Problem mit DMXC und USB2DMX Interface =(
  • Guten Abend,
    Seit dem ich einen neuen PC für die Lichtsteuerung habe flackern die DMX Kanäle sobald einer angesteuert wird auf.
    Z.b. Ich Steuer den Kanal 4 an blinken die anderen wie verrückt auf und auch der Kanal 4 flackert.
    Ich habe Windows XP SP3, DMXC 10.2 und das JMS USB2DMX Interface.
    An meinem Laptop hatte ich das Problem auch schon mal. Da habe ich einfach das Interface in einen anderen USB Port gesteckt und dann lief es einwandfrei.
    Wisst ihr einen Rat? Bin am verweifeln =(
    MFG
    Banai
    Equipment:
    12 x Par 64 (je 500W)
    10 x Par 56 LED
    4 x Highend Cyberlights
    4 xStairville MH-X25
    1 xHighend F-100 Nebelmaschine
    1 xVarytec Hellball RGB
    1x Stairville DMX-Master I Lichtpult
    1x MIDI KEyboard
  • Anderes Interface§ Es gibt viele Leute,die auch eines haben/hatten und Probleme damit haben. Leider ist es aber wegen des günstigen Preises weit verbreiret.
    Aber wenn du sagst, dass es was mit dem USB Port zu tun hat liegts villeicht an der Stromversorgung. Hast du einen aktiven USB Hub§ (mit seperater stromversorgung) Der sollte genug Strom liefern. Villeicht funktioniert es ja damit.
  • Ja anderes Interface will ich schon lange kaufen, aber das DE-Interface bzw die Platine dafür kann man leider nicht mehr kaufen =(
    Also an der Stromversorgung lag's nicht.
    Komischerweise läuft es jetzt einigermaßen bzw. wenn ich 10 - 20 Min am PC nichts mache spielt alles verrückt und nach neustart des PC's geht wieder alles.
    Komisch Komisch ;)
    Aber danke für die schnelle Hilfe.
    Equipment:
    10 x Par 56 LED
    1x MIDI KEyboard
  • Hi, das Problem hatte ich auch.
    Lösung: Kaffe kochen, Kuchen backen oder kaufen und dann den Softwareguru deines vertrauens einladen. Der bastelt oder sucht dir den richtigen Treiber. Mir hat´s geholfen!
    Gruß Martin
    Ich kann Zauber, nicht Hexen!
  • sowas hatte ich auch mal, da lags an einem dreher in einem dmx-kabel. einfach mal die kabel tauschen und schauen obs dann funzt...
    ansonsten kann es auch sein dass dein interface die polung falsch rausgibt, sollte aber eigentlich nicht der fall sein :D
  • Aber wenn das Problem erst mit dem neuen PC begann, gehe ich doch von einem Treiberfehler aus. Dann an den Kabeln zu fingern kann ev. böse enden!
  • OK, "böse enden" ist übertrieben. Hat ja nur mein MH etwas beschädigt, falsche drehrichtung und daher den Endschalter ignoriert. "Grrrrrrrrr" Antriebsriemen! Reparabel, nur viel schrauberei. War aber ein Treiberfehler. Und wenn bei banai das Problem erst mit dem neuen Rechner begann, ist es Quatsch an den Kabeln zu löten. . Ich weiss das ich als Umsteiger zu DMX noch viel lernen muß, aber Kabelsalat mit Fasendreher ist sch..... Mann kann ein DMX Kabel auch für XLR verwenden, da möchte ich auch keinen Dreher drinn haben.
  • nein ist ja ok, hab ich wohl überlesen dass es vorher gefunzt hat...
    aber es gibt kabel die nen dreher drin haben - teilweise absicht teilweise nicht
    sorry dass ich hier gepostet hab
  • Also es geht ja sonst alles. Nur wegen dem neuen Rechner spinnt das Interface hin und wieder.
    Ich werde mir aber in den nächsten Wochen das DE-IF bauen. Dann sollten die Probleme behoben sein :)
    Equipment:
    10 x Par 56 LED
    1x MIDI KEyboard
  • Ich hatte das gleiche Problem auf einert riesen Veranstaltung! Du musst mal gucken der PC schaltet das Interface automartisch nach ca. 20 min ab. Im Geräte Manager musst du bei ALLEN USB-Ports in den Eigenschaften unter Stromversorgung das Häckchen bei "Computer draf gerät ausschalten um strom zu sparen" weg machen.
    Dann sollte es Funktionieren!
    Viel Spaß noch!
    Gruß Jason
