Kann man ein Signal in das BeatTool einspeisen ohne WinAmP?
Ich stelle mir das wie folgt vor: Anderer Rechner mit Musikwiedergabe -> bei dem Lichtcomputer das Audiosignal mittels Input der Soundkarte in das BeatTool einspeisen. Also ohne WinAmp.
Weil WinAmp stürzt bei mir andauernd bei der Aktivierung des AVS-Tool ab.
Da ich die Effekte Beat gesteuert laufen lassen möchte ist dieses problem ziemlch ärgerlich.
BeatTool über input der Soundkarte steuern
Lord-Helmy -
February 3, 2009 at 9:38 PM -
ghet das gar nicht?
is nämlich leicht bis schwer wichtig. -
Hi!
Soweit ich weiß geht es nicht anders als über Winamp wenn es über den Line-in der Soundkarte gehen soll.
Hast Du Dich schon mal über die Möglichkeiten des OSC-in über Netzwerk informiert? Möglicherweise ist die Musikwiedergabe des anderen Rechners über ein Programm was OSC ausgibt. (http://www.dmxcontrol.de/wiki/OSC-Receiver-Plugin)
Habe mich damit noch nie beschäftigt, aber vielleicht hilft es Dir zumindest mal ein wenig weiter.
klingt ziemlich aufwendig.
meine idee war es eigentlich das audio signal von dem laptop des djs durch zu schleifen.
wüsstest du vllt. warum das avs-tool unter immer abstürzt?
rechenleistung ist genug vorhanden (amd 64 dualcore 1,7 ghz, 2048 ram)EDIT: mittlerweile läuft das avs tool. oder auhc nicht. jedoch kommt beim beattool kein signal an, obwohl bei dem soundanalyzer ds signal vom avs-tool ankommt (balken shlagen aus)
Öhm, du hast des falsche Plugin an. Du hast die VBLink Visalisierung an. Des AVS stellt nichts für den Soundanalyzer zur Verfügung.
Meint tipp wäre noch wenn der DJ mit einem Notebook arbeitet das man wenn seine Software dies unterstützt evtl. das OSC Signal von ihm zu nutzen (Bei Traktor, BPM Studio usw. ist die Beaterkennung ja sehr gut).
MfG Chrisd
wenn ich die richtig verstehe: das osc signal mittel inline der soundkarte auf meinem laptop schleifen. erkennt das beattool das denn dann oder braucht man dann gar nicht das tool?
OSC musste schon per Netzwerk übertragen.
Des kannste nicht per Soundkarte einlesen. -
Souko
