Pegel beim Sound Analyszer anpassen
  • Hallo Zusammen,
    Ich versuche gerade meinen Goboflowern die Sound to light Steuerung beizubringen.
    Ich benutze DMXC mit dem DE-Interface auf meinem Lenovo X61 Notebook mit Vista.
    Die aktuellste Winamp Software ist installiert und das DMXC-Plugin funktioniert auch soweit und ich bekomme einen brauchbares Signal im Beat Tool wenn ich direkt über den Winamp abspiele.
    Das Problem liegt beim Sound Analyzer
    wenn ich dem Modus auf Analyzer stelle ist der Ausschlag der Balken so hoch dass ich keinen Impuls abgreifen kann. das Signal scheint übersteuert zu sein. Wenn ich wiederum auf den VU-modus gehe, reicht der blaue queer-Balken nicht mal annähernd an die Schaltschwelle, die ich nicht verändern kann.
    Bei der externen Einspeisung eines Signals über den line-in ist es noch schlechter. Da kommen nur Müll-Signale an und die oberen Frequenzen schlagen gar nicht aus.
    Gibt es eine Möglichkeit den Einganspegel des Sound analyzers zu verändern? Wenn ich die Spektrumsanhebung verändere bleiben die ersten 5-10 Balken trotdem alle gleich hoch.
    Vielen Dank im Voraus! Grüße Andy
    habe das selbe Problem... ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber wie kann man das Problem lösen?
    MfG
    Basti
  • Hi Basti,
    nachdem ich mich mehr mit DMXControl auseinandergestzt habe war eigentlich ganz simpel.
    Du brauchst winamp mit dem DMXControl Plugin, dann startest du das Beat Tool.
    Dann hab ich einen Effekt erstellt, Häkchen bei "Musikgesteuert" dann 2 Schritte (einmal drehung links und einmal rechts) mit Haltezeit "beat"
    das wars eigentlich. Das Signal kommt vom Mischpult (rec out) in den Line-In des Licht PCs
    Viele Grüße Andy
  • hm, ja okay...
    damit biste aber dem eigentlichem Problem aus dem Weg gegangen und hast den Analyzer nicht mehr verwendet, oder?
    Also für "Faule" find ich den ziemlich gut... nur das Problem mit dem übersteuern bekomm ich nicht in den Griff...
    Auch sieht der Graph stark unterschiedlich zu dem in Winamp aus...
    Ich spiel die Musik direkt im Winamp ab...
    MfG
    Basti
  • mit Faul hat das nix zu tun....ich will ja den Effekt wenn ich ihn brauche synchron zum Beat und nicht 80er Jahre Lichterorgelstyle. Daher brauch ich kein Soundanalyzer.
    Du legst mit winamp auf und benutzt den gleichen PC auch noch für dmxcontrol?
    Grüße Andy
  • Nein, ich lege nicht auf... =)
    Ich hab nur mit nem Microcontroller nen paar RGB LEDs angesteuert und die steuer ich nun wie RGB Scheinwerfer über DMX Control...
    Ich brauch also keine professionalität... wäre trotzdem schön, wenn das im Sound Analyzer hinhauen würde...
    MfG
    Basti
