Newbie: Problem mit simpleOSC
  • Erstmal Hallo ins Forum!
    Als absoluter Neuling in Sachen DMXC werde ich Euch sicher in Zukunft noch öfters nerven... :rolleyes:
    Vorerst aber ein grundsätzliches Problem/Frage:
    Mein Ziel ist, DMXC parallel zu Traktor (TDS, Version 2.6.x) auf einem Notebook zum laufen zu bekommen: TDS soll mir das Beatsignal für DMXC liefern. Dazu habe ich das PlugIn "simpleOSC" installiert. Mit einem Problem: Es funktioniert nicht.
    Wähle ich simpleOSC als PlugIn aus, kommt beim Start von DMXC die Meldung "Fehler 87..." ... "wollen Sie es noch einmal probieren?" ... klicke ich das mit "OK" weg, verschwindet die Fehlermeldung.
    Ob es trotzdem funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Habe nach der Fehlermeldung nicht mehr weitergemacht, da ich vermute das ein "grundsätzliches" Problem vorliegt.
    Info: Wenn ich meinen AntiVirenScanner inkl. Frewall (Kaspersky-Anti-Virus) komplett deaktiviere, kommt die Fehlermeldung auch.
    Hat jemand Tipps was die Fehlermeldung auslöst?
    Oder kann ich diese Meldung einfach ignorieren?
    p.s.:
    Habe mich hier und im zugehörigen Wiki schon ausgiebig eingelesen... Bevor ich aber tiefer in DMXC einsteige muss das Grundsätzliche geklärt sein: TDS muss (auf einem Notebook) DMXC "takten" können...
    Servus!
    Peter
    Edited once, last by PeeKay (April 24, 2009 at 10:10 AM).
  • Problem nach einem "Blitz-Tipp" fast gelöst:
    Ich habe nun statt "simpleOSC" das Tool "Midi-to-OSC" von TiPpFeHlEr installiert und erfolgreich zum laufen bekommen!
    Spitzenklasse!
    Das Thema "simpleOSC" als "Taktgeber" für DMXC hat sich damit also erledigt!
    Kleines Problem gibts noch: Der Takt läuft im DMXC weiter, selbst wenn TDS keine Beats mehr liefert (Track gestoppt). Habe hier schon statt "Tap-Button" den "Synch-Button" ausgewählt ... keine Änderung.
    Werde da zu aber erstmal die Foren-Suche quälen....
    Servus!
    Peter
  • Hi Maik,
    vielen Dank! Hat funktioniert. Super!
    btw.: Ein Klick auf den "Reset-Button" hat gereicht...
    Jetzt kann ich wenigstens mal ins DMX-Programm einsteigen. Der Rest kommt später...
    Servus!
    Peter
