Dmx
    bin neu hier und möchte gerne im Hobby bereich ein bischen mit DMX Geräte arbeiten.
    Ich suche für meinen Partykeller günstige gebrauchte Scanner ich dachte so an Eurolite TS 2.
    Da ich mich überhaupt nicht auskenne hoffe ich ihr könnt mir weiter helfen?
    Habe schon ein bischen gegoogelt,
    Was brauche ich alles um das gerät zu bedienen?
    Es sollte günstig sein, ich habe überlegt die scanner über PC zu steuern mit der kostenlosen Software Freestyler, nur weiß ich nicht was ich dann noch brauche ?
    Danke im vorraus für eure Antworten
  • Hallo und herzlich willkommen.
    Um das Gerät zu bedienen brauchst du noch ein Interface, was zwischen Computer und dem Scanner hängt, und die Signale vom Recher in DMX für die Scanner umwandelt.
    Hier sind einige Interfaces aufgeführt: http://dmxcontrol.de/joomla/Main/Un…Interfaces.html
    Absolut empfehlen kann man das USBDMX Interface von Digital Enlightenment: http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
    Das hat einen eigenen Prozessor und bietet die beste Qualität, die du von einem Selbstbau erwarten kannst. Es gibt aber auch Leute im Forum (u.a. ich) welche dir dieses Interface auch schon fertig zusammengebaut und u.U. incl. Gehäuse gegen eine Aufwandspauschale verkaufen.
    Ich würde dir als Software für den Rechner DMXControl empfehlen, in dessen Supportforum du dich übrigens befindest ;)
  • Hi, danke für die schnelle Antwort, :)
    Was kosten die denn? Brauche wirklich nicht dolles da es für den Partykeller ist sollte also Günstig sein welches kannste mir denn dann empfehlen? Es geht auch ein günstiges steuerpult...
  • Also da gebrauchte TS2 auch noch immer für 100€ oderso bei Ebay weggehen, würde ich dir zu nen HQPower Space 250 raten. Der kostet so 155€ neu. Kann dafür aber sehr viel.
    Das DE Interface würde so 60€ oderso kosten, zumindest habe ich soviel bezahlt als ich mir des selber gebaut habe.
    Alternativ währ da noch des ArtNet-Interface für ca 25€ ohne Gehäuse.
    Das hat auch nen eigenen Prozessor.
  • Hi, Markus
    wie gesagt bin unerfahren! Also ich installiere mir die Software DMX control auf meinen Laptop, schließe Interfac per Usb an den Laptop und gehe von den Interface in den Scanner ist das Richtig?
  • Genau. PC --> Interface --> Scanner
    Den Scanner gibts bei Musicstore.
    Da brauchste aber noch nen Stativ, oder ne Schraube inner Wand, da du des Gerät nicht hinstellen kannst, wenn du es benutzen willst, da die Anschlüsse unten sind.
    Hast da dann auch 30 Tage rückgabe Recht. Kannst denn Scanner also erstmal ordentlich testen und wenn er dir gefällt den behalten.
    Des DE Interface gibts leider nur als Bausatz oder musst es dir bauen lassen.
    Hier im Forum gibts dazu auch nen Thread.
  • Das wäre super wenn mir einer sowas bauen könnte oder zumindest den Bausatz fertig machen könnte !!! Kennst du einen der das kann???
    Original von Marcel2107
    Such mal im Forum nach "DE-Interface". Da müsste ein Thread "Wer baut mir ein DE-Interface?" zum Vorschein kommen.
