szenen erstellen
  • hi leute,
    steh vorm nächsten problem :(
    hab jetzt das programm zum laufengebracht aber wie kann ich eine paar einfache szenen programmieren sodass die mh's, scanner und die pars zugleich laufen und einfache bewegungen machen.
    habs ausprobiert aber irgendwie bewegen sich die köpfe und die scanner nur rückartigig und laufen nicht sauber und ich hab keine ahnung wie ich die pars programmieren kann.
    wäre nett wenn ihr mir kurz helfen könntet komm mit der bedinungsanleitung nicht ganz zurecht
    Um eine "weiche" Bewegung zwischen zwei Szenen zu erreichen musst Du eigentlich nur die Einblendzeit der zweiten Szene auf einen größeren Zeitraum einstellen. Mit "Einblendzeit 2sec" und Haltezeit "0 sec" erstellst du flüssige Bewegungen über mehrere Szenen hinweg.
    Hoffe das hilft weiter.
  • hi,
    also ich habs etz zusammengebracht ein paar szenen mit denn köpfen zu progi aber wie kann ich die pars programmieren? die hängen an nem edx4 dran
    Na, indem Du z.B. vier "Generic Dimmer" auf den entsprechenden Kanälen einfügst kannst Du diese ganz normal mitprogrammieren.
