Problem mit DE Interface
    Vorweg, hab mir schon alles dazu durchgelesen was zu finden war.
    Aber das Problem will sich einfach nicht lösen lassen.
    Das Interface wird richtig erkannt, und kann auch im Testprogramm alles einstellen auch in DMXC funktioniert es soweit.
    Es werden Daten ausgegeben und auch empfangen. Hab es auch schon mit verschiedenen Werten, Kabeln und externer Spannungsversorgung probiert. Alle Lötpunkte und Leiterbahnen kontroliert.
    Leider kommt immer das selbe Ergebnis raus, die Werte springen.
    Vieleicht hat ja noch einer eine Idee woran es noch liegen könnte.
    Habe den Aufbau auch noch mit einem Modifizerten uDMX Interface gestest und es funktioniert ohne Probleme.
    MfG
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    verbinde dich mit mit dem Testprogramm mal mit dem Interface, und stell dann unten folgende Werte ein:
    Breaktime: 33
    Marktime: 23
    Interbytetime: 3
    Interframetime: 0
    Channelcount: 512 (oder niedriger, wenn du willst)
    Startbyte: 0
    [x] Interbyte Delay
    [ ] Interframe Delay
    Klicke dann auf [Store] und probiere es nochmal mit deiner Installation.
    Ansonsten: Klappt das Empfangen von Daten auch, wenn du das andere Interface (uDMX) anschließt? Wenn nein, sind die Fuses vom Controller richtig gesetzt?
  • So, hab das mit deinen Einstellungen mal getestet, es hat sich leider nichts verändert. Und verbinde ich die beiden Interfaces miteinander so schmiert mir immer das Test Programm ab und das DE-Interface dreht vollkommen durch- heisst die LED blinkt wie verrückt.
    Die Fusebits hab ich auf : High - D9 und Low - BF wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
    Werd noch mal kurz probieren was er macht wenn ich ihm die Daten über Art-Net sende.
    Mfg
    Sascha
    Edited once, last by happyworld (April 11, 2009 at 11:18 PM).
  • So, auch über Art-Net will es nicht mit dem Interface funktioniern. Wohin gegen ich die Geräte ohne Probleme auch über das Art-Net Interface steuern kann.
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    ja, die Fuses sind so korrekt: http://www.dmxcontrol.de/wbb2/thread.ph…12653#post12653
    Sonst kannst du nur noch probieren, die Interbytetime und Interframetime noch höher zu setzen.
    Was meinst du mit der Problembeschreibung "die Werte springen"?
    Ich verstehe das so, dass deine Geräte schon etwas tun, aber halt nicht genau das, was du willst - das spricht für ein Timing-Problem.
    Wenn du die Interfaces miteinander verbindest, dann sollte die LED nur dann blinken, wenn du auf dem DMX-Bus Werte veränderst - wenn du das dauerhaft machst, dann blinkt sie auch dauerhaft.
    PS: Die Debug-Anleitung führt bei solch einem Problem noch ne fehlerhafte Verbindung zwischen den ICs 1, 2 und 3 auf (also Kurzschlüsse oder Unterbrechungen), oder falsch konfigurierte Fuses - aber beides hatten wir eigentlich ausgeschlossen.
    Edited once, last by Stefan (April 11, 2009 at 11:38 PM).
    Original von Stefan
    Das hatte ich auch schon probiert. Hatte bis jetzt auch nichts gebracht. Werd es aber noch ein bischen probieren.
    Quote
    Mit springen meine ich, das zwar der Wert erst richtig übernommen wird, sobald aber keine Signale mehr gesendet werden, fangen die Werte an sich ohne weiteres zu tun meiner seits zu verändern.
    Quote
    Das ist wohl richtig, nur ändere ich die Werte nicht. Und erst wenn ich die Kabel abziehe beruhigt sich das Interface wieder.
    Was ich mir noch denken könnte ist, das der Ram-Baustein vieleicht was abbekommen haben könnte.
    Aber schonmal Danke für deine Hilfe.
    Sascha
    Edited 2 times, last by happyworld (April 11, 2009 at 11:47 PM).
  • hi sascha
    kannst du mal bitte folgendes probieren
    interface + spannungsversorgung (ohne) usb !!
    1 dmx kabel
    1 scanner oder ohne scanner
    sollte nun die led wieder verrücktspielen, kann es sein das das kabel defekt ist??
    siehe hier
    sollte dieses gehen, schliesse bitte das usb kabel an. wenn nun die werte springen, bekommt er evtl. nen signal. zur not kannst du die FW neu aufspielen!
    wer hat das IF gebaut?? du??
    kannst es ja mal jemanden schicken der die dinger baut, evtl kann der was finden.
    mfg maik
  • Also ich musste mich auch schon hier und da mit den Dingern rumschlagen, aber wenn sie laufen ist es das beste was verfügbar ist.
