Flügelbegrenzer / PAR 64
  • Hallo Leute,
    ich habe da mal eine Frage, nicht DMX Control betreffend.
    Ich habe div. PAR64 und habe mir jetzt Flügelbegrenzer dafür gekauft. Aber irgendwie habe ich das Prinzip nicht verstanden, wie ich die Dinger auf die Kanne bekomme? Passt weder in den Filterrahmen, noch in die Vorrichtung für die Aufnahme des Folterrahmens.
    Gibt es da einen Trick oder bestimmte Filterrahmen?
    Danke und Gruß
    Christian
  • Diese "Flügelbegrenzer", die man auch Torblenden nennt, werden eigentlich in die Halter eingeschoben, wo auch die Farbfilter reingehören.
    Daher müssten diese 4 Flügel irgendwie an einem viereckigen Rahmen befestigt sein.
    Ich persönlich hab Torblenden nur auf Flutern und Stufenlinsen im Einsatz. Bei ersteren sind sie fest angebaut, bei letzteren sind sie wie beschrieben in der Farbfilterschiene eingeschoben.
    Du schreibst "dafür gekauft" - dann war das Zubehör für PAR 64?
    Oder ist der Rahmen zu klein? zu groß? Oder sind es nur die Blenden ohne Rahmen?
    Die Torblendenrahmen müssen halt zur Breite des Filtereinschubs passen.
    Kannste mal'n Foto von der "Baustelle" posten?
    P.S. "Folterrahmen" - war wohl ein Freudscher Vertipper :)
    Folterrahmen ist tatsächlich ein Vertipper :)
    Die Torblenden lassen sich nicht in die Halterungen der Filterrahmen einschieben, weil der Rahmen der Torblenden zu klein ist. In PAR 56 passen sie auch nicht richtig. Aber ich werde zum Verdeutlichen mal ein Bild einstellen, dann ist das sicher einfacher erklärt. Verkauft wurden sie mir "für PAR 64". Den Händler werde ich dann wohl auch noch mal fragen müssen ...
    Christian
  • Moin,
    so, habe nun mal ein Foto der Baustelle erstellt.
    Die Öffnungen der beiden Filterrahmen sind identisch groß und größer als der Ring der Torblende.
    Der quadratische Rahmen der Torblende ist zu klein für die Halterung des Filterrahmens.
    Was ist da nun falsch? Für einen PAR56 ist die Torblende auch nicht, hier passt sie genau so wenig.
    Hoffe auf Hilfe,
    Christian
  • Moin nochmals,
    das Problem ist gelöst. Die Torblenden sind für PAR 56 und nicht für PAR 64. Ausprobiert hatte ich es an einem PAR 56 LED - passte nicht, aber bei "normalen" PAR 56 passt es.
    Christian
