LED Bar flackert -> USB2DMX
  • Moin moin,
    ich bin quasi ein newbie, weil ich in der Praxis noch nicht mit DMX hantiert habe. Allerdings bin ich im Technischem Sektor praktisch mit DMX vertraut.
    Ich hab folgendes Problem und suche um Rat:
    MusicStore hatte gerade kleine LED Bars im Angebot (lightmaXX) die per DMX 512 gesteuert werden können. Da ich zu faul war mal schnell ein DMX interface mit einem AVR aufzubauen, hab ich bei ebay das DMX2USB Interface von JSM geschossen.
    Wenn ich die LED Bar ansteuere, funktioniert das soweit zwar, aber sie flackert dabei wie eine defekte Leuchtstoffröhre.
    Erster Gedanke: Übertragungsfehler, also Oszi an DMX OUT und nachgesehen - keine Chance. Ich kann zwar den gesamten Frame darstellen doch wenn ich versuche auf den Reset zu triggern um den Frame bitweise zu analysieren, kommt mein Oszi nicht mehr mit (4 Kanal 200MHz Oszi, daran liegt es garantiert nicht).
    Frühere Messungen an einem DMX Pult waren kein Problem, da war das Signal einwandfrei zu triggern und schön sauber.
    Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesen LED Bars von MusicStore und kann mir sagen, ob es an den Teilen liegt oder ob man irgendwas am USB Adapter um- / einstellen kann?
    Besten Dank
    Guido
  • Das DMX2USB ist eine Version des Enttec OpenDMX-Interfaces.
    Diese Kategorie ist deswegen so günstig anbietbar, weil sie keine eigene Intelligenz für die DMX-Ausgabe enthält. Das ist einfach ein FTDI USB-Seriell-Adapter, an dem ein 75176 für die RS485-Pegel hängt. Deswegen muss sich der PC um das Timing des Signals kümmern, was für ein entsprechend schlechtes Signal sorgt.
    Besonders schlimm ist es beim Break: Laut Henne sollte der zwischen 176µs und 352µs liegen. Gemessen sind es 3ms... Beim Mark after Break sollten es 12µs-88µs sein, gemessen sind es über 2ms. Wahrscheinlich klappt deswegen die Triggerung nicht...
    Ich kann diese Art von Interfaces nicht empfehlen. Wegen des Preises haben sie aber leider eine sehr hohe Verbreitung...
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    Danke für das schnelle Feedback.
    Quote
    da hätte ich wohl doch besser mal einen AVR auf's Breadboard gesteckt scheint mir.
    Gut, ich bastle mir dann morgen mal was mit einem AVR zusammen, da ich vorerst nur feste Programme abfahren muss (Lampenersatz auf der Bühne vor einem Vorhang, Kino). Später möchte ich aber doch auch mit einer PC Software auf die LED Bars und 4 kleine Scanner zugreifen können. Also werde ich mich mal schlau machen und mir was anderes besorgen.
    Guido
  • Moin moin,
    Nachtrag: heute mit einem kleinen AVR eine miniDMX Lösung aufgebaut. Funktioniert einwandfrei und sieht auf dem Oszilloskop auch so aus, wie es soll. Ich kann hier auch alle 512 Kanäle triggern.
    USB2DMX Adapter ist heute postwendend zum Anbieter zurück!
    Guido
  • Die 2 und 3 ms bei Break und MAB sind kein Problem beim DMX Signal und entsprechen sogar der alten DMX-Norm. Ich habe mir vor 4 Wochen auch 4 dieser LED-Bars gekauft und mit meinem DMX-Kontroller auch dieses Flackern gehabt. Da ich alle Werte des DMX-Signals ändern kann habe ich den Fehler schnell gefunden. Die zusätzliche Zeit zwischen den 512 Bytes war 0ms. Das ist nicht verboten aber reicht der LED-Bar nicht. Nach einer Änderung der zusätzlichen Zeit auf 4 us zwischen den Bytes was das Flackern weg. Trotzdem liegt der Fehler bei Lightmaxx!!
    Zum Thema Triggern: ich habe bei meinem DMX-Tester die Möglichkeit ein Sync-Signal für Oszis zu erzeugen. Ich kann sagen bei welchen der 513 Slots ein Sync erzeugt wird.
    Genesis 1:3 Und Gott sprach: "Es werde Licht!" und es ward Licht (...oder nicht). 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war;
    Edited once, last by midi-rakete (February 28, 2009 at 9:23 PM).
  • Hey Leuts!
    So, habe auch Lightmaxx LED Lampen mit denen ich eigendlich sehr zufrieden bin!!! Habe 8 vondenen und 10 GLP MAX, Dimmer und Nebler über das Interface von nevent gesteuert ohne weiteres, jtzt habe ich mein system neuinstaliert (win7) und jetzt flackert meine auch! Habe das Schlepptopp mit vista genommen und das gleiche versucht wie bei meiner alten win version, geht net! flackert auch! Konnte meine alte win version zaubern?
  • Es gibt nur ein unterschid von dem ich weis! der rechner läuft jetzt ca. 15-20% schneller, habe in "etwas" übertacktet (intel Q6600).
    Ich werde es heute gleich mal versuchen... die vermutung scheint mir sehr dumm, dann aber wieder auch nicht... ich werde es testen...
  • Hey Leute,
    ihr werdet es mir nicht glauben! Es war nicht meine Übertaktung! Es war kein Treiber! Es war nicht das Interface (nvent)! Es lag nicht an dem LED Spot von Lightmaxx!
    ES LAG AN MIR! Ich habe die Lampe falsch adressiert! Der Fehler flog auf als ich ein GLP Max getestet habe! ACHTUNG an alle Kolegen! Ein Lightmaxx falsch zu adressieren ist nicht schwer!
    Vielen Dank für eure Mühe! Und entschuldigt die Umstände! Viel spaß mit Win7! Das is´n dufte Betriebssystem!
    Bis dann mal
    LG
    Carsten