    Dein Problem hört sich für mich nach Stress mit dem ext. Ramspeicher an, hast du vielleicht nen zweiten zum tauschen?
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Hallo maik,
    Quote
    Original von TiPpFeHlEr
    siehe hier
    Die Kabel sind es definitiv nicht, da ja alles funktioniert wenn ich ein anderes Interface benutze.
    Quote
    Leider läuft alles im Moment auf den Selben Fehler raus. Auch die Firmware habe ich schon neu aufgespielt.
    Das Interface und die Platine sind selbst erstellt. (Habe auch schon ein paar Jährchen mit Elektronik zu tun)
    Und noch gebe ich das Interface auch nicht auf.
    MfG
    Sascha
  • Hallo paddy
    Quote
    Original von paddy
    Die Idee hatte ich auch schon, nur leider hab ich keinen 2.ten da um dies zu testen. Muss eh noch mal ein paar Teile bestellen.
    MfG
    Sascha
  • Was meinst du mit "Artnet läuft nicht mit dem IF, aber die Geräte lassen sich über Artnet steuern" (frei ausm Gedächtnis aufgeschrieben)?
    Heisst das, der DMX Out klappt aber DMX In nicht?
  • Hallo Michael,
    Quote
    Original von Michael_D
    Ich hab hier einen Art-Net Node und noch ein uDMX Interface und mit beiden kann ich die Geräte ohne Probleme ansteuern, nur mit dem DE-Interface will es einfach nicht klappen.
    Quote
    Das letzte was ich getestet habe war, mit dem DMX Analyzer von Henne DMX-Daten ausgeben lassen und mit dem DE-Interface mit Mode 6 zu empfangen in DMXC anzeigen lassen (wenn ich dafür das Test Programm benutze schmiert dieses sofort ab) und über das De-Interface wieder ausgeben lassen. Hier war zu beobacheten das das DMXC nun 100% Prozessorlast hat. Und ich kann damit auch die Geräte steuern, das springen der Werte bleibt weiterhin bei der Ausgabe.
    Sende ich ständig Daten ist zwischendurch immer ein springen der Werte über alle Kanäle zu beobachten.
    Ich hab jetzt nochmal neuen Speicher bestellt und werde es nächste Woche einmal testen wie es mit anderem Speicher aussieht.
    MfG
    Sascha
    Edited 2 times, last by happyworld (April 12, 2009 at 7:50 PM).
  • Hm, offensichtlich generiert die DLL 100% Systemlast, das sollte eigentlich niemals vorkommen, egal wie kaputt das angeschlossene IF is. Kannst dus mal mit nem anderen Rechner testen? Welches Windows haste laufen? Läuft das IF im Standalone Mode als Repeater korrekt? Vielleicht is das IF ok und nur die Windows Installation spiel verrückt.
  • Hallo Michael,
    Quote
    Also getestet hab ich es bis jetzt auf vier verschiedenen Rechnern jeweils mit XP SP2 und zwei davon hatte ich gerade neu installiert.
    Das Interface gibt die Daten weiter, die Helligkeit stimmt zwar nur macht es mir aus der Par nen Stroboskop.
    Dabei hab ich nun folgende Konfig. DE-IF auf Mode 1 und in DMXC aktiviert und sende mit nem anderen IF über den Eingang.
    MfG
    Sascha
  • Hallo maik,
    Quote
    paddy
    µDMX IF -> DE IN
    Mode 1, also Repeater
    DE OUT -> Par Kanne
    genau so ist es.
    Quote
    TiPpFeHlEr
    oki, und warum??
    sind die werte des µDMX IF so schlecht?? ^^
    siehe letztes Posting von Michael_D.
    Nein, die Werte sind nicht so schlecht, mit dem Interface funktioniert es ja.
    Quote
    TiPpFeHlEr
    warum nimmt er nich das DE-IF direkt??
    Weil das DE-IF leider immer noch nicht korrekt sendet. So kann ich aber sehen das es sowohl empfängt und auch sendet nur halt nicht korrrekt. Und irgendwo auf diesem Weg passiert etwas was nicht passieren sollte.
    MfG
    Sascha
    Edited once, last by happyworld (April 13, 2009 at 12:30 PM).
    so, hab gerade den neuen Speicher eingebaut und scheint jetzt wohl zu funktionieren. Auf jeden Fall hab ich jetzt keine springenden Werte mehr. Werd es jetzt mal ne Weile laufen lassen und beobachten.
    Und vielen Dank an alle.
    Sascha
    Added the label DE Interface
