?
    Also ich hab vor ein Servo als Unterbau zu nehmen, und das andere Darauf zu montieren, auf das Obere dann das LED-Panel.
    So wie hier:
    http://www.youtube.com/watch?v=rYJ8ftSAw6I
    http://de.truveo.com/microhead-erster-test/id/1326770893
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • habe zwar noch nicht wirklich so ein Projekt gehabt dafür aber 4 Elektro T-Rexe (High End 3D Helis) wenn du starke aber ruhig laufende Servos suchst
    geht unter 20 € pro Servo nichts!
    Wenn es unbedingt billig sein muss ist das das Minimum
    http://www.rc-toy.de/TowerPro+Servo+SG5010+D-B-B-.htm
    Begeistert war ich beim Loopings Fliegen (da brauch man sehr ruhige und genaue Servos) von folgenden!
    http://www.rc-toy.de/112635+Hitec+Servo+HS-635HB.htm
    Oder sind die Servos die ihr benutzen wollt keine wirklichen Servos falls dem so ist Sorry!
    Dennis
    Vielen Dank für deine Antwort.
    ich hab so bis 15euro Kalkuliert / Servo. Doch also ich denke schonn das da einfache Modellbauservos verwendet werden können/sollen. Mein Problem ist nur das die Servos ja eine gewisse Last tragen müssen. Ich kann aber weder die Stellmomente etc. berechnen. Außerdem sollten die mindestens 180° Überfahren, ich weiß nocht ob das Normal ist. Aber ideal wäre natürlich eins wo 360° kann, ich weiß nicht obs sowas gibt.
    Also ein 2. Servo + 4 LED's + Kabel.
    Und ich weiß nicht woher ich diese beziehen kann, da ich mit Modellbau garnichts am Hut habe.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Edited once, last by SIMMON (June 9, 2009 at 8:34 PM).
  • Also endlos Servos gibt es auch werden für Seilwinden etc. verwendet, sind aber noch teurer! Die normalen Standrad großen Servo's machen etwa 270°
    Segelwinden Servo oder Seilwinden Servo muste mal Googlen
    mir ist nur eins bekannt was im Moddelbau bereich verwendet wird und mit 100 Ncm recht leistungsstark ist!
    http://www.cmc-versand.de/Robbe-Segelwin…rnr-1-8336.html
    Wie gesagt schweine teuer da wäre nen Stepper schon billiger!
    Da gehts um 360° Servos
    http://www.mm-sailing.de/forum/showthread.php?tid=2202
    Das ist vielleicht interessant
    http://www.hype-rc.de/?page=gws/flyp…itle=elektronik
    Von den lasten her würde ich das Helitec Servo wovon ich begeistert war für Tilt nehmen das ist recht stark und ist ziemlich gut!
    Für pan musste mal schauen vielleicht das letzte und wenn du nicht gerade 5 Kilo bewegen musst reicht das zuletzt gepostete Servo mit 360°
    Bei Helis ist immer die Haltekraft am wichtigsten damitd er Heli nicht anfängt zu zittern und die Helitec's haben meinen 6Kilo Heli ruhig gehalten wobei bei einem schnellen Rücken >> Normalflug wechsel locker das zehn fache an Kräfte auf tretten.
    Dennis
    Edited 2 times, last by thestealth (June 9, 2009 at 9:11 PM).
  • Hallo nochmal,
    Naja wenn so ein Servo ca. 50g wiegt, dann noch 4 LED's dazu kommen, dann will ich geschätzte 100g bewegen.
    Wie lange halten eigentlich solche Servos, haben die eine begrenzte Lebensdauer oder sind die ähnlich haltbar wie stepper?
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Die halten ewig "aber" wenn sie einen schlag bekommen kriegen sie meiste sehr schnell Karies sprich die Zähne brechen daher sind die Hitec teurer wegen Karbonit Getriebe bei so marken wie Hitec kriegste aber für alles Ersatzteile!
    Bei sagen wir mal 200g musste dir absolut keine Gedanken machen das Hitec macht locker 6 KG nur sollte man nicht während dem Betrieb vor dem Kopf hauen gibt halt so gut wie immer Karies!
    Tilt:
    Pan:
    So würde ich es machen wäre perfekt und die dürften nicht so stotterhaft wie in deinem geposteten Video laufen!
    Dennis
    Edited once, last by thestealth (June 9, 2009 at 11:18 PM).
